    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Slowman
      Slowman @Mic last edited by Slowman
      @Mic
      Wie mache ich denn ein sauberes Update? 🙄 Einfach über Expert und über GitHub installieren?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
        Hi @liv-in-sky und @Kueppert
        Zu:
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
        @Mic
        kurze frage - ist es möglich auf "nicht die zahl" zu testen - lt github wohl nicht
        habe einen wert, der 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder .. sein kann
        schalten soll er bei 2 - kein problem
        ausschalten soll er : wenn nicht 2
        wie bekomm ich das hin
        Hmm, brauchen wir hier eine Erweiterung? 😉
        Spontan würde ich sagen - Unter Zielgeräte:
        Hier bei Wert für 'an' und Wert für 'aus' Vergleichsoperatoren ermöglichen, also z.B. >10, !=2 usw. Nur falls es zutrifft, wird ein- oder ausgeschaltet.
        Bitte überlegt mal, ob das ein wiederkehrender User Case ist, der von mehreren Usern gebraucht wird, da Implementierung etwas zeitaufwändig 😉
        da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mic
          Mic Developer @Slowman last edited by
          @Slowman sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
          @Mic
          Ja, so kannst du du die aktuelle latest-Version schnell installieren. Bitte beachte, dass dies eine aktuelle Entwicklungsversion ist, es kann also noch Fehler geben. Aber du kannst jederzeit zurück auf eine ältere Version gehen.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            @Mic
            Danke für die schnelle Antwort.
            • da_Woody
              da_Woody @Mic last edited by
              @Mic naja, ich hab z.b. mein terrassen licht an die anwesenheit gekoppelt. wenn keiner zu hause ist, braucht das licht nicht in 3 stufen eingeschalten werden...
              • Mic
                Mic Developer @da_Woody last edited by
                @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                Auf was beziehst du dich denn?
                • da_Woody
                  @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                  sorry, vergessen zu quoten...
                    liv-in-sky @Mic last edited by
                    @Mic ich dachte, es könnte hier mit drin sein - andere auslöser
                    es ist ein auslöser in meinem fall - ein gerät wird ja nicht direkt mit !=2 geschaltet
                    jetzt hätte ich noch eine andere frage - hoffe die ist nicht irgendwo hier versteckt:
                    wäre es möglich bzw sinnvoll ein virtuelles device einzurichten - um wie im blockly als variable zu nutzen. also zielgeräte, enums und virtuelle geräte(variablen)
                    und weil ich gerade am schreiben bin - eine verzögerung wäre auch eine feine sache - es gibt in den zonen "aus nach x sek" aber ich würde "ein nach x sek" benötigen
                    • Mic
                      ## Achtung
                      Neue Version 0.4.3 enthält noch Fehler bezüglich "Ausführungen" (Enums). Werde ich entsprechend beheben, Update folgt.
                      Update 30.09.20, 19:10 - doch kein Fehler, war wohl ein Enum Cache Problem in meiner Testumgebung
                      Macht Sinn. Baue ich ein (ist bereits in meinem Entwickler-Code implementiert, also Vergleichsoperatoren != und <> zulassen.
                      Keine Ahnung 😉 Ich kenne bzw. arbeite nicht mit virtual devices. Was wäre denn der Use Case, der für einige Anwender zutrifft?
                      Mach bitte Github Issue auf als "Enhancement", mit genauer Beschreibung, sowie Link auf diesen Forum-Beitrag.
                      da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @Mic sorry @Mic , hab die anwesenheit ja schon in den zusätzlichen auslösern drinnen. hat mein hirn ausgelassen... 😄
                          dadonali last edited by
                          Ich habe vorhin den Smart Control Adapter zu installier und habe auch testweise mal ein Skript eingepflegt.
                          Aber ich bekomme nun meinen Zigbee Adapter nicht mehr gestartet, es kommen die ganze Zeit folgende Fehler 😞 913068178 - AnyDesk 2020-09-30 13.53.07.png
                            Schnecke last edited by
                            Hey @Mic,
                            erstmal Danke für den coolen Adapter - da kann ich nur meinen Hut davor ziehen!
                            Nun zu meinem Anliegen...
                            Ich habe ein Schranklicht, dass ich über mehrere Tür-/Fensterkontakte (3 Stück jeweils an den Türen) steuern möchte und mit dem Adapter hat es über den Umweg einer zweiten Zone geklappt.
                            Folgendes habe ich vor: (mind.) eine der Schranktüren geht auf -> Licht an mit Timer 5 Minuten zum Ausschalten (falls jmd. vergisst die Türen zu schließen). ALLE 3 Türen zu -> sofort Licht aus.
                            Die aktuelle Einrichtung sieht wie folgt aus.
                            Zone An:
                            • 1 Eintrag für Ziel true
                            • 3 Einträge für andere Auslöser TFK true
                            • Timer für Zone 600 Sek.
                            • Ausführung immer
                            Zone Aus:
                            • 1 Eintrag für Ziel false (hier ist Wert für an = false !)
                            • 3 Einträge für Auslöser TFK false
                            • Ausführung: jeden Tag, zusätzl. Bedingungen: 3 Einträge für Auslöser TFK false
                            Grundsätzlich funktioniert das auch, also mein Use-Case ist damit abgedeckt.
                            Ich hätte es vermutlich auch mit nur einer Zone und einem Zielgerät abdecken können, da fehlt dann aber unter Ausführung sowas wie "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" (wo ich sagen kann, dass nur ausgeschaltet werden soll wenn alle 3 Türen zu (oder der Timer abgelaufen ist)).
                            Da habe ich aber keine Ahnung wie schwer das umzusetzen ist und ob das überhaupt von anderen benötigt wird.
                            Eine Sache habe ich noch entdeckt... Ich habe zyklisch folg. Text im Log "Trigger xyz was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds".
                            Kannst du an der Stelle bitte von log.info auf log.debug ändern, oder ist das so gewollt? Erweiterte Log-Ausgaben habe ich aus. Auslöser Einstellung steht auf "Nur ack:true", da die Trigger auch unterhalb alias.0 sind.
                            Die zyklische Ausgabe kommt sicher von der Aktualisierung des States (ohne Änderung), vielleicht kannst du hier noch prüfen, ob der Wert überhaupt geändert wurde.
                            Danke & Viele Grüße
                            • Mic
                              Mic Developer @Mic last edited by
                              @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                              ## Achtung
                              Habe obenstehendes gestrichen, war wohl doch kein Fehler im Adapter.
                              • Mic
                                Mic Developer @dadonali last edited by
                                @dadonali sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                Hmm, das kann eigentlich kein Fehler vom Smart Control Adapter sein. Was passiert, wenn du Smart Control deaktivierst?
                                • Mic
                                  Mic Developer @Schnecke last edited by
                                  @Schnecke
                                  Danke für deine Rückmeldung 🙂
                                  @Schnecke sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                  Kann schon ein interessanter Use Case sein. Ich habe hierfür Issue angelegt: https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/32
                                  Habe ich korrigiert, kommt mit der nächsten Version. 😉 Kann gut sein, dass auch andere Logs noch Korrektur benötigen, falls euch da was auffällt, immer her damit 😎
                                  Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                  closed Unter Ausführung: "Nie ausschalten wenn" oder "Aussschaltbedingungen" #32
                                    rainman79 @Mic last edited by
                                    Hallo, danke für den Adapter.
                                    Mittlerweile habe ich meine Beleuchtungssteuerung fast komplett umgestellt und es funktioniert hervorragend. Ich bin begeistert.
                                    Das mit dem "nie ausschalten wenn " wäre genau das was ich auch noch benötigen würde. Bei mir Wäre es in diesem Anwendungsfall: Die Beleuchtung im Bad und der Toilette wir über Bewegungsmelder geschaltet, es ist so das die Türen immer offen sind auser jemand ist Baden oder auf Toilette, dann ist die Türe zu. Es kommt nun öfters vor das das Licht ausgeht. Somit wäre es bei mir: Türe auf, dann normal über BWM gesteuert ein und aus, wenn Türe zu, nicht ausschalten bis Türe wieder auf. Evtl. Eine Ausschalttimer pausieren bis etwas Eintritt Funktion, oder nie ausschalten wenn, so in der Art.
                                    Gruß und nochmals danke für den super nützlichen Adapter.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Schnecke last edited by Mic
                                      Hi @rainman79
                                      danke für deine Feedback 🙂
                                      @rainman79 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x Latest:
                                      Wäre es aus eurer Sicht gut einstellbar, wenn man unter Ausführung "Nie ausschalten wenn" hätte, und da kann man dann die Einträge aus "2. ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN" wählen, wie etwa das hier?
                                      S R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Schnecke @Mic last edited by
                                        @Mic So wäre es für mich perfekt. Vielleicht noch eine Spalte mit dem doppelten Haken für UND (statt Standard ODER).
                                        Danke auch für deine schnelle Korrektur der Log-Ausgabe!
                                        VG
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Mic
                                          Ok, nehme ich auf die Liste zur Umsetzung, Use Case für mehrere/einige User scheint gegeben 🙂
                                          Klar, versteht sich quasi von selbst, aber danke für den Hinweis 😉
                                            @Mic Ja für mich wäre es so auch perfekt. Ich denke da gäbe es sicherlich noch mehr Anwendungsfälle wo man sowas brauchen könnte.
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            312720
