    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Jan Mohs
      Jan Mohs @tombox last edited by
      @tombox wie ist denn der aktuelle Status, kannst du abschätzen wann / ob es jemals wieder geht der Adapter? Danke Gruß Jan
        tombox @Jan Mohs last edited by
        @Jan-Mohs die protobufs sind leider schwieriger als gedacht. Wenn ich mehr Zeit habe oder Hass.io schneller ist wird der Adapter aktualisiert. Es ist auch stark in meinem Interessen
        Bjoern77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Bjoern77
          Bjoern77 @tombox last edited by
          Moin
          Hat jemand eine Idee, was ich gegen diese Warnungen machen kann?
          Der Adapter läuft sonst prima.
          (Ich habe im LOG die FIN gegen ein WDDx getauscht)
          Danke und Gruß
          Björn
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.683	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.scoringAvailable: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.681	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.onTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.680	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.679	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tankRange: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.678	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.677	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateRaw: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.676	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.674	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.measuredMileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.673	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.672	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEventMaximum: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.671	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.670	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, unit,
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.669	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.668	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionStateBoolean: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.667	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.666	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelLevelMin: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.665	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type, u
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.663	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.661	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.660	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.659	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.658	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.657	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, t
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.656	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartMileageDouble: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.654	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.accelerationEvent: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.653	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.652	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.batteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.651	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.650	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestam
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.649	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.648	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicated: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.647	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineCoolantFluidLevelCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value,
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.645	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.644	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenancePrioResidual: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.642	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.vehicleSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.640	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolume: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.639	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.636	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeLiningCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.634	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.632	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleratingEventCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.631	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.630	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maximumBatteryVoltage: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.629	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.628	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakingScore: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.627	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripStartedTime: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.625	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.mileageOfLastFuelRead: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.624	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.623	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistanceInMiles: The state contains the forbidden properties value, type, uni
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.622	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.621	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw1: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.620	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.ignitionOffVoltageThreshold: The state contains the forbidden properties value, type, unit, times
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.618	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.uniformityCount: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.616	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRaw2: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.615	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.614	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.acceleration: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.612	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.611	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.maintenanceRemainingDistance: The state contains the forbidden properties value, type, unit, time
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.608	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.607	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.brakeFluidLevelCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.601	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.600	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCriticalOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, type,
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.597	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.596	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.tripAverageSpeed: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.591	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.589	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.generalMalfunctionIndicatedOccurredOnTrip: The state contains the forbidden properties value, typ
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.581	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.580	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.fuelVolumeStatistics: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timestamp!
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.574	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.573	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues.engineOilPressureCritical: The state contains the forbidden properties value, type, unit, timesta
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.567	warn	(19233) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          mercedesme.0	2020-09-17 18:48:23.563	warn	(19233) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDx.status.vehicleParameterValues: The state contains the forbidden properties engineOilPressureCritical, fuelVolumeStatistics, gen
            guazzle @Bjoern77 last edited by
            Hallo liebes Forum,
            ich habe immer noch das Problem dass er mir im Log rausschreibt das die Vehicle nicht gefunden werden. Auch die Variablen werden nicht angelegt.
            mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.840 error (23873) Error getting Vehicles
            mercedesme.0 2020-09-23 15:56:13.839 warn (23873) Vehicles not found please start the mercedes me app: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
            Vielen Dank für Eure Unterstützung.
            Vielleicht liegt es aber auch gerade daran dass ich ein Hybrid - Auto neu habe?
              jhg @guazzle last edited by
              @guazzle Ich habe dieselbe Fehlermeldung.
              Und kein Hybrid-Fahrzeug.
              Bei den Online-Diensten steht bei mir, dass die Fahrzeug-Daten für Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden.
              Prinzipiell sollte es also gehen.
                K_o_bold @jhg last edited by
                @jhg , @guazzle ,
                schaut euch bitte mal die letzten 2 Seiten dieses Threads an!.
                Daimler hat seine API grundlegend geändert. Der Adapter funktioniert deshalb nicht mehr.
                  Rumpeltec last edited by
                  wer evtl. neben Iobroker auch parallel FHEM nutzt sollte mal ein Blick auf dieses Modul werfen,
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,113521.0.html
                  Eventuell hilft es für die Weiterentwicklung des IoB Adapters.
                  Über den FHEM Adapter kann alles auch in IObroker eingebunden werden.
                  Ich hatte fhem ursprünglich mal installiert um meine Arlo Cams in IoB zu integrieren, was auch hervorragend funktioniert.
                  G Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    guazzle @Rumpeltec last edited by
                    Hallo und guten Abend, das heisst mit dieser API dass es wohl auf längere Zeit nichts mit nem Adapter wird oder?
                    (Sorry bin noch Programmier leise)
                    Schönen Abend
                    Guazzle
                      Aufgrund derzeitigen Situation habe ich leider wenig Zeit ich hoffe aber das es ab Ende Oktober mehr Zeit ist
                      Pedder007 U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Pedder007
                        Pedder007 @tombox last edited by
                        @tombox take your time! - manchmal findet man einfach nicht die Zeit und den freien Kopf 😉
                        • U
                          unwichtig @tombox last edited by
                          @tombox Ich war so entsetzt, dass alles umgestrickt wurde, jetzt wo die kalte Zeit kommt .....
                          Der Adapter war spitze! Danke dafür !
                          Ich werde es ebenfalls sehnsüchtig erwarten dass der neue Adapter kommt.
                          Bin leider eher nur Anwender, aber als Betatester gerne bereit zu Unterstützen!
                          • X
                            XSDiver last edited by
                            @tombox
                            Hallo wollte nur mal den Adapter loben...war ein schönes Ding und hat, soweit Mercedes mitgemacht hat, auch immer gute Dienste geleistet! Schade das die Trottel alles kaputt gemacht haben - würde mich aber auch über einen neuen Adapter freuen 🐵
                              K_o_bold @XSDiver last edited by K_o_bold
                              @XSDiver @
                              alles kaputt gemacht?😂
                              Ja, den Adapter leider kaputt gemacht. Aber die neue API wird in Zukunft viel mehr können und auch nicht mehr so schnell umgeschrieben, sondern fortlaufend ergänzt, da sie nun auch mit MBUX umgehen kann und dadurch neue tolle Funktionen zu erwarten sind.
                              Am interessantesten fände ich, falls das gehen wird, wenn man über "hey Mercedes" im Auto dann z.B. sagen kann, "Garage öffnen" oder "Lichter im ganzen Haus aus" und ein Datenpunkt füllt sich mir den gesprochenen Wörtern. Darauf kann dann in Iobroker alles aus dem Auto heraus getriggert werden.
                              Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Pedder007
                                Pedder007 @K_o_bold last edited by
                                @K_o_bold
                                .... oder evtl. doch wenigsten auch wieder auf dem Screen der heimischen "Kommandozentrale" sehen kann, ob Schiebedach und Türen verschlossen sind, bzw. was Tankstand und Batterielevel sagen ... 😉
                                  jhg @Pedder007 last edited by
                                  In den Einstellungen des MBUX gibt es eine Option, dass die Informationen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
                                  Theoretisch könnte also einiges möglich sein.
                                  Die Frage ist nur, wer kann den Adapter anpassen?
                                    tombox @Pedder007 last edited by tombox
                                    @Pedder007 @guazzle @K_o_bold
                                    Ich habe eine neue Version 0.0.32 hinzugefügt. Bitte via github icon installieren
                                    Diese müsste die neuen Daten auslesen können.
                                    Beim einloggen wird kein Passwort mehr benötigt. Es wird der Code der via E-Mail versendet benötigt.
                                    Adapter starten. Email Code in die Instanz optionen eintragen und speichern.
                                    K amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      klassisch Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox herzlichen Dank! Sieht so aus, als hätte ich wieder ein Auto 🙂
                                      Nach dem ersten Start des Adapters kam eine Mail an die emailadresse, die bei mercedes me hinterlegt ist mit dem Code.
                                      Jetzt ist der Adapter grün. Einge Objekte wurden frisch aktualisiert.
                                      Klasse Arbeit!
                                      • amg_666
                                        amg_666 @tombox last edited by
                                        @tombox 1. Versuch hat nicht geklappt, ich hatte den Adapter auf einem Slave installiert:
                                        host.iostrom	2020-11-16 08:34:48.956	error	startInstance system.adapter.mercedesme.0: required adapter "admin" not found!
                                        Installation auf dem MAster hat dann aber geklappt und diverse Datenpunkte sind angelegt und gefüllt. Das sieht gut aus, danke für deine Mühe!!!
                                        • amg_666
                                          amg_666 @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 DP "Location" wird nicht (mehr) geliefert ?
                                            tombox @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 Ja alle dp sind jetzt unter States
                                            amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            928
                                            219652
