    • JackDaniel
      JackDaniel last edited by
      @Zefau
      ich habe gerade mal auf die 1.1.0 beta 11 aktualisiert, und nur durch zufall bin ich auf die neuen gewerke gestossen 👍
      es macht richtig spass zu sehen wie dieser adapter "erwachsen" wird, und mir kommt vor du arbeitest 🏪 an ihm 🙂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Ich muß das später machen. Ich bin gleich erstmal wech...
        Einen ersten Wurf kannst du mit v1.0.0-beta.10 testen. Danke dir.
        Ich hatte die letzten (und nächsten Tage) wenig Zeit.
        Ich habe eben mal viele alte importierte Geräte gelöscht und neu suchen lassen(HM und HMIP). Vieles davon, so auf den ersten Blick, wird nun richtig gefunden und auch schon mit dem richtigen Gewerk und Datenpunkten eingelesen.
        Alle werden noch nicht richtig einsortiert.
        Genaueres muss ich Dir dann später schreiben.
        Edit:
        Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
        Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
        Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
        Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @dslraser last edited by
          @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
          • Zefau
            hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
            Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
            		"hmip-smi55": {
            			"motion": {
            				"state": ".1.MOTION"
            			"illumination": {
            				"state": ".1.ILLUMINATION"
            Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
            • dslraser
              jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
              • Zefau
                Die habe ich nicht aufgenommen:
                • HmIP-WTH-2
                • HmIP-STHO-A
                • HMIP-WRC2
                Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
                • dslraser
                  HmIP-WTH-2
                  HmIP-STHO-A
                  HMIP-WRC2
                  HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
                  HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
                  HMIP-WRC2 ist ein Schalter
                  • dslraser
                    @Zefau
                    Diese Heizgruppen wären auch noch interessant (das sind Gruppen aus Wandthermostaten/Heizkörperthermostaten/Fenstersensoren)
                    • dslraser
                      "hmip-smi55": { "motion": { "state": ".1.MOTION" }, "illumination": { "state": ".1.ILLUMINATION" } },
                      hm-rpc.0.xxx.3.MOTION
                      hm-rpc.0.xxx.3.ILLUMINATION
                      EDIT:
                      auf Kanal 1 und 2 liegen bei diesem BWM (im 55er Rahmen) jeweils Taster (oben und unten)
                        loi83 last edited by
                        Ich würde gern mein Nuki als State mit einbinden.
                        Die Türstellung und Akku wird erkannt aber der Lock State wird entweder mit der Zahl oder wenn ich locked mit an/aus wieder gegeben.
                        Nun wollte ich in den Geräteeinstellungen den Anzeigetext ändern, das klappt allerdings auch nicht. Hat jemand einen Rat?
                        dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @loi83 last edited by
                          @loi83 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Hier siehst Du ein Beispiel (Fenster)
                          Das mußt Du auf Deine Werte anpassen.
                          https://forum.iobroker.net/post/490265
                          • Zefau
                            Zefau @loi83 last edited by
                            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                            in deinem Fall true / false statt an / aus.
                            L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              loi83 @Zefau last edited by
                              @Zefau Danke habs hinbekommen. 🙂
                              • dslraser
                                hier bitte nochmal ändern (ausgerechnet der hat Kanal 3, alle anderen sind auf Kanal 1, jedenfalls bei mir)
                                hmip-smi55
                                Edit:
                                siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/post/496086
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                                  @braindead
                                  bei Dir sieht die rote Schrift bei einem geöffneten Fenster fett aus, wie mache ich die Schrift fett ?
                                  EDIT:
                                  habe es jetzt bei mir so und es funktioniert
                                  {"1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"}}
                                    WW1983 last edited by WW1983
                                    Wie komme ich in die jarvis Einstellungen vom Handy aus. Da wir der Button ausgeblendet. Kann ich das über eine bestimmte URL erreichen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      umschalten auf Desktopwebsite
                                      Edit:
                                      Android/Chrome
                                        WW1983 @dslraser last edited by WW1983
                                        @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Edit:
                                        Android/Chrome
                                        Geht beim iPhone nicht (zumindest nicht hier)
                                        Aber kannst du mal schauen was da in der URL steht?
                                        • dslraser
                                          Die URL ist die gleiche, aber ich denke, das mobile Gerät wird automatisch erkannt (meistens ist ein m. mit in der Seite)
                                          Firefox geht übrigens auch. Welchen Browser hast Du ?
                                          Firefox
                                            Firefox
                                            Die Funktion habe ich bei Chrome schon gefunden. Allerdings bleibt der bei mir bei der mobilen Version. Habs paar mal probiert.
                                            316
                                            6126
                                            4149670
