    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser danke dir, schaue ich mir an. Du musst die Geräte nicht löschen, diese werden überschrieben, wenn bereits vorhanden.
      • Zefau
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bei diesen Bewegungsmeldern wurde nur unreach gefunden HmIP-SMI55
        hmip-smi, hmip-smo-a, hmip-spi bzw. hmip-sam funktionieren bei dir?
        Für hmip-smi55 habe ich folgendes hinterlegt, ist das richtig?
        		"hmip-smi55": {
        			"motion": {
        				"state": ".1.MOTION"
        			"illumination": {
        				"state": ".1.ILLUMINATION"
        Bei diesen Wandthermostaten wurde nur unreach gefunden HmIP-WTH-2
        Bei diesen Temperatursensoren wurde nur unreach gefunden HmIP-STHO-A
        Bei diesen Schalter wurde nur unreach gefunden HMIP-WRC2
        Die drei habe ich gar nicht aufgenommen. Welche Datenpunkte soll ich dafür hinterlegen?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          jetzt weiß ich durch die zitierten Post's nicht welche drei Du jetzt meinst ?
          • Zefau
            Die habe ich nicht aufgenommen:
            • HmIP-WTH-2
            • HmIP-STHO-A
            • HMIP-WRC2
            Oder habe ich was in dem Post (https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/155) übersehen?
            • dslraser
              HmIP-WTH-2
              HmIP-STHO-A
              HMIP-WRC2
              HmIP-WTH-2 ist ein Wandthermostat (also alle Heizungs/Temperatur ist und Einstelldatenpunkte)
              HmIP-STHO-A ist ein Temperatursensor (aussen)
              HMIP-WRC2 ist ein Schalter
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                @Zefau
                Diese Heizgruppen wären auch noch interessant (das sind Gruppen aus Wandthermostaten/Heizkörperthermostaten/Fenstersensoren)
                • dslraser
                  "hmip-smi55": { "motion": { "state": ".1.MOTION" }, "illumination": { "state": ".1.ILLUMINATION" } },
                  hm-rpc.0.xxx.3.MOTION
                  hm-rpc.0.xxx.3.ILLUMINATION
                  EDIT:
                  auf Kanal 1 und 2 liegen bei diesem BWM (im 55er Rahmen) jeweils Taster (oben und unten)
                    loi83 last edited by
                    Ich würde gern mein Nuki als State mit einbinden.
                    Die Türstellung und Akku wird erkannt aber der Lock State wird entweder mit der Zahl oder wenn ich locked mit an/aus wieder gegeben.
                    Nun wollte ich in den Geräteeinstellungen den Anzeigetext ändern, das klappt allerdings auch nicht. Hat jemand einen Rat?
                    dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @loi83 last edited by
                      @loi83 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Hier siehst Du ein Beispiel (Fenster)
                      Das mußt Du auf Deine Werte anpassen.
                      https://forum.iobroker.net/post/490265
                      • Zefau
                        Zefau @loi83 last edited by
                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
                        in deinem Fall true / false statt an / aus.
                        L dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          loi83 @Zefau last edited by
                          @Zefau Danke habs hinbekommen. 🙂
                          • dslraser
                            hier bitte nochmal ändern (ausgerechnet der hat Kanal 3, alle anderen sind auf Kanal 1, jedenfalls bei mir)
                            hmip-smi55
                            Edit:
                            siehe hier
                            https://forum.iobroker.net/post/496086
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                              @braindead
                              bei Dir sieht die rote Schrift bei einem geöffneten Fenster fett aus, wie mache ich die Schrift fett ?
                              EDIT:
                              habe es jetzt bei mir so und es funktioniert
                              {"1":{"color":"#FF0000","fontWeight":"bold"}}
                                WW1983 last edited by WW1983
                                Wie komme ich in die jarvis Einstellungen vom Handy aus. Da wir der Button ausgeblendet. Kann ich das über eine bestimmte URL erreichen?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  umschalten auf Desktopwebsite
                                  Edit:
                                  Android/Chrome
                                    WW1983 @dslraser last edited by WW1983
                                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Edit:
                                    Android/Chrome
                                    Geht beim iPhone nicht (zumindest nicht hier)
                                    Aber kannst du mal schauen was da in der URL steht?
                                    • dslraser
                                      Die URL ist die gleiche, aber ich denke, das mobile Gerät wird automatisch erkannt (meistens ist ein m. mit in der Seite)
                                      Firefox geht übrigens auch. Welchen Browser hast Du ?
                                      Firefox
                                        Firefox
                                        Die Funktion habe ich bei Chrome schon gefunden. Allerdings bleibt der bei mir bei der mobilen Version. Habs paar mal probiert.
                                          dos1973 @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Konntest du wegen der Kachelansicht am ipad etwas finden. Brauchst du noch etwas?
                                            Bei der Version 1.0.5 scheinen die States nicht zuverlässig zu aktualisieren. Kann das sein?
                                            316
                                            6126
                                            4115311
