    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • I
      Idefix01 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      kein Problem nur kein Streß
      Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
        Kuddel @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
        • I
          @Kuddel
          danke genau das war es, was ich gesucht habe.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
            Läuft einwandfrei!
            • I
              Idefix01 @sigi234 last edited by
              @Kuddel
              Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
              Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
                • I
                  @Kuddel
                  Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                  Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                  Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
                    @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                    javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                    welchen Wert hatte der DP ?
                    Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
                    • I
                      @Kuddel
                      Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
                      • I
                        Idefix01 @Idefix01 last edited by
                        @Kuddel
                        Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
                        • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
                        oder
                        • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
                        Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
                          Kuddel @Idefix01 last edited by Kuddel
                          @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                          Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                          EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
                          • I
                            @Kuddel
                            Danke für die schnelle Antwort
                            • I
                              @Kuddel
                              Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                              Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.
                              Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?
                                @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?
                                Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?
                                Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?
                                Würde versuchen das dann mal nachzustellen.
                                Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.
                                • I
                                  @Kuddel
                                  Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                                  Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.
                                  Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.
                                    @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.
                                    Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?
                                    • I
                                      @Kuddel
                                      Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
                                      Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.
                                        @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern
                                        • I
                                          @Kuddel
                                          So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.
                                            @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann
                                            1187
                                            311111
