    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • ostseereiter
      ostseereiter @KleinesA last edited by
      @KleinesA du machst nichts verkehrt der Adapter funktioniert momentan nicht richtig selbst ein kleine Verbrauchsrechnung bekommt der Adapter nicht hin. Es wird aber dran gearbeitet.
      K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        KleinesA @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Oh. Ok. Danke.
        Ist es besser eine ältere bestimmte Version zu nehmen?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @KleinesA last edited by
          @KleinesA sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Welchen Wert nehme ich am besten dazu? Power, was der aktuelle momentane Verbrauch ist, oder Energy was der gesamte Verbrauch von Shelly ist.
          am besten den energy wert sonst muss sa unnötig watt nach wh rechnen
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            da hast du aber einiges verpasst die letzten Wochen ....
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              KleinesA @Dutchman last edited by
              @Dutchman Hallo,
              wenn ich Energy nehme
              Wird bei jedem Neustart vom Adapter der Wert von Energy addiert.
                Adnim @KleinesA last edited by
                @KleinesA
                verstehe das nicht du hast einen State der die KWH abildet, warum die Momentan Leistung loggen das doch unnötig. Zumal das nicht funktionieren kann wenn der shelly nicht im ms bereich den Wert aktualisiert!?
                  KleinesA @Adnim last edited by KleinesA
                  @Adnim
                  Hallo, ich habe jetzt umgestellt auf Energy (was den gesamten Verbrauch des Gerätes abbildet). Da wird aber der Energy Wert bei jedem Adapter Neustart auf die Messungen in SA addiert.
                    @KleinesA
                    Das hört sich irgendwie falsch an, ja...ein bug?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Adnim last edited by
                      @Adnim sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      @KleinesA
                      Waehre neu
                      zeig mal bitte die raw-daten des Objektes welches du loggen möchtest
                        @Dutchman
                        hier die RAW Daten
                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1601417928907,
                          "common": {
                            "name": "Energy",
                            "type": "number",
                            "role": "value.power",
                            "unit": "Wh",
                            "desc": "Created by linkeddevices",
                            "def": 0,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "linkeddevices.0": {
                                "enabled": true,
                                "parentId": "shelly.0.SHPLG-S#BBBB#1.Relay0.Energy",
                                "parentType": "number",
                                "isLinked": true,
                                "linkedId": "",
                                "name": "",
                                "role": "",
                                "mergeSettingsOnRestart": false,
                                "expertSettings": false,
                                "number_convertTo": "",
                                "number_unit": "",
                                "number_maxDecimal": "",
                                "number_min": "",
                                "number_max": "",
                                "number_calculation": "",
                                "number_calculation_readOnly": "",
                                "number_to_boolean_condition": "",
                                "number_to_boolean_value_true": "",
                                "number_to_boolean_value_false": "",
                                "number_to_string_condition": "",
                                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                "number_to_duration_format": "",
                                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                "number_to_datetime_format": "",
                                "number_to_multi_condition": "",
                                "boolean_convertTo": "",
                                "boolean_to_string_value_true": "",
                                "boolean_to_string_value_false": "",
                                "string_convertTo": "",
                                "string_prefix": "",
                                "string_suffix": "",
                                "string_to_boolean_value_true": "",
                                "string_to_boolean_value_false": "",
                                "string_to_number_unit": "",
                                "string_to_number_maxDecimal": "",
                                "string_to_number_calculation": "",
                                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                "string_to_duration_format": "",
                                "string_to_datetime_parser": "",
                                "string_to_datetime_format": ""
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "",
                                "selectedPrice": "Strom",
                                "selectedUnit": "automatisch",
                                "costs": true,
                                "consumption": false,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 0,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "valueAtDeviceReset": 0.144
                            "icon": "linkeddevices_small.png"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "linkeddevices.0.Grundstueck.Haus.Esszimmer.Lampe.Energy",
                          "type": "state"
                        • Dutchman
                          hier die RAW Daten
                          stoppe mal bitte den adapter und schmeiße diesen Eintrag raus
                          inclusief dem comma auf der Zeile davor und probiere 🙂
                            @Dutchman
                            Hab ich gemacht.
                            Vor dem Start
                            Nach dem Start
                            Die Lampe ist gerade aus. Verbraucht keinen Strom.
                            Und der Eintrag ist wieder drinnen mit einem anderen Wert. (0.432)
                              lolax last edited by
                              Unter Koste mit oder ohne Grundgebühr bleibt es immer bei ohne Grundgebühr. Ein Speichern mit Grundgebühr ist nicht möglich.
                              K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kueppert @lolax last edited by Kueppert
                                @lolax wurde hier schon mal erwähnt, ist m.E. noch nicht implementiert.
                                Oder einfach hier im Thread nach "Grundgebühr" suchen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-v0-4-7-beta-0-released/484
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @lolax last edited by
                                  @lolax sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  ist
                                  @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman naja verpasst würde ich nicht sagen habe jetzt auch schon die Beta installiert hat sich aber nichts gebessert. ZB habe ich ein Datenpunkt erstellt wo ich täglich mein Stromverbrauch von der Wohnung eintrage. Screenshot (4).png
                                    hier die RAW Daten
                                      "ts": 1601046077309,
                                      "common": {
                                        "name": "Zähler_neu",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "kWh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100000,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_type": "kWh_consumption",
                                            "state_unit": "automatically",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": false,
                                            "start_day": 13581,
                                            "start_week": 1328,
                                            "start_month": 1015,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 1358,
                                            "valueAtDeviceReset": 135813591388,
                                            "selectedPrice": "Wählen",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "Meine_Geräte.0.Zähler_neu",
                                      "type": "state"
                                    die ausgabe zeigt dann diese Daten
                                    dieses Daten zeigt dann der Adapter
                                    also dann habe ich nochmal versucht einen neuen DATENPUNKT.
                                    anzulegen da sieht es dann so aus.
                                    dazu die RAW
                                      "ts": 1600992079978,
                                      "common": {
                                        "name": "z1",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manually created",
                                        "unit": "kWh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 10000,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "costs": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "Meine_Geräte.0.z1",
                                      "type": "state"
                                    Ich weiß auch nicht weiter. Muss wohl wieder ein Blockly basteln für die Berechnung:
                                    also 1418 * 0,28 = 397,04 dieses Ergebnis taucht nirgendswo auf.
                                      KleinesA @KleinesA last edited by
                                      @Dutchman eine Idee?
                                        Michi_Pi last edited by
                                        @Dutchman hatte auch das Problem wie @KleinesA. Mit dem "," hat es dann auch funktioniert, allerdings passen die Monate nicht.
                                        Für den Oktober hat er auch nicht auf 0 zurückgesetzt. 😕
                                        Glaub ich muss auch erst mal warten bis eine vernünftige Version erscheint.
                                          Kueppert @Michi_Pi last edited by
                                          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Hi, ich würde an der Stelle empfehlen, den letzten Satz zu editieren. Auch wenns nicht so gemeint ist von dir, kommts bei Entwickler, der viel Freizeit in den Adapter investiert, mit Sicherheit nicht gut an und schmälert den tollen Einsatz den er zeigt 😉
                                          Dutchman M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                                            Die ist da, aber genau wie n auto kannst dir fuer 1ne mille einen super Sportwagen kaufen man muss aber den Tankdeckel und Gaspedal richtig verwenden 😉
                                            @Kueppert
                                            danke
                                            @Michi_Pi @ostseereiter
                                            Es wuerde helfen das Thema und git zu lesen und zu verstehen was man falsch macht !......
                                                "def": 0,
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                                            Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht.... hat nix mit adapter sonder euren Datenpunkten zu tun 🙂
                                            @KleinesA
                                            Auch bei dir !!!!
                                                "def": 0,
                                            zusätzlich musst du (sorry habe ich nicht erwähnt !) den jetzigen kumulierten wert auf 0 setzen nach der aenderung sonst sieht er das als letzten wert und zählt darauf weiter (genau das verhalten was du beschrieben hast)
                                            • SA aus
                                            • Bei objecten experten modus an
                                            • Current_Reading auf 0 setzen
                                            • wieder den previous raus
                                            • und diese dev : 0 weck bitte !!!
                                            DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                                            closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356509
