    5. Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht
    • O
      onkel-ede last edited by
      mein Datenpunkt modbus.1.inputRegisters.30513_Total_yield vom SMA-PV-Wechselrichter soll eigentlich den Zählerstand der erzeugten kWh fortschreiben. Leider wird der Zählerstand um Mitternacht vom Modbus-Adapter auf "0" gesetzt und zeigt erst wieder einen korrekten Zählerstand an, wenn die PV-Anlage wieder produziert:
      Um dies zu umgehen, habe ich mir einen eigenen Datenpunkt angelegt, in den ich die Werte nur schreiben möchte, wenn diese >0 sind.
      Hier mein blockly dazu:
      Leider werden trotzdem "0"-Werte in meinen neuen Datenpunkt geschrieben:
      Habe es auch schon so versucht, jedoch ohne Erfolg:
      Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
      Besten Dank.
      onkel-ede
        Homoran Global Moderator Administrators @onkel-ede last edited by
        @onkel-ede sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
        Seltsamerweise ja immer um 0:00:00
        Das ist vielleicht ein Rundungsproblem.
        0.001 ist auch größer 0, gerundet jedoch 0
          paul53 @onkel-ede last edited by
          @onkel-ede sagte:
          Versuche es mal so:
          • O
            onkel-ede @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
            @onkel-ede sagte:
            Versuche es mal so:
            Habe ich leider schon erfolglos probiert.
              @onkel-ede Dann aktiviere mal in History speichere auch Quelle von . Dann kannst du sehen wer die 0 da reinschreibt.
              0:00:00 kommt mir sehr seltsam vor
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                onkel-ede @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Blockly schreibt "0", finde Fehler nicht:
                So, habe ich angepasst. Interessant wir der Eintrag ja leider erst um Mitternacht.
                Am Datentyp oder den anderen Einstellungen im Datenpunkt kann es wohl nicht liegen?
                  "_id": "modbus.1.inputRegisters.30513_Total_yield",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PV-Leistung-Total",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "kWh",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                      "sql.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                      "statistics.0": {
                        "enabled": true,
                        "logName": "PV-Leistung-Total",
                        "count": false,
                        "sumCount": false,
                        "timeCount": false,
                        "fiveMin": false,
                        "groupFactor": "",
                        "impUnit": "",
                        "impUnitPerImpulse": "",
                        "sumIgnoreMinus": true,
                        "sumDelta": false,
                        "avg": false,
                        "sumGroup": ""
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "state_type": "kWh_consumption",
                        "state_unit": "automatically",
                        "costs": false,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 38868.25,
                        "start_week": 25874.55,
                        "start_month": 6114.93,
                        "start_quarter": 5097.82,
                        "start_year": 2862.71,
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "automatisch",
                        "currentValue": 38868.25,
                        "valueAtDeviceReset": 38868.25
                  "native": {
                    "regType": "inputRegs",
                    "address": 30513,
                    "deviceId": 3,
                    "type": "uint64be",
                    "len": 4,
                    "offset": 0,
                    "factor": 0.001
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "ts": 1601416800847,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin"
                  @onkel-ede sagte:
                  Nein, eher nicht. Lediglich der Name ist nicht korrekt, denn es handelt sich um einen Energie-Wert und nicht um eine Leistung.
                  • O
                    Danke für den Tip mit der Quelle.
                    Die "0"-Werte werden von sourceanalytix geschrieben. Das blockly-script funktioniert also sauber.
                    Nachdem ich sourceanalytix im ursprünglichen Datenpunkt deaktiviert habe, kommen dort auch keine "0"-Werte mehr:
                    Beim Datenpunkt, in den das blockly-script schreibt, tauchen um Mitternacht wieder die "0"-Werte auf.
                    Dort ist sourceanalytix aktiv.
                    90de79c3-a9d0-4707-8c54-197bcbd355c0-image.png @Dutchman Kannst Du mir hier helfen?
                    O Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      onkel-ede @onkel-ede last edited by
                      Ich sehe gerade, der Bug ist bekannt:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/191
                      DutchmanNL created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                      closed SourceState is set to default value at daily value reset #191
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @onkel-ede last edited by
                        wie im SA adapter genannt ist die ein bug im JS-controller und man muss den default wert entfernen damit dies nicht passiert.
                        474
