    4. Bring! Adapter 1.7.0
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @JB_Sullivan last edited by Stephan Schleich
      @JB_Sullivan @foxriver76 Ich muss mein Thema nochmal aufgreifen, aktuelle Bring Version + Vis Upload und es klappt nicht Artikel hinzuzufügen. Adapter ist auch richtig connected.
      Auch via Handy App gebuchte Artikel erscheinen nicht in der Vis, in den Objekten wird's aber angezeigt.
      M foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Marcel85 @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
        Kann ich bestätigen!
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Master67 last edited by
          @Master67 Musst hinter system.adapter.bring.0 auf den Stift, da unter Raw schauen
          Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Stephan Schleich last edited by
            @Stephan-Schleich Was sagt denn die Browserkonsole, schätze da gibts einen grundlegenden Fehler dass das nicht läuft.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Master67
              Master67 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
              Okay.... da ist alles beide Verschlüsselt.
              Ich habe auch das Google PW jetzt 3 mal gegengeprüft (beim Google Account abgemeldet und (mit PW) wieder angemeldet).
              Ich denke ich sollte mal den Skin löschen und mich dann mal mit einem anderen PW und eMail anmelden.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @foxriver76 last edited by
                • foxriver76
                  Mach mal bitte iob u vis iwie ist u.a. das cache.manifest bei dir nicht hochgeladen.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @foxriver76 last edited by Stephan Schleich
                    @foxriver76 Problem bleibt bestehen 😞
                    • foxriver76
                      @Stephan-Schleich hm könnte mir wenn dann vorstellen, dass aufgrund der Rechte kein Upload vom Cache Manifest stattfinden konnte. Evtl. Hilft iob fix und dann nochmal iob u ansonsten mal schauen ob da smankfrst überhaupt da ist, sonst mal neu installieren.
                      • Stephan Schleich
                        @foxriver76 alles vorhanden und neuinstallation brachte auch nix
                        Können gerne am Abend mal gemeinsam drüber schauen?
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                          @foxriver76 Also ich hab nun echt alles probiert, das Widget ist meines Erachtens nach in diesem NPM release kaputt.
                          • foxriver76
                            @Stephan-Schleich Dann downgrade doch bring und schau ob das was ändert.
                            • Stephan Schleich
                              @foxriver76 Mit V1.4.0 gehts
                              • foxriver76
                                @Stephan-Schleich Und alle neueren nicht?
                                • Stephan Schleich
                                  @foxriver76 richtig
                                  Wobei in der 1.4.0 Version das hinzufügen nur temporär funktioniert, der eintrag verschwindet nach 3-4 sekunden wieder automatisch, evtl hat das aber auch mit den 90 minuten sync zu tun
                                  • foxriver76
                                    @Stephan-Schleich Zeig mal bitte was in der Browser Konsole steht, wenn du das Widget mit 1.4.0 öffnest. Evtl kam damals der Fehler auch, aber durchs Intervall-Handling wurde es dann paar Sek später nachgeladen.
                                    • Stephan Schleich
                                      @foxriver76 hab gerade wieder auf die aktuellste version geupdates und das damalige widget script genutzt, damit gehts, sprich du musst meines erachtens nach ein fehler im adapter für das widget haben
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/122
                                      • foxriver76
                                        @Stephan-Schleich ich glaube du vergleichst Äpfel mit Birnen.. das Widget im Adapter macht einiges anders als das aus dem User Post.
                                        • Stephan Schleich
                                          @foxriver76 ok, dann gehen wir deine tests mal durch, ich downgrade wieder auf 1.4.0 und schick dir die error
                                          • foxriver76
                                            Und man muss auch dazu sagen, dass es wohl bei fast allen Nutzern funktioniert, auch bei mir läuft es in der 1.7.2. Daher vermute ich eher eine Wechselwirkung mit einer anderen Komponente. Auch der Fehler mit dem cache.manifest ist bei dir strange und hast absolut nichts mit dem Bring Widget zu tun.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bring test verschlüsselung
                                            16
                                            89
                                            6096
