    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      aldoa1 @thomasSC last edited by
      @thomasSC
      wie hast Du die CCU3 nun eingerichtet? Manuell oder automatisch? Mit Gruppe?
        Wildbill last edited by
        Man sollte sich, schon auch aus Gründen des duty cycle, für eine Möglichkeit, die Thermostate zu steuern, entscheiden. Also entweder auf AUTO, wenn mann die in der CCU für die jeweiligen Geräte/Gruppe gespeicherten Wochenprogramm fahren möchte, oder auf MANU, wenn man so etwas wie diesen Adapter oder auch eigene Skripte verwendet.
        Der Adapter macht IMHO ja auch nur Sinn, wenn man ihm die Steuerung der Heizung überlässt. Wenn weiterhin die CCU bzw. die Wochenprogramme in den Geräten den Takt vorgeben, was soll dieser Adapter dann noch machen?
        Gruss, Jürgen
        • v522533
          v522533 @thomasSC last edited by
          @thomasSC
          ja bei mir laufen die im MANU betrieb in verbindung mit dem heatingconrtrol adapter.
          @aldoa1
          du kannst eine zweite rpc instanz für die gruppen anlegen. dann kannst du ganz einfach die gruppe ansteuern. ( bei mir zum beispiel zwei thermostate in verbindung mit einem wandthermostat. funktioniert einwandfrei)
            kenny384 last edited by
            Hi zusammen,
            ich teste aktuell diesen Adapter erstmals so richtig im Live-Betrieb. Vorher hatte ich nur immer mal wieder damit herumgespielt. Alles scheint super zu funktionieren mit einer Mischung aus Z-Wave Thermostaten und Homematic IP.
            Ich bekomme im Log aber eine Warn-Meldung bezüglich des Anwesenheit-Datenpunktes:
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:43.376	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:33.371	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:35.599	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:25.593	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:53.519	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:43.514	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:35.766	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:25.758	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
            Um 12:34 etwa hatte ich den Neustart gemacht (der nichts änderte) und seitdem laufen weiter recht regelmäßig diese Meldungen rein.
            Der Datenpunkt ist aber gesetzt und eine Veränderung schaltet auch die Thermostate wie gewünscht runter/hoch:
            Habe ich was falsch gemacht?
            v522533 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • v522533
              v522533 @kenny384 last edited by
              @kenny384
              nur ne vermutung, aber schau mal nach, ob dein datenpunkt auch wirklich ein boolean ist.
                kenny384 @v522533 last edited by
                @v522533 Guter Punkt, habe es aber gerade geprüft und er steht auf boolean
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  @kenny384
                  mach mal einen "test datenpunkt" im javascript ordner. so ist es bei mir und das läuft problemlos.
                    @v522533 Keine Veränderung leider
                    • v522533
                      @kenny384
                      hmm komisch. welche version vom adapter nutzt du?
                        @v522533 Die 0.5.7
                        • v522533
                          @kenny384
                          ich hab die 0.6.0. kannst ja mal versuchen, ob es was ändert.
                            @v522533 Sieht erstmal gut aus nach dem Update, bisher ist die Meldung weg. Ich gebe dem ganzen mal etwas Zeit. Danke schon einmal.
                            • v522533
                              @kenny384
                              kein ding
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @kenny384 last edited by
                                @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                Die Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn man ein Thermostat konfguriert hat und dort die "OID Target" nicht konfiguriert hat. Also bitte mal beobachten, ob so eine Meldung wieder auftaucht, im Zuammenhang mit Anwesenheits-DP sollte so etwas nicht passieren...
                                  piscator83 @piscator83 last edited by piscator83
                                  @piscator83 said in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                  kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                                  1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                                  lg
                                  Kann hier keiner helfen? 😖
                                  Hier der Log bei einmal öffnen und schließen des Fensters
                                  iobroker.2020-09-30.log
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @piscator83 last edited by Rene_HM
                                    @piscator83 sorry, aber das log kann ich so nicht analysieren... Kannst du entweder "Log herunterladen" verwenden und dann in eine Text-Datei speichern, oder unter /opt/iobroker/log das log kopieren?
                                    Wie sieht denn deine Konfiguration für diesen Datenpunkt im Adapter aus? Du kannst nicht direkt auf heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen schreiben! Dieser DP ist read-only und dient nur zur Anzeige, ob ein Fenster in dem Raum offen ist. Du musst im Adapter UseSensors aktivieren und dann den entsprechenden Datenpunkt für den Fenstersensor / die Fenstersensoren unter Sensoren eintragen... Was soll dein script machen? Eigentlich braucht man dazu kein script...
                                      kenny384 @Rene_HM last edited by kenny384
                                      @Rene_HM Bisher gab es keine weiteren Warnmeldungen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass alle paar Minuten der Fensterstatus geprüft wird:
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:40:25.111	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:50.861	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:33.395	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:23:49.936	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:20:08.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:15:38.801	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:14:39.119	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:55.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:14.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 20:10:39.466	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:47:02.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:46:22.506	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:33:34.187	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:31:43.104	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:29:32.281	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:25:26.221	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:21:26.955	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:17:30.744	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 19:16:49.088	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:56:08.708	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:52:09.669	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:43:19.746	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:38:53.717	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:35:13.093	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:30:55.056	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:39.992	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:23.091	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:12:53.680	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 18:05:58.760	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                      Ist das ein Bug oder Feature?
                                        piscator83 @Rene_HM last edited by
                                        @Rene_HM
                                        Danke für die Hilfe hab in den Windowisopen state geschrieben. Kaum macht mans wie geplant, läufts auch wie geschmiert 🙂
                                        Lg
                                        • Rene_HM
                                          @kenny384 da kann der Adapter nichts dafür 😉 Es gibt Sensoren, die regelmässig ihren Status melden und das schlägt bis auf den Adapter durch. Bei jeder Info muss der Adapter also prüfen, ob etwas zu tun ist. Meine Sensoren hier melden nur Statusänderungen, aber in deinem Fall kommen Statusmeldungen auch ohne Änderung, das hatte ich schon öfters jetzt gesehen und deshalb hatte ich dafür auch in der 0.6.0 Anpassungen eingebaut....
                                            aldoa1 last edited by
                                            Habe heute den Adapter installiert und die Homematic IP Geräte auf manuell gestellt und die Gruppe gelöscht.
                                            Verwende einen Aktor, Türsensor und Thermostat.
                                            Wie füge ich nun die Homematic Geräte hinzu? Was mach die Raumsuche und was die function?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956824
