    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      maniac @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      @maniac
      result anlegen
      Ja, das funktioniert. Bekomme den Inhalt von / aufgelistet.
        liv-in-sky @maniac last edited by
        @maniac
        hast du ml alle vrianten durchgespielt - bei mir funktioniert sudo bash...... nicht
        aber bash...... funktioniert
        und nur /opt/iobroker/cam.sh funktioniert auch
          @maniac
          aus lauter verzweiflung:
          und hast du überprüft - wegen sudoers:
            @maniac
            Alle mal auf einmal. Jetzt geht es plötzlich...
            Habe die exec danach mal nach und nach deaktiviert.
            Es funktioniert jetzt mit:
            bash /opt/iobroker/cam.sh 192.168.222.2 off 20
            Ist mir unbegreiflich.
              liv-in-sky @maniac last edited by liv-in-sky
              @maniac das sehen wir mal locker - begreifen ist nicht so wichtig - hauptssache es läuft 🙂
                @liv-in-sky
                Ja, aber warum wäre dennoch die Frage. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Snapshot anlegen. 😁
                Danach habe ich einen zweiten Switch. Da bekomme ich noch Host verification Error. Also noch mal von vorne 🙂
                Wenn es endgültig läuft, werde ich das mal zusammenschreiben und irgendwo hier posten. Damit man das mal nachlesen kann.
                Vielen, Vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld...
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Global bash per sudo ausführbar zu machen ist ein Rezept für Desaster. So kann jeder, der Kontrolle über den Admin hat, jedes x-beliebige Skript als root ausführen! Das hebelt das non-root-Konzept von ioBroker komplett aus!
                  Besser:
                  1. Skript ausführbar machen: sudo chmod +x /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh
                  2. Sicherstellen, dass das Skript mit #!/bin/bash beginnt
                  3. In der sudoers genau das Skript /opt/iobroker/scripte/backupscript.sh erlauben.
                    liv-in-sky @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone guter tipp - muss ich mir merken
                      @AlCalzone habe im orginal post zu deiner lösung gepostet
                      • AlCalzone
                        @liv-in-sky Solltest du ggf. noch testen, nicht dass ich was vergessen habe 🙂
                          liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                          @AlCalzone müßte funktionieren - eigentlich steht deine lösung in meinem beispiel 😞
                          das ist ein eigenes script
                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • AlCalzone
                            @liv-in-sky Du hast da noch ein Leerzeichen zu viel in (ALL ) - Tippfehler in sudoers-Dateien können gefährlich sein.
                              bishop last edited by bishop
                              Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @bishop last edited by Feuersturm
                                @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
                                Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
                                B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bishop @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm
                                  Hmm nicht gut.
                                  Danke für deine Antwort
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @Feuersturm last edited by
                                    Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
                                      A Former User last edited by
                                      Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
                                      Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
                                      Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
                                        @braindead
                                        es ist ja möglich ein Client zu sperren.
                                        wenn ich dies betätige wird im Unifi Adapter dementsprechend der DP "is Online" auf false gewechselt.
                                        Kann man dann auch wieder entsperren also wieder freigeben!
                                        das wäre richtig super wenn man das auch im Adapter steuern könnte, ist das möglich?
                                        Sehr geil wie schnell die Hausaufgaben dann erledigt sind, wenn das Internet weg ist 🙂
                                        • tcj
                                          tcj last edited by tcj
                                          Moin,
                                          wie filtere ich denn ein Subnetz?
                                          Ich wollte 192.168.44.* (mein IOT-Netz) filtern, ohne Erfolg.
                                          Folgendes habe ich als Filter versucht
                                          • 192.168.44
                                          • 192.168.44.*
                                          • 192.168.44.0/24
                                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • braindead
                                            braindead Developer @tcj last edited by
                                            @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            Mit dem Adapter gar nicht.
                                            tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113889
