    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @Amokd0c last edited by
      @Amokd0c fernstart lässt sich nur an der maschine aktivieren du kannst ein programm über BSH_Common_Root_ActiveProgram starten
        Ok, danke! Ich dachte, man kann auch Fernstart über den Adapter setzen.
          ak68 last edited by
          Leider fehlen mir in ioBroker folgende Datenpunkte meines Bosch-Geschirrspülers:
          Soweit ich informiert bin, müssen Sie im Unteriordner /options stehen, diese fehlt komplett:
          Wie bekomme ich dieser Werte in ioBroker ?
            tombox @ak68 last edited by
            @ak68 schau mal unter programs active options
              ak68 @tombox last edited by
              @tombox
              Ahhhhhh .... Tomaten und Augen ..... 🙂
                ak68 @ak68 last edited by ak68
                @ak68 Noch eine Frage:
                Welcher String muss auf das Objekt ProgramActive gesendet werden, um den Fernstart zu ermöglichen (natürlich ist "Fernstart" am Geschirrspüler aktiviert !:)) ?
                Leider funktioniert diese weder mit "dishcare.Dishwasher.Program.Eco50", noch mit "Eco50"
                Leider bekomme ich immer die Rück-/Fehlermeldung "There is no program active"
                PS: manuell aus ioBroker kann der GS gestartet werden, nur nicht von extern (EDOMI) per MQTT:
                Rückmeldung bei manuellem Setzen des Status "ActiveProgram" in ioBroker (hierbei korrektes Einschalten der GS !):
                Dankeschön schon im voraus ....
                  lalki @Holger76 last edited by
                  @Holger76 Hallo, ist zwar schon lange her, aber hast du dein Vorhaben Home-Connect -Backofen-Alexa, realisieren können? Ich wäre sehr sehr sehr interresiert! Mein Adapter läuft und die Datenpunkte meines Ofens sind da, nun habe ich keine Ahnung, wie ich die Werte der Datenpunkte im Blockly/VIS nutzen/steuern kann. Mit Werten wie false, true u.ä komme ich noch klar, aber das hier ist mir doch zu hoch.
                  Vllt ist hier noch jemand, der mir zum Steuerung Blockly / VIS zu verfügung stellt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
                  Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    steini1503 last edited by
                    Moin,
                    gibt es die Möglichkeit, die Kindersicherung von Kochfeld und Backofen zu aktivieren? Ich hab nichts dazu gefunden.
                    Danke.
                    Patrick
                      dtp @steini1503 last edited by dtp
                      Leider gibt es immer noch das Problem, dass die laufenden Programme der Waschmaschine nach einer gewissen Zeit nicht mehr korrekt angezeigt werden. Dann hilft nur, die Activation URL neu zu erzeugen. Schade, dass sich das Problem anscheinend nicht lösen lässt. Würde gerne die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis anzeigen lassen. Klappt aber halt nur sporadisch.
                        duffbeer2000 @matze007 last edited by
                        @matze007 Korrekt, er kann auch mit Neff-Geräten umgehen. Die nutzen ja auch die BSH Home-Connect App
                          SSenn last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich bin momentan dabei einiges von Blockly in den Smart Control Adapter zu integrieren und habe nun einen Error im Log bekommen, hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
                          Um 6:20Uhr soll sich die Kaffeemaschine automatisch einschalten was laut Error nicht funktionierte. Kann es sein, dass die Kaffeemaschine im Tiefschlaf ist und nicht geweckt werden möchte? 😁
                          Es steht ja schon: „Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.“, passiert aber komischerweise immer am Morgen in der Früh.
                          Die Funktion im Smart Control Adapter (dass die Kaffeemaschine zu einer bestimmten Zeit eingeschalten wird) konnte ich Tagsüber erfolgreich testen.
                          Besten Dank im Voraus für eure Tipps
                          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.040	error	(1089) Error (SIEMENS-TI909701HC-68A40E16AEF8)
                          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.038	error	(1089) 401 Unauthorized
                          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:35.037	error	(1089) EventSource error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.057	info	(1089) Undefined Error from Homeconnect this happens sometimes.
                          homeconnect.0	2020-10-17 06:20:33.040	error	(1089) EventSource error: {"type":"error"}
                            root_ @dtp last edited by
                            @dtp said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Ich bin wieder zu FHEM gewechselt und lese das dann über den FHEM Adapter im ioBroker aus. Ich lasse aber zur Sicherheit das FHEM Homeconnect Modul neu starten wenn der Waschvorgang startet. Hab seit dem Keine Probleme mehr mit Trockner und Waschmaschine .
                            • Holger76
                              Holger76 @lalki last edited by Holger76
                              @lalki sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              sorry für die späte Antwort, aber ich hatte den Adapter lange deaktiviert, da ich stehts nach wenigen Tagen immer wieder Token Probleme hatte. Momentan schien es ganz gut zu laufen, bis auf Anzeige des Status auf der VIS habe ich mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Dafür läuft das ganze noch zu unsicher.
                              Heute z.b. scheint die API wieder down gewesen zu sein oder ist noch (Adapter ist erstmal deaktiviert) ?! Mein LOG war überflutet mit Fehlermeldungen vom Homeconnect, hat so ziemlich mein ganzes System lahm gelegt. Ich hatte mir das nicht eingehender angeschaut, da ich dann direkt ein snapshot von gestern Nacht geladen. Ist es tatsächlich so, dass dann pausenlos Fehler ankommen und lässt sich das nicht ändern ? Die Logstufe steht bereits auf Error.
                              Edit: eben mal aktiviert, bleibt grün.
                                flibbi @Holger76 last edited by
                                Servus zusammen,
                                nutze den Adapter schon länger und habe sowohl Kaffeemaschine, Backofen, Kühlschrank als auch Geschirrspüler darüber eingebunden.
                                Sseit dem Prime Day auch einen Bosch Trockner. Jetzt hab ich hier gelesen, dass wenn das Gerät am Powerschalter ausgeschaltet wird, auch die WLAN Verbindung gekillt wird. Das ist auch bei unserem Bosch Trockner so. Problematisch wird das allerdings, weil der Adapter scheinbar endlos versucht eine Verbindung herzustellen und ich dann in ein Rate Limit stoße:
                                "The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached."
                                Leider muss der Adapter dann für 600 Sekunden komplett gestoppt werden, so dass auch alle anderen Geräte nicht mehr abgefragt werden können.
                                Gibt es eine Lösung dafür?
                                  weichi @hsgev last edited by weichi
                                  Bei meinem allerersten iobroker-Projekt hatte ich versucht, meinen Siemens-Trockner über iobroker und homeconenct fremdzusteuern. Dabei bin ich auf das schon zahlreich geschilderte Problem mit dem "Pause"- und "Resume"-Command gestoßen und kann hierzu eine Lösung präsentieren.
                                  @dna909 : Kannst Du die Lösung bitte in die Distribution einbauen?
                                  Problemstellung:
                                  @hsgev sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Mir ist folgendes bei der Waschmaschine aufgefallen:
                                  Wenn ich unter "commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ausführe, beendet er das Programm. Wenn ich in der Homeconnect App pausiere, bleibt das Programm stehen und ich kann über Fortsetzen das Programm weiterführen.
                                  Hat das "Problem" noch jemand?
                                  Ursache:
                                  Im Skript main.js wird für jegliches "Command" aufgrund eines Programmierfehlers die Programmsektion für das Beenden angezogen.
                                  Lösung:
                                  Ändert in main.js des Adaptermoduls die aktuelle Zeile 370 von dem Ausdruck
                                  if (id.indexOf("StopProgram") && state.val) {
                                  auf folgenden Ausdruck ab
                                  if ((id.indexOf("StopProgram") !== -1) && state.val) {
                                  dann tut der Adapter auch das, was man von ihm erwartet.
                                  Nachdem ich mit javascript und iobroker bis zum vergangenen Wochende noch nie etwas zu tun hatte, bin ich richtig stolz ein Problem gefixt zu haben, was schon seit Geraumem existierte und nicht gelöst wurde.
                                  Ich weiß schon .. Eigenlob stinkt 😧
                                  Zumindest steht jetzt einer Steuerung des Wäschetrockners in Abhängigkeit der PV-Produktion nichts mehr entgegen 😉
                                    PV_Mainz @dtp last edited by PV_Mainz
                                    @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
                                    Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
                                    Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
                                    @dtp Hallo,
                                    ich hatte das gleiche Problem.
                                    Mittels eines kleinen Skripts konnte ich es lösen:
                                    Wenn der Trockner in Wlan kommt starte ich den Home Connect Adapter neu.
                                    Das scheint zu funktionieren.
                                    LG, Tim
                                      tombox @weichi last edited by
                                      @weichi Danke habe das mit 0.0.31 behoben
                                      • JB1985
                                        JB1985 last edited by
                                        mal ne Frage ...
                                        Wie habt ihr den Zwischenstecker konfiguriert?
                                        Ich hab ihn als "Socket" konfiguriert, nur kennt iobroker da nur true/false. Der Zwischenstecker reagiert aber nur auf on/off.
                                        Jemand eine Idee?
                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @JB1985 last edited by
                                          Hallo zusammen ich habe eine Frage die nicht so ganz mit dem Adapter zu tun hat aber mit Home connect.
                                          Ich würde gerne einen Backofen von neff mit Home connect kaufen. Kann ich diesen denn über die app/iobroker auch an und aus machen? Geht sowas darüber oder kann man Zustände sich ansehen lassen?
                                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @TheBam last edited by oberfragger
                                            @ThaBam
                                            Moin,
                                            sollte m.E. eigentlich gehen. Ich habe es gerade mit meinem Bosch Gerät probiert...aber leider nur mit der App hinbekommen. Keine Ahnung warum, alle anderen Devices funktionieren problemlos. Am besten im github mal fragen. Der Entwickler ist recht fix.
                                            Was tadellos geht - Zustände abfragen.
                                            Was willste denn mit dem entfernen anschalten erreichen? Vorheizen kann ich verstehen, aber mir fällt da echte keine Automatisation ein.
                                            Mit dem Abfragen kannste dir dann via Alexa Ansagen schalten 😉
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516342
