    4. Suche Strommessung ohne Schaltfunktion
      jay-jey last edited by
      ich suche günstige Zwischenstecker um die Energiekosten zu messen aber ohne Schaltfunktion. Bei den üblichen Verdächtigen Shelly, Sonoff und Homematic bin ich nicht fündig geworden. Ich möchte damit meinen Kühl und Gefrierschrank messen. Daher möchte ich auch nicht, dass das Ding schalten kann. Ich möchte unter allen Umständen vermeiden, dass durch einen Fehler der Gefrierschrank ausgeschaltet wird. Es gibt solche Dinger von Revolt aber nur in 433mHz und sehr unzuverlässig.
      Als Systeme habe ich im Moment bei mit MQTT, Homematic, Zwave und Zigbee im Einsatz.
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jay-jey last edited by
        @jay-jey sagte in Suche Strommessung ohne Schaltfunktion:
        Ich habe das auch alles mit HM gelöst.
        Natürlich so konfiguriert, dass es nach Stromausfall automatisch wieder an geht.
        Was für ein "Fehler" soll denn den Kühli abschalten?
          jay-jey @Homoran last edited by jay-jey
          @Homoran Ich habe schon einiges erlebt, von Update fehlgeschlagen und dann nur aus, bis immer mal wieder an und wieder aus ohne Erkennbaren Grund. Mit Homematic Geräten zwar noch nicht, aber davon habe ich auch nur einen Zwischenstecker. Ich möchte das eigentlich von Anfang an ausschließen.
            ich habe so etwas mit Homematic noch nie erlebt und das mit 150 Geräten und seit fast 10 Jahren.
            Bei einem Firmwareupdate der Steckdose kann ich mir zwar vorstellen, dass so etwas eventuell auftritt. Da ist man aber aktiv dran und kann reagieren
            Wie es mit den Chinaböllern ist weiß ich nicht, da ich nur HM nutze.
              @Homoran Ich traue Geräten einfach nicht egal wer sie gebaut hat (aus leidiger Erfahrung sowohl privat als auch beruflich). Daher lieber auf Nummer sicher gehen falls es solche Geräte überhaupt gibt. Vielleicht kennt jemand sowas.
                Homoran Global Moderator Administrators @jay-jey last edited by Homoran
                Ich fürchte, dass es so etwas eher nicht gibt.
                Die Messsteckdosen sind im Prinzip weiterentwickelte Schaltsteckdosen.
                Als standalone (nicht Smart) gibt es natürlich die Energiemesszwischenstecker. Aber im Smarthomebereich war der Wunsch nach schalten zuerst da. Messung kam dann als Addon dazu
                  succo_J @jay-jey last edited by
                  Eine Dose , auf die man Tasmota draufbügeln kann, sollte funktionieren. In der Console gibt es einen Befehl:
                  PowerOnState Control relay state after powering up the device.
                  0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up
                  1 / ON = turn relay(s) ON after power up
                  2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state
                  3 = switch relay(s) to their last saved state (default)
                  4 = turn relay(s) ON and disable further relay control
                  5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted pulseTime mode)
                  Einen eventuellen Taster kann du theoretisch durch setzen des entsprechenden GPIO auf NONE deaktivieren.
                  Im Bild wäre es die 13.
                    Linedancer last edited by
                    Einfach über das Relais eine Brücke rein löten.
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @Linedancer last edited by
                      @Linedancer sagte in Suche Strommessung ohne Schaltfunktion:
                      Genau das habe ich bei meinem Hm-Schaltaktor für die Heizung gemacht
                      79.9k
                      energie-messgerät
