    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      paul53 @Katzenpapa last edited by
      @Katzenpapa sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Wo trage ich das ein?
      Entferne die Kommentarzeichen bei
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      und ersetze die Zuweisung:
      states = {false: 'geschlossen', true: 'offen'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      • _nico
        _nico last edited by _nico
        Same procedure as every day, @paul53. 😂
        Ich haben ein kleines Problem und überlege, wie ich es ordentlich lösen kann. Daraus ergibt sich für mich folgende Frage:
        Kann ich die den read Parameter noch komplexer aufbauen?
        Beispiel:
        read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        Aktuell alias.0.Haus.OG-Schlafzimmer.Beschattung.Franzoesischer-Balkon.PositionTarget:
        "alias": {
              "id": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue",
              "write": "Math.round(val)"
        Meine Vorhaben in Worten für alias.0.Haus.OG-Schlafzimmer.Beschattung.Franzoesischer-Balkon.PositionTarget:
        • Wenn "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue" != null > nimm den Wert von dem DP.
        • Wenn "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue" = null > nimm den Wert von "zwave2.0.Node_015.Binary_Switch.currentValue"
        Baue ich dann in den read Parameter einfach ein normales JavaScript-IF?
        Gruß Nico
          paul53 @_nico last edited by paul53
          @_nico
          Man kann nicht zwischen zwei Datenpunkten umschalten. Dazu benötigt man ein Script.
          Wenn es "targetValue" und "currentValue" gibt, müsste der Alias eigentlich so aussehen.
          "alias": {
                "id": {
                   "write": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.targetValue",
                   "read": "zwave2.0.Node_026.Multilevel_Switch.currentValue"
          _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • _nico
            _nico @paul53 last edited by _nico
            @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            @_nico
            Schade. 😞
            UPDATE: Löse mein Problem jetzt über ein Blockly Skript.
            "alias": {
                  "id": {
            Korrekt. Wenn dieser Alias-Datenpunkt wie bei einer Lampe oder einem Schalter genutzt wird. In dem speziellen Fall "Rollläden", erwartet HomeKit für TargetPosition und CurrentPosition zwei voneinander getrennte DPs - damit wird auch eine Animation "Öffnen" und "Schließen" angezeigt - ähnlich wie beim Garagentor.
              johannes1702 last edited by
              ich habe mal eine Frage zum Skript im ersten Post. Entweder habe ich einen Denkfehler, oder ich mache etwas falsch. 🙂
              Ich habe einen Sensor, dessen ID deconz.0.Sensors.13 lautet:
              Dafür würde ich gerne einen Alias "Schlafzimmer_Bewegungsmelder" erstellen. Also passe ich das Skript so an:
              // Original-Datenpunkt
              const idOrigin = 'deconz.0.Sensors.13';
              // Alias-Datenpunkt
              const idAlias = 'Schlafzimmer_Bewegungsmelder';
              Entsprechend wird dann auch der Alias Datenpunkt angelegt. Alledings ohne die states, also z.B. Battery.
              Heißt das, dass ich das Skript für jeden Datenpunkt für den ich ein Alias will laufen lassen muss und entsprechend die Anpassungen unter idOrigin und idAlias vornehmen muss? Oder übersehe ich was und das kann automatisch erfolgen?
              Danke und LG
              Johannes
                paul53 @johannes1702 last edited by paul53
                @johannes1702 sagte:
                Ja, das Skript kann nur auf einzelne Datenpunkte angewendet werden, nicht auf ein Gerät.
                  Kann man das irgendwie anpassen, dass das Skript durch alle Datenpunkte durchgeht? 🙂 Bin nicht wirklich fit in Javascript 😞
                  paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Man kann. Dann wird allerdings der Zweck des Alias, eine sinnvolle, sprechende Datenpunkt-ID und sinnvolle Namen zu vergeben und evtl. Typ-Konvertierungen vorzunehmen, nicht mehr erfüllt. Deshalb werde ich solch ein Skript nicht posten.
                    Ein Skript, mit dem man mehrere Datenpunkte in einem Rutsch verarbeiten kann, gibt es bereits von @CruziX.
                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @johannes1702 last edited by
                      @johannes1702
                      in diesem und den folgenden zwei drei Beiträgen kannst Du Dir eventuell als Hilfe ansehen wie das von @paul53 verlinkte Script von @CruziX benutzen kannst.
                      (dieses Script muss man auch erstmal verstehen)
                      Aber einstellen musst Du trotzdem alles an Deine Bedürfnisse.
                      Den Sinn, warum einzelne States, hat paul ja schon erklärt.
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        js.au @paul53 last edited by
                        @paul53 Hallo Paul53
                        ich versuche schon geraume Zeit mit deiner Script-Vorlage zur alias-Erstellung
                        Alias-Datenpunkte zu erzeugen.
                        Problem im Script: obj.common.alias kommt die Meldung "property alias does not exist on type StateCommon....."
                        Ich habe schon alles versucht, aber komme nicht weiter.
                        js-controller v.3.1.6 script-engine 4.6.17 node.js 12
                        Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                          paul53 @js.au last edited by
                          @js-au sagte:
                          Dein Script (bitte in Code tags) ?
                            js.au @paul53 last edited by Homoran
                            const idOrigin = 'zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001';
                            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                            const idRead = '';
                            // Alias-Datenpunkt
                            const idAlias = 'Wohnen.Licht.Esstisch';
                            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                            nameAlias = 'Lampe Esstisch';
                            desc = 'per Script erstellt';
                            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                            // read = "val < 20 ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                            // role = 'indicator';
                            // min = 0; // nur Zahlen
                            // max = 100; // nur Zahlen
                            // unit = '%'; // nur für Zahlen
                            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                              if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                              else {
                                 var obj = {};
                                 obj.type = 'state';
                                 obj.common = getObject(idSrc).common;
                                 obj.common.alias = {};
                                 if(idRd) {
                                     obj.common.alias.id = {};
                                     obj.common.alias.id.read = idRd;
                                     obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                     obj.common.read = true;
                                 } else obj.common.alias.id = idSrc;
                                 if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                 if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                 if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                 if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                 if(role) obj.common.role = role;
                                 if(desc) obj.common.desc = desc;
                                 if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                 if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                 if(unit) obj.common.unit = unit;
                                 if(states) obj.common.states = states;
                                 if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                 obj.native = {};
                                 setObject(idDst, obj);
                                 if(raum && getObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                    let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                    obj.common.members.push(idDst);
                                    setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                                 if(gewerk && getObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                    let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                    setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                              paul53 @js.au last edited by paul53
                              @js-au
                              Ich glaube nicht, dass Dein Alias-Datenpunkt die ID "alias.0.Wohnen.Licht.Esstisch" haben soll mit dem Namen "Lampe Esstisch". Ist "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" der Original-Datenpunkt, zu dem ein Alias erstellt werden soll ?
                                @paul53 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                "zwave2.0.Node_023.Binary_Switch.targetValue_001" ist der Original Datenpunkt.
                                Die anderen Daten habe ich vom Beispielskript so belassen.
                                  @js-au
                                  Hast Du Probleme damit, dass der Editor einige Sachen anmeckert, die er nicht kennt ?
                                  Das solltest Du ignorieren.
                                    Genau, wenn du sagst, dass ich diese ignorieren kann, dann werde ich mal
                                    so weiterprobieren.
                                    Vielen Dank schon mal.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                      Ich habe mich heute auch mal an die Thematik Alias(e) gewagt und sofort beim ersten DP eine Fehlermeldung bekommen - was könnte ich falsch gemacht haben?
                                      Habe im Skript nur den Quell DP und den zukünftigen Alias DP eingetragen, gespeichert, Admin neustart - aber außer der Fehlermeldung kam nix ;(
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at script.js.common.Alias_erstellen:44:1
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) at createAlias (script.js.common.Alias_erstellen:25:36)
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) ^
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) obj.common = getObject(idSrc).common;
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.475	error	(2468) script.js.common.Alias_erstellen: script.js.common.Alias_erstellen:25
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.470	warn	(2468) Object "deconz.0.Sensors.10.temperaturee" does not exist
                                      javascript.0	2020-10-01 18:35:56.449	info	(2468) Start javascript script.js.common.Alias_erstellen
                                      OK _ SORRY - mein Fehler - bei deconz.0.Sensors.10.temperaturee war ein "e" zuviel 😉
                                        paul53 @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan sagte:
                                        Da ist wohl ein "e" zu viel ?
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @paul53 last edited by
                                          @paul53 - Korrekt - schon gefunden
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                            Nochmal eine Verständnis Frage. Ich habe jetzt damit begonnen, die ganzen deconz Datenpunkte zu "Aliasi-ieren". Dabei habe ich bis jetzt nur die Datenpunkte genommen, die ich auch im VIS oder in Skripten verwende.
                                            Bei den jeweiligen Sensoren, steht aber DP mäßig noch viel viel mehr drin, was für mich jetzt aber z.Zt. noch keine Programm technische Relevanz hat.
                                            Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn einer Sensoren seinen Namen ändern wird - wie es bei deconz ja ab der Version 2.xxx absehbar sein wird.
                                            Wie weise ich dieser Alias Bezeichnung die neue Hardware zu und was passiert mit den Datenpunkten denen ich keinen Alias gegeben habe.
                                            314
                                            60981
