    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      Flopsi @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      hier der richtige
      zwave-5478.log
        Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
        @AlCalzone
        sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
        Gefunden musste den expertenmodus aktivieren 🙂
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
          @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
            @AlCalzone
            Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
            • AlCalzone
              v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
              C EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Chris_78 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
                Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
                Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
                Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. 🙂
                AlCalzone Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
                  @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht 🙂
                  • EvilEls
                    EvilEls @AlCalzone last edited by EvilEls
                    @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
                    Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
                    2020-09-29.zip
                    Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
                      @EvilEls schau ich mir an, danke!
                      • AlCalzone
                        @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                        Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                        C EvilEls C H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ChristianG @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone welche Geräte haben es denn? 🙂
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
                            Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
                            Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
                            Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
                            Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
                            Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
                            • EvilEls
                              @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen 😞
                              • Z
                                zanabria @Chris_78 last edited by
                                @Chris_78 , @AlCalzone ,
                                Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
                                Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
                                C AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Chris_78 @zanabria last edited by
                                  @zanabria
                                  Was sagt denn die Logausgabe?
                                  Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
                                  Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
                                  Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft 🙂 ).
                                  Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @zanabria last edited by
                                    @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
                                    @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                                    @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
                                    Z F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Z
                                      zanabria @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
                                      Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
                                      @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
                                      EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        @AlCalzone
                                        Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
                                        • EvilEls
                                          EvilEls @zanabria last edited by
                                          @zanabria
                                          schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
                                          Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
                                          • Z
                                            zanabria @EvilEls last edited by
                                            @EvilEls
                                            bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
                                            der ttyS0 war es immer
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40482
