    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      paul53 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Du kannst mal die erweiterte Funktion testen, die ein JSON mit Werten erzeugen soll. Den Datenpunkt zu idTable musst Du erzeugen und die ID im Skript deklarieren und zuweisen.
      //Berechnung der Werte
      function calcStatData() {
         if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
              initializeStatData();
          //logDebug('starting calcStatData');
         var table = [];
         for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
            var obj = {};
            var sensor = listStatData[i].value.split('.');
            obj.Sensor = sensor[4] + ' ' + sensor[3];
            listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
            var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
            obj.Wert = x;
            listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
            setState(listStatData[i].value, x);
            var min = x;
            var max = x;
            var sum = 0.0;
            for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
               var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
               if (s < min) min = s;
               if (s > max) max = s;
               sum += s;
               if (j == (statDataLength1-1)) {
                  setState(listStatData[i].min1h, min);
                  setState(listStatData[i].max1h, max);
                  setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
            setState(listStatData[i].min24h, min);
            setState(listStatData[i].max24h, max);
            setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
            setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
            obj.Min_24h = min;
            obj.Max_24h = max;
            obj.Mean_24h = round(sum / statDataLength24, 2);
            obj.Median_24h = getMedian(listStatData[i].data);
            table[i] = obj;
         setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
         setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
        @sigi234
           var table = [];
              var obj = {};
              obj.Wert = x;
              var min = x;
              var max = x;
              var sum = 0.0;
                 sum += s;
              obj.Min_24h = min;
              obj.Max_24h = max;
              table[i] = obj;
        Danke, also Skript ist nicht mein Ding, aber ich versuche es mal.Ist das ein eigens Skript oder gehört es in meines?
        Also hier: setState(idTable, JSON.stringify(table), true); muss der neue DP rein
        und die ID im Skript deklarieren und zuweisen?
          @sigi234 sagte:
          Das ist eine erweiterte Funktion calcStatData(), die Teil Deines Skriptes ist.
          @sigi234 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
          Ziemlich am Anfang des Skriptes (Vorschlag)
          const idTable = 'javascript.0.Status.Tabelle';
          createState(idTable, '', {type: 'string'});
            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
            @sigi234 sagte:
            Ok, habe es so gemacht: Edit 2
            // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
            // Version 1.4.1
            "use strict";
            // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
            // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
            // IDs aller benötigten Datenpunkte
            // Als Array im Array mit folgendem Format:
            //  1\.   original Datenpunktname
            //  2\.  neuer Datenpunktname
            //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
            //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
            //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
            //         Beispliele:   Temperatur
            //                  Luftfeuchtigkeit
            //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
            //         Beispiele:   °C, %
            // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
            // Beispiel 1:
            // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
            // Beispiel 2:
            // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
            const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                            ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                            ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                            ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
            //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
            const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
            // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
            // globale Konstanten
            const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
            const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
            const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
            // globale Variablen
            var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
            //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
            function initializeStatData() {
               // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
               createState(dpData, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: 'Statistische Daten',
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'json'
               //internes Array initialisieren
                var needInit = false;
               try {
                  listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
               } catch (ex) {
                  needInit = true;
               if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                  listStatData = new Array(idData.length);
               //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                    if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                    listStatData[i].value       = idData[i][1];
                    listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                    listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                    listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                    listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
            	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
            	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
            	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
            	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                  	    type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
            	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                   createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                   createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Median',
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
            	    role: 'value'
                  if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                        listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                        // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                        var x = getState(idData[i][0]).val;
                        listStatData[i].data[j] = x;
                      //logDebug(listStatData[i], i);
                        setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                var table = [];
                   var obj = {};
                   obj.Wert = x;
                   var min = x;
                   var max = x;
                   var sum = 0.0;
                      sum += s;
                   obj.Min_24h = min;
                   obj.Max_24h = max;
                   table[i] = obj;
            function getMedian(args) {
              if (!args.length) {return 0}
              var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
              var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
              var isEven = numbers.length % 2 === 0;
              return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
             * round a number
             * @param    value  to round
             * @param    exp    exponent to round
             * @returns         the round number
            function round(value, exp) {
              if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                return Math.round(value);
              value = +value;
              exp = +exp;
              if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                return NaN;
              // Shift
              var values = value.toString().split('e');
              value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
              // Shift back
              return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
            schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
               calcStatData();
              @sigi234 sagte :
              Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
                @sigi234 sagte :
                Ja, Danke einfach perfekt..........👍
                  Das sieht ja super aus!
                  Fehlt nur noch die Standardabweichung.
                  Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
                    kai_enet last edited by
                    sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
                    Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
                    Wäre für ein Beispiel dankbar...
                      paul53 @kai_enet last edited by
                      @kai_enet sagte:
                      Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
                        martin last edited by martin
                        Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
                        // Version 1.4.1
                        "use strict";
                        //                  Luftfeuchtigkeit
                        //         Beispiele:   °C, %
                        // Beispiel 1:
                        // Beispiel 2:
                        const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                                        ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'string',
                              def: '',
                              role: 'json'
                           try {
                           } catch (ex) {
                              needInit = true;
                                    read: true,
                        	        write: true,
                              	    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	        unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                                    unit: idData[i][3],
                                    role: 'value'
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: 'number',
                                    def: 0,
                        	    unit: idData[i][3],
                        	    role: 'value'
                              var min = x;
                              var max = x;
                              var sum = 0.0;
                                 sum += s;
                         * round a number
                          value = +value;
                          exp = +exp;
                            return NaN;
                          // Shift
                          // Shift back
                           calcStatData();
                        Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
                        Im Log finde ich nur:
                        javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                          paul53 @martin last edited by
                          @martin sagte:
                          and 0 schedules
                          Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
                            martin @paul53 last edited by martin
                            @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                            Danke!
                            Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                            javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                              @martin
                              In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
                                @martin
                                Das habe ich auch gerade gefunden. 🙂
                                Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
                                  @martin sagte:
                                  Der Datenpunkt existiert nicht.
                                    Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                                    Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                                      @martin sagte:
                                      Laut Script wird dieser DP zuerst erzeugt. Schau mal im Tab "Objekte" nach.
                                        @paul53 Nein, da ist er nicht vorhanden.
                                          @martin sagte:
                                          Siehe Zeilen 58 bis 66.
                                            martin @martin last edited by
                                            @martin Kommando zurück. Habe das Skript nochmal neu gestartet. Jetzt ist der Datenpunkt da.
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23029
