    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
      So sieht es aktuell aus bei mir.
      Unter Objekte sie es so aus:
      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
        @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
          liv-in-sky @Homoran last edited by
          @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
          @MyMeyer
          ein beispiel:
            "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 1.5,
                "max": 4.6,
                "unit": "V",
                "role": "value.voltage",
                "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
              "nati
          dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
          du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
          export der dateien:
          den ordner mit der maus markieren und dann
          datei hier posten
            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
            ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
              @Homoran
              alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
              beispiel: (zeile5)
                "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
                  "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "TC_Bad_OG",
                    "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
                Dein Beispiel ist aber kein HmIP
                EDIT:
                alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                  @Homoran so ungefähr zeile 906 ist im HM IP - val0= ... ist die erste spalte - in der script version 22.8.12:46
                  müßte bei dir auch sein
                    @liv-in-sky Sorry ich habe dich fehlgeleitet - ist kein HmIP sondern Homematic
                      @Homoran aber du würdest theoretisch wissen, wie die namen da reinkommen könnten - ich weiß leider nicht, wie die benannt werden
                        @liv-in-sky ich versuche es mal:
                        Ich habe immer Geräte und (relevante) Kanäle benannt, daher weiß ich es nicht ob es klappt, wenn man nur das Gerät benennt.
                        Ist eine typische Falle bei der Konfiguration von Homematic Geräten.
                        Lediglich bei dem markierten ist gar nichts benannt und auch nur dort erscheint in der Tabelle kein Name
                          liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                          @MyMeyer
                          reicht dir diese antwort zum klären des problems ?
                            @liv-in-sky Jau ich habe gefunden und angepasst. Jetzt geht es . 🙂
                              Aiouh @MyMeyer last edited by
                              ich versuche auch gerade eine Übersichtseite der Batteriespannungen und -Alarme meiner Homematic Sensoren zu basteln. Dazu habe ich gemäss dem Beginn dieses Threads Datenpunkte angelegt, Widgets und Script kopiert und angepasst - so weit ich das begriffen habe.
                              Nun komme ich aber nicht wirklich weiter
                              Nehme ich eines der Widgets (die ganz am Anfand des Threads stehen) sieht das so aus
                              Wenn ich einfach ein Standard Tabellen Widget verwende sieht das so aus, was mir zumindest mal zeigt dass Grundsätzliches funtioniert und ich mich der Lösung nähere
                              Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend 🙂 Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                              alt text
                              Ist hier irgendwo ein "passendes Widget" zu finden was meinen Weg abkürzt (Ich habe keine Ahnung von Programmieren, copy und reuse bekomm ich aber hin 😉 )
                                Homoran Global Moderator Administrators @Aiouh last edited by
                                @Aiouh sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Ich hätte es aber gerne wie nachfolgend Und frage ich mich wie ich dort hin komme?
                                wenn du die Datenpunkte richtig angelegt hast, brauchst du nur ein HTML-Widget, das suf den Datenpunkt zeigt:
                                {Systemvariablen.0.TABELLEN.AkkuWidget}
                                wobei es bei dir wahrscheinlich unter userdata.0 liegen wird
                                  liv-in-sky @Aiouh last edited by liv-in-sky
                                  @Aiouh
                                  du musst ein standard html widget nehmen und mit binding (geschweifte klammern: {} ) einfügen
                                  @Homoran war schneller
                                  sieht dann so aus - in dem beispiel mit einer anderen tabelle - du musst deinen datenpunkt nehmen
                                  wird erst in der runtime angezeigt - tabelle ist nicht im vis-editor sichtbar
                                    Aiouh @liv-in-sky last edited by Aiouh
                                    @liv-in-sky @Homoran
                                    Danke,
                                    Ich nutze den DP Tabelle_Akku, DP wird auch gefüllt, aber bekomme nur die headline angezeigt
                                    Um auszuschliessen, dass ich ein Problem mit der Textfarbe habe, hab ich den Hintergrund mal grün gemacht.
                                      @Aiouh
                                      dieses widget braucht den ersten datenpunkt TABELLEN_AKKU
                                        @Aiouh
                                        jedes widget hat einen eigenen datenpunkt, weil jedes widget eigene daten-struktur braucht
                                        der erste dp: html standard widget mit binding
                                        nr2. : material design list widget
                                        nr.3 material design table widget
                                          @liv-in-sky
                                          Den ersten nutze ich ja
                                          der obere screenshot hat leider zwei DP als markiert gezeigt.
                                          Hier nochmal
                                            @Aiouh
                                            poste mal den inhalt des dp
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482268
