    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
      @sigi234 sagte :
      javascript.0.Status.Tabelle
      Funktioniert es, so dass Du den Datenpunkt "javascript.0.Status.Tabelle" in Vis verwenden kannst ?
      Ja, Danke einfach perfekt..........👍
        Das sieht ja super aus!
        Fehlt nur noch die Standardabweichung.
        Mein Geigerzähler hat seit Oktober 2017 schon 4 Fehlalarme produziert, weil ich wohl die Grenzen etwas zu stramm habe. Da hülfe wohl die Kenntnis der Standardabweichung.
          kai_enet last edited by
          sorry für Anfängerfragen - aber habe erst diese Woche mit iobroker angefangen:
          Hat schon jemand den export von history Daten benutzt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md - "Zugriff auf History Werte mit JavaScript") um damit für Sensoren eine Gleitmittelung bzw min max der letzten x Werte durchzuführen ?
          Wäre für ein Beispiel dankbar...
            paul53 @kai_enet last edited by
            @kai_enet sagte:
            Mit 'history.0' anstelle 'sql.0'
              martin last edited by martin
              Ich habe das Skript mit meinen Xiaomi Sensoren unter "const idData" gefüttert und ansonsten nichts verändert.
              // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
              // Version 1.4.1
              "use strict";
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
              // IDs aller benötigten Datenpunkte
              // Als Array im Array mit folgendem Format:
              //  1\.   original Datenpunktname
              //  2\.  neuer Datenpunktname
              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispliele:   Temperatur
              //                  Luftfeuchtigkeit
              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
              //         Beispiele:   °C, %
              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
              // Beispiel 1:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
              // Beispiel 2:
              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
              const idData = [['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.temperature','javascript.0.Status.Temperatur.Balkon','Temperatur','°C'],
                              ['mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c8f3ab.humidity','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Balkon','Luftfeuchtigkeit','%'];
              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
              const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
              // globale Konstanten
              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
              // globale Variablen
              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
              function initializeStatData() {
                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                 createState(dpData, 0, false, {
                    read: true,
                    write: true,
                    desc: 'Statistische Daten',
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'json'
                 //internes Array initialisieren
                  var needInit = false;
                 try {
                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                 } catch (ex) {
                    needInit = true;
                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                    listStatData = new Array(idData.length);
                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                          read: true,
              	        write: true,
                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                    	    type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	        unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
                          unit: idData[i][3],
                          role: 'value'
                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                          read: true,
                          write: true,
                          type: 'number',
                          def: 0,
              	    unit: idData[i][3],
              	    role: 'value'
                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                          // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                          listStatData[i].data[j] = x;
                        //logDebug(listStatData[i], i);
                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
              //Berechnung der Werte
              function calcStatData() {
                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                      initializeStatData();
                  //logDebug('starting calcStatData');
                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                    setState(listStatData[i].value, x);
                    var min = x;
                    var max = x;
                    var sum = 0.0;
                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                       if (s < min) min = s;
                       if (s > max) max = s;
                       sum += s;
                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
              function getMedian(args) {
                if (!args.length) {return 0}
                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
               * round a number
               * @param    value  to round
               * @param    exp    exponent to round
               * @returns         the round number
              function round(value, exp) {
                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                  return Math.round(value);
                value = +value;
                exp = +exp;
                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                  return NaN;
                // Shift
                var values = value.toString().split('e');
                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                // Shift back
                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                 calcStatData();
              Es werden aber keine Datenpunkte erzeugt.
              Im Log finde ich nur:
              javascript.0	2020-09-30 18:14:21.682	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2020-09-30 18:14:21.671	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                paul53 @martin last edited by
                @martin sagte:
                and 0 schedules
                Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
                  martin @paul53 last edited by martin
                  @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                  Danke!
                  Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                  javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
                    @martin
                    In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
                      @martin
                      Das habe ich auch gerade gefunden. 🙂
                      Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
                        @martin sagte:
                        Der Datenpunkt existiert nicht.
                          Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                          Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                            @martin sagte:
                            Laut Script wird dieser DP zuerst erzeugt. Schau mal im Tab "Objekte" nach.
                              @paul53 Nein, da ist er nicht vorhanden.
                                @martin sagte:
                                Siehe Zeilen 58 bis 66.
                                  martin @martin last edited by
                                  @martin Kommando zurück. Habe das Skript nochmal neu gestartet. Jetzt ist der Datenpunkt da.
                                    martin @martin last edited by martin
                                    Mittlerweile sind alle DP da.
                                    Danke für deine Hilfe!
                                      @martin sagte:
                                      als Zahl darstellen?
                                      Das sind Zahlen. Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.
                                        SiKo last edited by
                                        ich habe jetzt hier meinen "Quelldatenpunk" vom Netatmo Crawler eingetragen und als Ziel für die neuen DP 0_Userdata.0.Wetter.
                                        Es wird jedoch folgendes erstellt: Hat Jemand einen Tipp für mich.
                                        // Version 1.4.1
                                        "use strict";
                                        //                  Luftfeuchtigkeit
                                        //         Beispiele:   °C, %
                                        // Beispiel 1:
                                        // Beispiel 2:
                                        const idData = ['netatmo-crawler.0.stationData.70:ee:50:15:e2:1e.temperature','0_userdata.0.Wetter.Temperatur.Netatmo','Temperatur','°C'];
                                        const dpData='0_userdata.0.Wetter';
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: 'string',
                                              def: '',
                                              role: 'json'
                                           try {
                                           } catch (ex) {
                                              needInit = true;
                                                    read: true,
                                        	        write: true,
                                              	    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	        unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                                    unit: idData[i][3],
                                                    role: 'value'
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    type: 'number',
                                                    def: 0,
                                        	    unit: idData[i][3],
                                        	    role: 'value'
                                              var min = x;
                                              var max = x;
                                              var sum = 0.0;
                                                 sum += s;
                                         * round a number
                                          value = +value;
                                          exp = +exp;
                                            return NaN;
                                          // Shift
                                          // Shift back
                                           calcStatData();
                                          Shigoru @paul53 last edited by Shigoru
                                          Hallöchen, Danke für die Infos hab das Script integriert und die Darstellung im Flot umgesetzt. Jetzt hänge ich noch bei einem Thema.
                                          Grün ist die Außentemperatur und gelb der 24h Durschnitt. (Nicht auf die Werte schauen logging läuft erst ganz kurz.)
                                          Wie bekomme ich die Y Achse gleich für bei Daten ohne das ich einen MIN MAX Wert eingebe für die Eingangsdaten. Diese würde ich gerne bei Art auf minmax Auswahl lassen.
                                          Du hast das geschafft. Kannst du mir kurz sagen wo das im Flot ist?
                                          Ich habs auch über die Setting mit Gemeinsame Y Achse versucht aber nicht hinbekommen.
                                          Ein Tip wäre hilfreich.
                                          Danke Ciao Shigoru
                                            paul53 @Shigoru last edited by
                                            @shigoru sagte: Wie bekomme ich die Y Achse gleich für bei Daten ohne das ich einen MIN MAX Wert eingebe für die Eingangsdaten. Diese würde ich gerne bei Art auf minmax Auswahl lassen.
                                            Die Angabe von MIN und MAX ist für die Skalierung erforderlich und hat nichts mit der Art zu tun.
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23022
