    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      paul53 @martin last edited by
      @martin sagte:
      and 0 schedules
      Ganz zu Beginn und am Ende sind Zeichen `, die da nicht hin gehören.
        martin @paul53 last edited by martin
        @paul53 said in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
        Danke!
        Jetzt kommt eine ganze Reihe an Warnungen mit denen ich nichts anfangen kann:
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.308	info	(16357) script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.300	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:199:4)
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.299	warn	(16357) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.296	warn	(16357) State "javascript.0.Status.Statistic" not found
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.290	warn	(16357) at script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:271:1
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.289	warn	(16357) at initializeStatData (script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max:71:33)
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.285	warn	(16357) getState "javascript.0.Status.Statistic" not found (3)
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.242	info	(16357) Start javascript script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
        javascript.0	2020-09-30 18:55:11.078	info	(16357) Stop script script.js.Meine_Scripts.Temperatur_Min_Max
          @martin
          In Zeile 35 fehlt am Ende (vor dem Semikolon) eine schließende eckige Klammer.
            @martin
            Das habe ich auch gerade gefunden. 🙂
            Jetzt kommen die Warnungen (siehe oben - habe den Beitrag bearbeitet).
              @martin sagte:
              Der Datenpunkt existiert nicht.
                Oha. Ich dachte den legt er selbst an.
                Wie muss der denn aussehen? Zahl oder sonst was?
                  @martin sagte:
                  Laut Script wird dieser DP zuerst erzeugt. Schau mal im Tab "Objekte" nach.
                    @paul53 Nein, da ist er nicht vorhanden.
                      @martin sagte:
                      Siehe Zeilen 58 bis 66.
                        martin @martin last edited by
                        @martin Kommando zurück. Habe das Skript nochmal neu gestartet. Jetzt ist der Datenpunkt da.
                          martin @martin last edited by martin
                          Mittlerweile sind alle DP da.
                          Danke für deine Hilfe!
                            @martin sagte:
                            als Zahl darstellen?
                            Das sind Zahlen. Mit Vis kenne ich mich nicht wirklich aus.
                              SiKo last edited by
                              ich habe jetzt hier meinen "Quelldatenpunk" vom Netatmo Crawler eingetragen und als Ziel für die neuen DP 0_Userdata.0.Wetter.
                              Es wird jedoch folgendes erstellt: Hat Jemand einen Tipp für mich.
                              // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
                              // Version 1.4.1
                              "use strict";
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                              // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                              // IDs aller benötigten Datenpunkte
                              // Als Array im Array mit folgendem Format:
                              //  1\.   original Datenpunktname
                              //  2\.  neuer Datenpunktname
                              //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                              //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                              //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispliele:   Temperatur
                              //                  Luftfeuchtigkeit
                              //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                              //         Beispiele:   °C, %
                              // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                              // Beispiel 1:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                              // Beispiel 2:
                              // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                              //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                              const idData = ['netatmo-crawler.0.stationData.70:ee:50:15:e2:1e.temperature','0_userdata.0.Wetter.Temperatur.Netatmo','Temperatur','°C'];
                              //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                              const dpData='0_userdata.0.Wetter';
                              // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                              // globale Konstanten
                              const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                              const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                              const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                              // globale Variablen
                              var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                              //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                              function initializeStatData() {
                                 // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                                 createState(dpData, 0, false, {
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    desc: 'Statistische Daten',
                                    type: 'string',
                                    def: '',
                                    role: 'json'
                                 //internes Array initialisieren
                                  var needInit = false;
                                 try {
                                    listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                                 } catch (ex) {
                                    needInit = true;
                                 if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                    listStatData = new Array(idData.length);
                                 //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                                 for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                      if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                      listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                      listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                      listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                      listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                      listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                              	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                              	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                              	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                              	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                          read: true,
                              	        write: true,
                                          desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                    	    type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                              	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                     createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: idData[i][2] + ' Median',
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	        unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                                          unit: idData[i][3],
                                          role: 'value'
                                    createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: 'number',
                                          def: 0,
                              	    unit: idData[i][3],
                              	    role: 'value'
                                    if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                          listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                          // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                          var x = getState(idData[i][0]).val;
                                          for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                          listStatData[i].data[j] = x;
                                        //logDebug(listStatData[i], i);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                          setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                                 setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                              //Berechnung der Werte
                              function calcStatData() {
                                 if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                      initializeStatData();
                                  //logDebug('starting calcStatData');
                                    listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                    var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                    listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                    setState(listStatData[i].value, x);
                                    var min = x;
                                    var max = x;
                                    var sum = 0.0;
                                       var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                       if (s < min) min = s;
                                       if (s > max) max = s;
                                       sum += s;
                                       if (j == (statDataLength1-1)) {
                                          setState(listStatData[i].min1h, min);
                                          setState(listStatData[i].max1h, max);
                                          setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                    setState(listStatData[i].min24h, min);
                                    setState(listStatData[i].max24h, max);
                                    setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                    setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                              function getMedian(args) {
                                if (!args.length) {return 0}
                                var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                                var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                                var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                                return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                               * round a number
                               * @param    value  to round
                               * @param    exp    exponent to round
                               * @returns         the round number
                              function round(value, exp) {
                                if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                                  return Math.round(value);
                                value = +value;
                                exp = +exp;
                                if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                                  return NaN;
                                // Shift
                                var values = value.toString().split('e');
                                value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                                // Shift back
                                return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                              schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
                                 calcStatData();
                                Shigoru @paul53 last edited by Shigoru
                                Hallöchen, Danke für die Infos hab das Script integriert und die Darstellung im Flot umgesetzt. Jetzt hänge ich noch bei einem Thema.
                                Grün ist die Außentemperatur und gelb der 24h Durschnitt. (Nicht auf die Werte schauen logging läuft erst ganz kurz.)
                                Wie bekomme ich die Y Achse gleich für bei Daten ohne das ich einen MIN MAX Wert eingebe für die Eingangsdaten. Diese würde ich gerne bei Art auf minmax Auswahl lassen.
                                Du hast das geschafft. Kannst du mir kurz sagen wo das im Flot ist?
                                Ich habs auch über die Setting mit Gemeinsame Y Achse versucht aber nicht hinbekommen.
                                Ein Tip wäre hilfreich.
                                Danke Ciao Shigoru
                                  paul53 @Shigoru last edited by
                                  @shigoru sagte: Wie bekomme ich die Y Achse gleich für bei Daten ohne das ich einen MIN MAX Wert eingebe für die Eingangsdaten. Diese würde ich gerne bei Art auf minmax Auswahl lassen.
                                  Die Angabe von MIN und MAX ist für die Skalierung erforderlich und hat nichts mit der Art zu tun.
                                    Das ist richtig. Die Skalierung der Daten sollte ja den Werten entprechend erfolgen
                                    Darum möchte ich ja bei 2 minmax drinnen lassen
                                    Wenn ich jetzt bei 1 zB. für min 16 und max 36 eingebe wie in deinem Chart werden meine Werte ja nicht angezeigt weil Sie bei um die 0 Grad liegen.
                                    Die Außtemperatur schwankt zB zwischen -15 und +35 Grad.
                                    Die Durschnittliche Außentemperatur aber zB von -8 bis +30 Grad.
                                    Somit hab ich zwei Y Axen. Jetzt müste man die von der Durschnitts Temperatur an die Außentemperatur anpassen.
                                    Das hast du ja schon! Kannst du mir nicht einen Screenshot der Settings zeigen?
                                    Vermutlich liegt es auch an den zwei Einstellungen der Instanzen 1 und 2 unter den Zahnrädern ganz rechts
                                    Ciao Shigoru
                                      paul53 @Shigoru last edited by paul53
                                      @shigoru sagte: Jetzt müste man die von der Durschnitts Temperatur an die Außentemperatur anpassen.
                                      Min und Max sind feste Werte. Da sie in der URL enthalten sind, könnte man die URL abhängig von der mittleren Außentemperatur manipulieren. Viel Spaß dabei.
                                      @shigoru sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                      Ich habe Min = 14 (später 8 ) und Max = 36 eingetragen, da ich den Chart nur im Sommer benötige.
                                        Ok Schade wäre ja zu einfach gewesen. Falls ich dazu eine Lösung finden sollte melde ich mich. Trotzdem Danke
                                        Achja du hast geschrieben das alles in der URL steht. Nur so nebenbei das kann man umgehen mit
                                        Wenn den Namen des Presets unter Voreinstellungen verwendet. Dann kann man auch im Flot etwas ändern und speichern ohne den Link austauschen zu müssen in der Vis.
                                          jetzt hab ich bei beiden Eingangsdaten unter ART minmax gelassen und unter den Einstellungen
                                          gemeinsame Y Achse 5 genommen - keine Ahnung was die 5 sein soll aber im Moment gehts -hoffenltich länger oder immer dann kann ich die 2. Y Achsanzeige ausblenden und alles ist tutti
                                          Kannst ja mal bei dir probieren ob das auch geht!
                                            A Former User @paul53 last edited by
                                            @paul53 hallo, danke für das wunderbare Skript, dass ich in den Version 1.4.1 aktuell nutze. Es funktioniert toll, jedoch habe ich zwei Fragen:
                                            • was passe ich an, damit ich den Zeitraum ggf. erweitern kann (in nutze die 24h)
                                            • Sind die Anzahl der Nachkommastellen für den Mittelwert anpassbar? ich habe da 2 NK, aber es reicht mir ganzzahlig. Ich weiss, das ist natürlich fall- abhängig
                                            Danke Dir
                                            Alina
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23020
