    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      kenny384 @v522533 last edited by
      @v522533 Guter Punkt, habe es aber gerade geprüft und er steht auf boolean
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @kenny384 last edited by
        @kenny384
        mach mal einen "test datenpunkt" im javascript ordner. so ist es bei mir und das läuft problemlos.
          @v522533 Keine Veränderung leider
          • v522533
            @kenny384
            hmm komisch. welche version vom adapter nutzt du?
              @v522533 Die 0.5.7
              • v522533
                @kenny384
                ich hab die 0.6.0. kannst ja mal versuchen, ob es was ändert.
                  @v522533 Sieht erstmal gut aus nach dem Update, bisher ist die Meldung weg. Ich gebe dem ganzen mal etwas Zeit. Danke schon einmal.
                  • v522533
                    @kenny384
                    kein ding
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @kenny384 last edited by
                      @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                      OID Target for Anwesenheit not set
                      Die Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn man ein Thermostat konfguriert hat und dort die "OID Target" nicht konfiguriert hat. Also bitte mal beobachten, ob so eine Meldung wieder auftaucht, im Zuammenhang mit Anwesenheits-DP sollte so etwas nicht passieren...
                        piscator83 @piscator83 last edited by piscator83
                        @piscator83 said in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                        kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                        1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                        lg
                        Kann hier keiner helfen? 😖
                        Hier der Log bei einmal öffnen und schließen des Fensters
                        iobroker.2020-09-30.log
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @piscator83 last edited by Rene_HM
                          @piscator83 sorry, aber das log kann ich so nicht analysieren... Kannst du entweder "Log herunterladen" verwenden und dann in eine Text-Datei speichern, oder unter /opt/iobroker/log das log kopieren?
                          Wie sieht denn deine Konfiguration für diesen Datenpunkt im Adapter aus? Du kannst nicht direkt auf heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen schreiben! Dieser DP ist read-only und dient nur zur Anzeige, ob ein Fenster in dem Raum offen ist. Du musst im Adapter UseSensors aktivieren und dann den entsprechenden Datenpunkt für den Fenstersensor / die Fenstersensoren unter Sensoren eintragen... Was soll dein script machen? Eigentlich braucht man dazu kein script...
                            kenny384 @Rene_HM last edited by kenny384
                            @Rene_HM Bisher gab es keine weiteren Warnmeldungen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass alle paar Minuten der Fensterstatus geprüft wird:
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:40:25.111	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:50.861	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:36:33.395	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:23:49.936	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:20:08.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:15:38.801	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:14:39.119	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:55.918	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:11:14.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 20:10:39.466	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:47:02.613	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:46:22.506	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:33:34.187	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:31:43.104	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:29:32.281	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:25:26.221	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:21:26.955	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:17:30.744	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 19:16:49.088	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:56:08.708	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:52:09.669	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:43:19.746	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:38:53.717	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:35:13.093	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:30:55.056	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:39.992	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:23:23.091	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:12:53.680	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Galerie
                            heatingcontrol.0	2020-09-30 18:05:58.760	info	(9850) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                            Ist das ein Bug oder Feature?
                              piscator83 @Rene_HM last edited by
                              @Rene_HM
                              Danke für die Hilfe hab in den Windowisopen state geschrieben. Kaum macht mans wie geplant, läufts auch wie geschmiert 🙂
                              Lg
                              • Rene_HM
                                @kenny384 da kann der Adapter nichts dafür 😉 Es gibt Sensoren, die regelmässig ihren Status melden und das schlägt bis auf den Adapter durch. Bei jeder Info muss der Adapter also prüfen, ob etwas zu tun ist. Meine Sensoren hier melden nur Statusänderungen, aber in deinem Fall kommen Statusmeldungen auch ohne Änderung, das hatte ich schon öfters jetzt gesehen und deshalb hatte ich dafür auch in der 0.6.0 Anpassungen eingebaut....
                                  aldoa1 last edited by
                                  Habe heute den Adapter installiert und die Homematic IP Geräte auf manuell gestellt und die Gruppe gelöscht.
                                  Verwende einen Aktor, Türsensor und Thermostat.
                                  Wie füge ich nun die Homematic Geräte hinzu? Was mach die Raumsuche und was die function?
                                    spraxel @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM Servus Rene, ich verzweifel hier langsam.
                                    Habe deinen Adapter installiert, bekomme es aber nicht 100%ig zum laufen.
                                    Ausgangssituation ist:
                                    Comet DECT Thermostate in allen Räumen
                                    Xiaomi Fenstersensoren und Temperaturfühler in allen Räumen.
                                    unter Sensoren sind die Fensterkontakte eingerichtet.
                                    unter OID aktueller Wert sind die Temperatursensoren
                                    unter OID Zielwert ist der Target-Temp der jeweiligen Comet Thermostate eingetragen.
                                    Kann es sein, daß dein Adapter nicht mit den COMET Thermostaten funktioniert?
                                    • v522533
                                      v522533 @spraxel last edited by
                                      @spraxel
                                      doch tut er, hatte ich auch bis vor kurzem so gemacht. ist nur schwer was zu sagen, weil infos fehlen, zeig mal bilder wie du konfiguriert hast. die temperatursensoren einbinden bringt garnichts, weil die logik im thermostat ist, und dort keine externen werte eingetragen werden können.
                                      • tcj
                                        tcj last edited by
                                        Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
                                        Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                                          spraxel @v522533 last edited by
                                          @v522533 Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.08.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.34.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.04.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.15.png
                                          Finde die Idee mit den Temperaturwerten aus dem Comet nicht zielführend, da der ja eh immer falsche Werte (auf den Raum bezogen) angibt.
                                          • v522533
                                            @spraxel
                                            was genau funktioniert denn nicht? die konfiguration passt soweit, bis auf die aktuelle temperatur, wie oben schon erwähnt.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956760
