    Blockly
      pustekuchen last edited by
      Bei mir gibt es ebenfalls das Problem mit "SendTo Sayit", dass Zeichen im Code abgeschnitten werden.````
      on({id: "hm-rega.1.48982"/MSG SayIt Tablet KG/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("hm-rega.1.48982").v");
      Bei Lautstärke steht "optional". Ist aber kein Wert angedockt, dann meldet Blockly-Prüfung einen Fehler.
        @rantanplan:
        Also ich bin nur ein dummer Anwender.
        Kann mir das jemand übersetzen?
        Grüße `
        Du musst im Reiter "Objekte" auf Systemobjekte anzeigen klicken und das Objekt "_design/script" bearbeiten (Zahnrad) im RAW-Modus ("raw nur experten").
        Dann hinter "…doc.common.engineType.match(/^[jJ]ava[sS]cript|^[cC]offee[sS]cript" noch "|^Blockly" einfügen und speichern.
        Danach den Javascript-Adapter neu starten.
          Arminhh last edited by
          @Bluefox:
          @Arminhh:
          Eventuell habe ich einen Hinweis gefunden.
          Zum Testen habe ich dieses kleine Script gemacht.
          filename="2016-08-19 07_42_46-ioBroker.admin.png" index="1">~~
          und der Quelltext.
          schedule("* * * * *", function () {
            setState("sayit.0.tts.text", "de;100;avascript.0.Begruessu");
          auffällig das bei der Variable die letzten Zeichen fehlen. Heist normaler weise Begruessung
          Hallo Bluefox,
          den hatte ich auch schon probiert und nach deiner Antwort nocch einmal. Wenn ich "Wert von Objekt Begruessung nehme
          erscheint die Fehlermeldung
          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.861	error	script.js.Skript1 compile failed: SyntaxError: missing ) after argument list
          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.854	info	Start javascript script.js.Skript1
          javascript-0	2016-08-24 17:12:06.841	info	Stop script script.js.Skript1
          Das Script sieht so aus.
            setState("sayit.0.tts.text", "de;100;etState("javascript.0.Begruessung").v");
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Arminhh:
            @Bluefox:
            @Arminhh:
            und der Quelltext.
            Hallo Bluefox,
            Ich habe jetzt fix für sayIt auf git.
              @Bluefox:
              @Arminhh:
              @Bluefox: Ich habe jetzt fix für sayIt auf git. `
              @Bluefox
              funktioniert auf Anhieb!!
              Was ich noch gut finden würde wenn man von einem zum anderen Script kopieren könnte!
              mfg
              Arminhh
              • Bluefox
                @Arminhh:
                @Bluefox:
                @Arminhh:
                @Bluefox
                mfg
                Arminhh `
                Hast du probiert Ctrl+C in einem und Ctrl+V in anderem?
                  Sorry das funktioniert natürlich!!
                  • Bluefox
                    Es gibt jetzt export import funktion von einzelnen Blocks und von allen Blocks, so dass man die Blocks hier endlich posten kann.
                    • Bluefox
                      @rantanplan:
                      Jetzt bin ich bei meinem "Umzug" bei der Rolladensteuerung.
                      Da kommen häufig Zeitvergleiche vor.
                      Dazu habe Systemvariablen als String mit Inhalt "SS:mm" z.B. "06:00"
                      Diese Variablen werden mit der aktuellen Zeit verglichen werden.
                      Mit Blockly bekomme ich das aber nicht hin.
                      Hier ein paar Beispiele mit dem dazugehörigen Scripts.
                      filename="Zeit-Vergleichen.png" index="0">~~
                      Zu 1) new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                      Zu 2) (new Date().getMilliseconds());
                      Zu 3) (new Date().getMilliseconds()) >= new Date(getState("hm-rega.0.13863").val).getTime();
                      Zu 4) (new Date().getMilliseconds()) >= (new Date().getMilliseconds());
                      Sieht komisch aus.
                      Oder liegt es wieder an mir? :roll:
                      Grüße `
                      Hast du Zeitvergleich hinbekommen?
                        robsdobs last edited by
                        Wie update ich am einfachsten?
                        Nochmal die Befehle vom 1. post?
                        • Bluefox
                          Frage an Tester.
                          Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben?
                            M.E. fehlt bei den SendTo-Funktionen noch die Möglichkeit, per Email zu versenden. Könnte das noch eingebaut werden?
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              @Bluefox:
                              Hast du Zeitvergleich hinbekommen? `
                              Nein, leider nicht.
                              Habe keine weitere Idee.
                              • rantanplan
                                @Bluefox:
                                Frage an Tester.
                                Ist Blockly soweit, dass ich den publischen kann und anfangen kann Doku zu schreiben? `
                                Was ich probiert habe funktioniert einwandfrei (ausser Zeitvergleich mit Variable) .
                                Bausteine aus Listen, Farbe, Funktionen habe ich noch nicht ausprobiert.
                                Die brauchte ich für meinen CCU.io-Umzug noch nicht.
                                Brauchst Du eventuell Hilfe bei der Doku?
                                  apollon77 last edited by
                                  Ich denke auch das es soweit ist das es offiziell raus kann.
                                  Nach meinem Urlaub (ab 12.9.) helfe ich auch gern bei der Doku 🙂
                                    Habe bei der aktuellen Version einen Fehler entdeckt, vielleicht kann das jemand nachprüfen.
                                    Wenn mit Blockly ein neues Skript erstellt und gespeichert wurde, erscheint es bei den Objekten als "switch.active" "false". Nur wenn es bei den Skripten manuell gestoppt wird und ebenfalls manuell bei den Objekten als "true" akiviert ist, bleibt auch "switch.active" Wert "true".
                                      Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll …
                                      • rantanplan
                                        @apollon77:
                                        Du meinst "scriptEnabled"? Verhält sich bei mir wie es soll … `
                                        Kann ich bestätigen.
                                        Bei mir werden aber nicht alle Scripte angezeigt.
                                          @apollon77:
                                          Ja genau, das meine ich. Leider ist das nicht nur bei neu angelegten, sondern auch bei bisher vorhandenen Blockly-Skripten der Fall.
                                            @Bluefox: Vielen Dank für die neue Version und das "SendTo Email". Auch die EXEC und REQUEST-Aktionen sind sehr hübsch! Läuft bisher tadellos. 😄
                                            Das o.g. Problem scheint behoben zu sein.
                                            Ach ja und: Du hast mal eben einen vollwertigen Ersatz zu ScriptGUI geschaffen. :mrgreen:
                                            332
                                            74430
