    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • frankthegreat
      frankthegreat last edited by
      @blauholsten
      Moin, ich hatte mal wieder etwas Zeit mich mit dem Adapter zu beschäftigen.
      Konkret mit der Benachrichtigung über Pushover. Funktioniert soweit erstmal sehr gut. 👍
      Folgendes wollte ich aber mal anregen: unterschiedliche Prioritäten
      Wenn entsprechend eingestellt, wird ja der Pushover-Adapter angetriggert und sendet mit der Prio die im Adapter vorgegeben ist.
      Jetzt haben ja auch die Meldungen der Alarmanlage unterschiedliche Prioritäten. Da wäre es ein Feature, wenn man
      den verschiedenen Meldungen auch verschiedene Prioritäten von Pushover zuordnen könnte. 😊
      LG
      • vandermohr
        vandermohr last edited by
        Ich versuche nochmal meine letzte Frage umzuformulieren.
        Wäre es nicht sinnvoll einen gesonderten "disable" für Nachtruhe zu haben?
        Würde ich Nachtruhe Beginn und Ende über ein Script regeln, dann würde doch bei Abwesenheit und aktivierter Alarmanlage die Alarmanlage deaktiviert werden, wenn das aktive Script das erste Mal die Nachtruhe beendet (z.B. ein Cron Sonnenaufgang)?
        Ich habe doch nur einen "disable" im System oder habe ich da was übersehen?
        Gruß vandermohr
        C blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChrisXY @vandermohr last edited by ChrisXY
          Hm gibt es eine Möglichkeit den Alarm trotzdem zu aktivieren ? Obwohl Fenster True ist ? Eine Option beim Gerät vielleicht ? Habe halt Fnster die auch auf bleiben.
          Und da die Alarmanlage durch Abwesenheit Scharf geschaltet wird, kann man nicht mehr zurück das Fenster schließen..
          EDIT: ah in der 1. Einstellung "Zustände Ignorieren" hilft. Jedwoch wäre es trotzdem pro Gerät schön.
          Aso ja die Nachtruhe stört mich auch etwas. Würde diese eher per eigenen Objekt steuern wenn ich "wirklich" schlafen gehe.
            muuulle @blauholsten last edited by
            @blauholsten
            Gibt es einen Log-Datenpunkt über einen längeren Zeitraum?
            Ich sehe einen der letzten Aktion und einen, der sich um Mitternacht leert.
            Vielen Dank für eine Antwort
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @muuulle last edited by
              @muuulle wie du richtig erkannt hast, 24h
              • blauholsten
                blauholsten Developer @vandermohr last edited by
                @vandermohr
                in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
                Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
                  web4wasch last edited by
                  @blauholsten
                  Servus,
                  danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
                  Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
                  Danke für die RI.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @web4wasch last edited by
                    @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
                      Marcel85 last edited by
                      Guten Abend!
                      Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
                      Marcel
                      • blauholsten
                        @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @Marcel85 last edited by
                          @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                          Guten Abend!
                          Marcel
                          Wie muss das aufgebaut sein?
                            Marcel85 @blauholsten last edited by Marcel85
                            @blauholsten
                            Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                            Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                            Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                            So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                            "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                            "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                            "termin":"Biomüll",
                            "kalender":"Abfallkalender",
                            "timestamp":1601870400000
                            "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                            "termin":"Altpapier",
                            "timestamp":1602475200000
                            "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                            "termin":"Biomüll",
                            "timestamp":1603080000000
                            "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                            "termin":"Restmüll",
                            "timestamp":1603688400000
                            "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                            "termin":"Gelber Sack",
                            "timestamp":1603861200000
                              web4wasch @blauholsten last edited by
                              @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                              perfekt. Danke dir! 😉
                                Massimo @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Massimo last edited by sigi234
                                  @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                  Basic Html Widget mit bindings
                                  {alarm.0.info.log_today}
                                  M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Massimo @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
                                        ChrisXY @Homer.J. last edited by
                                        hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
                                        Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
                                        Adapter Stop + Start hilft
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
                                        alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
                                            ChrisXY @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553590
