    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      Chris_78 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
      Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
      Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
      Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. 🙂
      AlCalzone Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by
        @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht 🙂
        • EvilEls
          EvilEls @AlCalzone last edited by EvilEls
          @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
          Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
          2020-09-29.zip
          Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
          zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
            @EvilEls schau ich mir an, danke!
            • AlCalzone
              @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
              Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
              C EvilEls C H 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                ChristianG @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone welche Geräte haben es denn? 🙂
                  Flopsi last edited by Flopsi
                  Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
                  Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
                  Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
                  Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
                  Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
                  Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
                  • EvilEls
                    @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen 😞
                    • Z
                      zanabria @Chris_78 last edited by
                      @Chris_78 , @AlCalzone ,
                      Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
                      Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
                      C AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Chris_78 @zanabria last edited by
                        @zanabria
                        Was sagt denn die Logausgabe?
                        Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
                        Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
                        Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft 🙂 ).
                        Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @zanabria last edited by
                          @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
                          @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                          @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
                          Z F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zanabria @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
                            Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
                            @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
                            EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              @AlCalzone
                              Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
                              • EvilEls
                                EvilEls @zanabria last edited by
                                @zanabria
                                schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
                                Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
                                • Z
                                  zanabria @EvilEls last edited by
                                  @EvilEls
                                  bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
                                  der ttyS0 war es immer
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @zanabria last edited by AlCalzone
                                    @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
                                    Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Gabe last edited by
                                      Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
                                      • Z
                                        @AlCalzone
                                        iobroker-log.txt
                                        • Z
                                          @AlCalzone
                                          mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
                                          • EvilEls
                                            @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40484
