    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
      @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Ich dachte daran, das bei Auswahl "Wohnzimmer" auf "contHzng" in dem "Widget" (ganz unten) die "cardRoomWohnzimmer" (erstellt aus Vorlage) automatisch angezeigt wird. Bei Auswahl Schlafzimmer dann eben Schlafzimmer. usw
      Kannste doch über sichtbarkeit machen.
        piscator83 last edited by
        Hi @Pittini,
        super Projekt. Habe den letzten Winter mit einer älteren Version warm überstanden und wollte jetzt langsam mal das Update angehen. Von den eigentlichen Heizungsfunktionalitäten scheint soweit eigentlich erstmal alles zu funktionieren.
        Soweit schon mal ein großes Danke!
        Nur die Uhr fehlt mir einstweilen. svg clock kann ich im Editer nicht finden.
        lg
          Pittini Developer @piscator83 last edited by
          @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Wennde die SVG nicht hast, versuchs mit der Cool Clock oder jeder beliebiger anderer. Das is nurn Gimmick und hat keinerlei Verbindung zu irgendwas, da kannste nehmen wasde magst.
            piscator83 @Pittini last edited by
            @Pittini
            Danke für die Info. 🙂
            Jetzt habe ich aber doch noch ein etwas wichtigeres Anliegen.
            Und zwar möchte ich aus der Raumvorlage das basic-number Widget für die Ventilstellung ersetzen durch ein basic value list html style Widget (oder etwas Adäquates). Da die FBH bei mir mit Stellantrieben arbeitet die nur 0/1 kennen und ich mir somit hier einfach "Ventil auf/zu" oder "Heizung an/aus" ausgeben möchte.
            Nur wenn ich die bspw. die cardHzngWohnzimmer anpasse, wird dieses neue Widget im View contHzng nicht angezeigt
              Zeig mal Screenshot vom Editor mit dem neuen Widget und dessen Eigenschaftenfenster. Und dann nen Screenshot wie es aufgerufen aussieht.
                piscator83 @Pittini last edited by piscator83
                @Pittini
                Screenshot 2020-09-25 201135.png Screenshot 2020-09-25 201215.png Screenshot 2020-09-25 201257.png
                Danke!
                  @Pittini
                  Danke!
                  Ich denke mal Du hast die top Eigenschaft nicht relativ gesetzt, damit ist das Ding einfach zu weit unten und unsichtbar weil außerhalb des sichtbaren Bereichs. Was steht denn bei top?
                    @Pittini Danke das wars. So funktioniert das also. 🙂
                    Super Service hier. RundeBierschmeiß
                      Smartuser @piscator83 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich versuche mich momentan an der Einrichtung.
                      Könnt ihr mir einen Tip geben, warum einige Werte nicht angezeigt werden?
                      Die Temperatursollwerte zu den angeben Zeiten werden problemlos übernommen.
                        piscator83 @Smartuser last edited by
                        @Smartuser
                        Fenster unten: hier musst du noch deine Datenpunkte anpassen. Steht in der Anleitung etwas weiter unten.
                        Fenster rechts: möglich, dass du im Adapter noch keine Fenstersensoren definiert hast?
                        Fenster mittig: kA, vllt Schriftfarbe = Hintergrund 🤷‍♂️
                          @Smartuser
                          Danke!
                          Ich hab jetzt alles hinbekommen. Das man die Sensoren noch definieren muss, war mir gar nicht aufgefallen. 😂
                          • U
                            UncleB last edited by
                            Geniale Vorlage Pittini, läuft 1A, und alles sauber erklärt..
                            Kurz ne Frage zu den Ventilstellungen und HmIP-eTRV-2..
                            Da wäre Datenpunkt "Level" oder? Ventilstellung in %? Ist das richtig?
                            Bei deiner VIS Vorlage hast du nämlich den DP "Valve State" gewählt
                              Pittini Developer @UncleB last edited by
                              @UncleB sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Weils halt bei mir Valve State heißt. Nimm einfach was Du hast oder lasses weg, is reine Info.
                                Conquest last edited by
                                Hallo @Pittini
                                Ich habe ein Problem mit deiner VIS bei mir werden die Werte von der eingestellten Temperatur falsch angezeigt außerdem werden von mir über die VIS gesetzte Temperaturen überschrieben.
                                Ich hoffe man kann den Fehler auf den Bildern erkennen und du kannst mir helfen.
                                screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.08-18_33_33.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_30_28.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.10.08-18_29_49.png
                                P Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @Conquest last edited by
                                  @Conquest sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Sorry, da kann ich wenig helfen. Vis verwenden haste aktiviert im HeatingControl Adapter? Das Vis zeigt nur das an was da ist, zeigts was falsches an, is was falsches vom Adapter da. Soll heißen, bitte im HeatingControl Thread melden.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Conquest last edited by
                                    @Conquest hast du das Problem auch mit der 1.0.0 vom Adapter? wenn ja, dann bitte wie oben geschrieben im Adapter-thread Fehlerbeschreibung und debug log posten....
                                      Conquest @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      Habe momentan noch die 0.5.7 werde mal ein Update auf 1.0.0 machen und schauen sollte es nicht funktionieren melde ich mich nochmal.
                                        Tobi81 last edited by
                                        Hallo @Pittini
                                        Ich habe heute den HeatingControl Adapter installiert und auch die VIS von dir aktiviert.
                                        Nun hab ich noch absolut keine Ahnung von der VIS und habe mal versucht mich durchzuklicken, finde dort aber die VIS Vorlage von dir nicht. 😞
                                        Kann es sein, dass Punkt 2 bei mir Zutrifft: Du verwendest keinen MaterialDesign Adapter!
                                        Ich habe "Material UI" und "material widgets" installiert. Ich frage so blöd, da es ja noch den "vis-material" Adapter gibt, den ich NICHT installiert habe.
                                        Wenn es das ist, würde ich die beiden Material Adapter deinstallieren. Finde ich dann deine Oberfläche bei den Widgets oder muss ich noch etwas anderes machen?
                                        Ich denke der Punkt "Zip importieren" aus deiner Anleitung auf GitHub entfällt, da die Vis ja jetzt im Hauptadapter inkludiert ist?
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                          Pittini Developer @Tobi81 last edited by
                                          @Tobi81 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Hallo @Pittini
                                          Halte Dich an die Anleitung, dann klappts auch.
                                          Es darf KEINERLEI mdui-Adapter installiert sein. Und nein, bei den Widgets findest gar nix, halte Dich an die Anleitung.
                                          Woher nimmst Du das? Das Skript ist im Adapter integriert, nicht das Vis. Halte Dich an die Anleitung.
                                            Tobi81 @Pittini last edited by
                                            @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                            Welche Anleitung meinst du denn? Ich habe bisher das gefunden:
                                            https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                                            Und da steht bei Punkt 1. b) "Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis."
                                            Eine andere Anleitung kenne ich nicht und habe hier auch nicht gefunden. Vielleicht kannst du mir den Link geben?
                                            Danke.
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89721
