    4. JavaScript
    5. [gelöst] Per js generierte Ausgabe mit Button
      dkerkow @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Danke, das versuche ich gleich morgen!
        dkerkow @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Genau das wollte ich nicht, sonst habe ich in der View wieder eine Kombination aus Buttons und Skripten. Wollte alles aus einer Hand.
          @liv-in-sky
          Habe es versucht, aber es ist zu spät, oder ich bin zu blöd, oder beides ...
          Wenn jemand einem Blinden helfen mag, dann bitte gerne.
          function testOneState() {
              var ausgabeTestOneButton = '<button onclick="changeValueTrue(true)">Button true</button>' +
              '<script>function changeValueTrue(myvalue) {var objID = myvalue; setState(\'javascript.0.TEST.ONE_STATE\', objID);}</script>';
              setState('javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT', ausgabeTestOneButton);
          schedule("*/3 * * * * *", testOneState);
          OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @dkerkow last edited by
            @dkerkow
            Der code läuft ja im Browser.
            Da gibt es setState nicht.
            Dort heißt der Befehl
            vis.setValue(state, value);
            liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @dkerkow last edited by liv-in-sky
              @dkerkow
              diese constante wird am ende des html codes angehängt (hier ist es eine toggle function, hat nix mit doppelclick zu tun - der name blieb durch copy und paste, console.log erscheint im browser log unter entwicklertools - gut für debuggen):
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
              in der html tabelle ist der button hier definiert (darin wid function aufgerufen, wichtig ist der valButton wert - das ist der datenpunkt, die button def musst du definieren - hier ist ein emoji (symbolSwitch), val6 ist der eintrag in der tabelle (letzte spalte) :
               val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
              aus einem anderen script - kein toggle sondern setze "true"
              'function setOnSort( myvalue ) {	var Self = this;  Self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', myvalue); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', true) }'
              hier wird eine zahl gesetzt (am ende der function)(auch hier ist der function name schlecht gewählt)(am ende wird dpRefresh gesetzt - auf diesen dp wird auch im script getriggert und die tabelle neu aufgebaut - da die tabelle durch diese function anders sortiert werden soll und daher neu aufgebaut werden muss, hier ist es kein button sondern input-feld):
               function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', '+sortNumber+'); } '
              dein beispiel - du brauchst einen zweiten dp (zeichenkette)
              in der vis wird der ONE_TABLE dp als binding im html widget angegeben
              sieht dann so aus in der vis-runtime:
              let valButton="javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT"
              let symbolSwitch="🔄"
              let farbeSchalterOFF="lightblue"
                  let ausgabeTestOneButton = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>';
                 let  val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"SCHALTE HIER";
                log(val6.concat(ausgabeTestOneButton))
                  setState('javascript.0.TEST.ONE_TABLE', val6.concat(ausgabeTestOneButton));
              schedule("*/10 * * * * *", testOneState);
                liv-in-sky @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                wegen dem vis.setState....
                kann ich diesen befehl z.b in einem binding verwenden ?
                hst du ein beispiel dafür
                habe mal in der vis getestet:
                ein html widget mit diesem inhalt:
                <style>
                /* Style the button */
                button {
                  isplay: inline-block;
                  padding: 15px 25px;
                  font-size: 18px;
                  cursor: pointer;
                  text-align: center;
                  text-decoration: none;
                  outline: none;
                  color: #0efbf6;
                  background-color: black;
                  border: none;
                  border-radius: 5px;
                  /*box-shadow: 0 2px #0efbf6;*/
                </style>
                <button onclick="mytest();">CLICK</button>
                und unter dem scripte tab in der vis:
                function mytest() {console.log("bin da");
                    vis.setState("javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT",true)}
                der output im browser:
                • OliverIO
                  OliverIO @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Weiß, das ist etwas blöd gelöst.
                  Auf dem Server in der JavaScript Engine = setState
                  Auf dem. Client I’m Browser = vis.setValue
                  Schön wäre, wenn man auf dem Server und dem. Client die selben Befehle zur Verfügung hat
                    @OliverIO mit client meinst du den" scripte tab
                    in der vis - da kommt der fehler
                    • OliverIO
                      @liv-in-sky
                      You didn’t get it
                      Du hast da den falschen Befehl.
                      Tausche vis.setState gegen vis.setValue aus
                        liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                        @OliverIO sorry - oh mann bin ich ...
                        ich teste mal
                          @OliverIO
                          danke - alles gut funktioniert - gibt es auch vis.getValue ?
                          • OliverIO
                            OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                            @liv-in-sky das kommt darauf an ob der datenpunkt im Browser bereits abonniert ist.
                            Abonniert heißt, das der datenpunkt in einem anderen Widget schon mal bekannt gemacht worden ist.
                            Wenn ja, dann kann der Wert wie folgt abgerufen werden
                            vis.states.attr(datenpunkt.val');
                            Anstatt .val kannst du auch .ts angeben um bspw die letzte Änderung auszulesen. Es gibt noch weitere extensions. Da musst du in die Iobroker Doku mal schauen.
                            Über die chromed developer tools kannst du mal vis.states in watch Eingeben und schauen, da müsste ein Array mit allen abonnierten datenpunkten sein.
                            Wenn der datenpunkt noch nicht abonniert wurde wird es etwas komplexer, insbesondere, wenn du per callback informiert werden wills, wenn sich ein Wert ändert.
                            Dazu kannst du mal in meine Adapter widgets rssfeed oder openligadb schauen. Allerdings ist vis keine einfache Kost. Ich habe viel Zeit im debugger verbracht um ein paar Funktionsweisen nachzuvollziehen.
                              @OliverIO
                              ja hört sich strange an - aber tausend dank für die erläuterung
                              muss da morgen mal in ruhe noch mal "spielen"
                                @OliverIO sagte in Per js generierte Ausgabe mit funktionsfähigem Button:
                                Spitze! Genau das war die fehlende Antwort bei mir.
                                Funktioniert.
                                1256
