    5. Raspberry mit blockly runterfahren
    • David G.
      David G. last edited by
      ich versuche gtad meinen Raspberry mit Raspbian mit blockly runterfahren.
      Leider bekomme ich es nicnt wirklich hin.
      Anbei mein aktueller Versuch.
      Habe es auch mit sudo getestet.
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
        @David-G was steht im log?
        Ist exec freigegeben in der Konfiguration?
        • David G.
          David G. @Homoran last edited by
          @Homoran
          Ja, exec ist aktiviert.
          Anbei der Log:
            liv-in-sky @David G. last edited by
            @David-G probier mal "sudo shutdown -h now"
            shutdown braucht sudo
            • David G.
              David G. @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Habs auch mit sudo probiert.
              Muss ggf das Passwort und der Nutzer irgendwie mit eingeben werden?
              Im Terminal muss man es ja auch nach dem ersten sudo nochmal das PW eingeben.
                @David-G eigentlich nicht- shutdown ist im sudoers file eingetragen damit braucht man kein kennwort
                wenn du nur das exec ausführst - ohne den trigger und ohne die if-abfrage - funktioniertt das auch nicht - exec-blockly einfach rausziehen aus dem if-blockly und script speichern
                • David G.
                  David G. @liv-in-sky last edited by David G.
                  @liv-in-sky
                  Habe das sudo jetzt nochmal bei gemacht und den Block raus gezogen.
                  Siehe da, er fährt runter.
                  Jetzt hab ich ihn wieder rein getan und im Log erscheint garnichts mehr, wenn die USV unter die 80 geht...
                  (Und hab gemerkt, dass mein Nut-Server nicht von selber startet, da schaue ich später mal nach ^^)
                    @David-G
                    dann ist es der trigger oder die if-abfrage
                    du kannst das debug-blockly nutzen, um zu sehen, ob getriggert wird
                    prüfe mal, ob battery.charge ein nummer datenpunkt und kein zeichenfolge datenpunkt ist
                      @David-G
                      mein trigger
                      • mickym
                        mickym Most Active @David G. last edited by
                        @David-G probiers einfach mit "sudo poweroff"
                        885
