      WW1983 last edited by WW1983
      Wie komme ich in die jarvis Einstellungen vom Handy aus. Da wir der Button ausgeblendet. Kann ich das über eine bestimmte URL erreichen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        umschalten auf Desktopwebsite
        Edit:
        Android/Chrome
          WW1983 @dslraser last edited by WW1983
          @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
          Edit:
          Android/Chrome
          Geht beim iPhone nicht (zumindest nicht hier)
          Aber kannst du mal schauen was da in der URL steht?
          • dslraser
            Die URL ist die gleiche, aber ich denke, das mobile Gerät wird automatisch erkannt (meistens ist ein m. mit in der Seite)
            Firefox geht übrigens auch. Welchen Browser hast Du ?
            Firefox
              Firefox
              Die Funktion habe ich bei Chrome schon gefunden. Allerdings bleibt der bei mir bei der mobilen Version. Habs paar mal probiert.
                dos1973 @Zefau last edited by
                @Zefau
                Konntest du wegen der Kachelansicht am ipad etwas finden. Brauchst du noch etwas?
                  Bei der Version 1.0.5 scheinen die States nicht zuverlässig zu aktualisieren. Kann das sein?
                  • Zefau
                    Zefau @WW1983 last edited by
                    Kannst das genauer beschreiben? Auf 1.0.5 musste ich daran was anpassen, insofern kann das leider sein. Was genau aktualisiert nicht?
                      WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Habe Lampen über angemacht (nicht über jarvis). Jarvis hat da nichts angezeigt
                      Kann jetzt auch bereits angelegte Rolläden nicht bedienen
                      Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        also bei mir funktioniert's noch problemlos.
                        • Zefau
                          die funktionieren bei mir auch noch (via Shelly). Sowohl das manuelle Schalten und aktualisieren in jarvis als auch in jarvis triggern.
                          • Zefau
                            @WW1983 hast du denn irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                              Ich habe gerad getestet. Es scheint nur das Erdgeschoss betroffen zu sein. Ich denke ich muss das Widget einfach mal neu anlegen.
                              • Zefau
                                Sehr seltsam. Die States in ioBroker werden alle korrekt aktualisiert? Also nur die Übertragung zu jarvis schlägt fehl?
                                  Ich teste das morgen nochmal in Ruhe.. irgendwie scheint das am was Anderem zu liegen. Es funktioniert über jarvis nur ein Rolläden und zwar der den ich nicht geupdatet habe
                                  Liegt also vielleicht garnicht an jarvis
                                  • Zefau
                                    Zefau @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Brauche mehr Informationen: Was wird bei dir unter https://material-ui.com/customization/breakpoints/#withwidth in der Box angezeigt? xl, lg oder was anderes?
                                      dos1973 @Zefau last edited by dos1973
                                      @Zefau
                                      Hochkant Ansicht
                                      Current width: sm
                                      Queransicht
                                      Current width: md
                                      Ich hoffe du meinst das.?
                                      Es wird immer nur die halbe Breite angezeigt
                                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Ich habe einen Xiaomi Saugroboter. Dort gibt es einen Datenpunkt für die Map (map64). Ich würde diesen gerne mit dem DisplayImage Modul anzeigen lassen. Grundsätzlich würde es funktionieren. Allerdings beginnt der Datenpunkt wie folgt:
                                        Habe ich irgendeine Möglichkeit das Umzuwandeln oder so?
                                        • Zefau
                                          @WW1983 CustomHTML Modul, da es HTML ist und kein reines Image
                                            Hab einen Darstellungsfehler
                                            316
                                            6126
                                            4153012
