    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
      spectrekr last edited by
      @jeorgep:
      Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
        Haus last edited by
        @jeorgep:
        @spectrekr:
        Проблема в том что у меня 1wire реализован через gpio на raspberry и owfs пакет не дружит с режимом kernel. Соответственно он мне не создает виртуальную fs. `
        После этого перезагрузи Raspberry.
        Именно после перегрузки он может подхватить конфиг `
        Не 😮 , я на DELL FX170 вся инфа в подписе
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          @Haus:
          @Bluefox:
          А теперь?
          Включи debug уровень. Я встроил debug выводы для скана сенсоров, если не локально. `
          Вот это в локал
          owfs-0	2016-08-24 10:42:08.836	debug	Result for list: [""]
          Сейчас семь датчиков
          Когда пять находит
          owfs-0	2016-08-24 11:27:00.542	debug	Result for list: ['/10.DB1979020800','/28.ECB1CD040000','/28.3C3B63040000','/28.6659CE040000','/28.3E0764040000']
          Помогай. У меня с FAKED
          filename="2016-08-24 13_57_25-ioBroker.admin.png" index="0">~~
          Ошибка, где то в библиотеке owjs.
          Где то здесь (node_modules/owjs/owjs.js:
          // return array of dir
              self.list = function (path, callback) {
                  var promise;
                  if (path instanceof Array) {
                      promise = Q.all(path.map(self.list));
                  else {
                      promise = self.send(path, null, OW_DIRALL)
                      .then(function (messages) {
                          var message = messages[0];
                          if (message.header.ret < 0) {
                              throw new Error(message.header.ret);
                          var str = message.payload;
                          str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
                          return str.split(',');
                  return nodify(promise, callback);
          Можешь встроить
          		console.log(JSON.stringify(messages));//<-----
          И выполнить
          iobroker stop owfs
          node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
          Сделал, считал когда пять
          2016-08-24 18:34:08.823 - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
          [{"header":{"version":0,"payload":85,"ret":0,"controlflags":32,"size":84,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000\u0000"}]
          Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
          2016-08-24 18:34:09.757 - debug: owfs.0 Result for list: ["/10.DB1979020800","/28.ECB1CD040000","/28.3C3B63040000","/28.6659CE040000","/28.3E0764040000"]
          Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
          2016-08-24 18:34:09.758 - debug: owfs.0 Result for list_: ["10.DB1979020800","28.ECB1CD040000","28.3C3B63040000","28.6659CE040000","28.3E0764040000"]
          [{"header":{"version":0,"payload":392,"ret":0,"controlflags":32,"size":391,"offset":0},"payload":"/10.DB1979020800/address,/10.DB1979020800/alias,/10.DB1979020800/crc8,/10.DB1979020800/errata,/10.DB1979020800/family,/10.DB1979020800/id,/10.DB1979020800/locator,/10.DB1979020800/power,/10.DB1979020800/r_address,/10.DB1979020800/r_id,/10.DB1979020800/r_locator,/10.DB1979020800/scratchpad,/10.DB1979020800/temperature,/10.DB1979020800/temphigh,/10.DB1979020800/templow,/10.DB1979020800/type\u0000"}]
          [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.ECB1CD040000/address,/28.ECB1CD040000/alias,/28.ECB1CD040000/crc8,/28.ECB1CD040000/errata,/28.ECB1CD040000/family,/28.ECB1CD040000/fasttemp,/28.ECB1CD040000/id,/28.ECB1CD040000/locator,/28.ECB1CD040000/power,/28.ECB1CD040000/r_address,/28.ECB1CD040000/r_id,/28.ECB1CD040000/r_locator,/28.ECB1CD040000/scratchpad,/28.ECB1CD040000/temperature,/28.ECB1CD040000/temperature10,/28.ECB1CD040000/temperature11,/28.ECB1CD040000/temperature12,/28.ECB1CD040000/temperature9,/28.ECB1CD040000/temphigh,/28.ECB1CD040000/templow,/28.ECB1CD040000/type\u0000"}]
          [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3C3B63040000/address,/28.3C3B63040000/alias,/28.3C3B63040000/crc8,/28.3C3B63040000/errata,/28.3C3B63040000/family,/28.3C3B63040000/fasttemp,/28.3C3B63040000/id,/28.3C3B63040000/locator,/28.3C3B63040000/power,/28.3C3B63040000/r_address,/28.3C3B63040000/r_id,/28.3C3B63040000/r_locator,/28.3C3B63040000/scratchpad,/28.3C3B63040000/temperature,/28.3C3B63040000/temperature10,/28.3C3B63040000/temperature11,/28.3C3B63040000/temperature12,/28.3C3B63040000/temperature9,/28.3C3B63040000/temphigh,/28.3C3B63040000/templow,/28.3C3B63040000/type\u0000"}]
          [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.6659CE040000/address,/28.6659CE040000/alias,/28.6659CE040000/crc8,/28.6659CE040000/errata,/28.6659CE040000/family,/28.6659CE040000/fasttemp,/28.6659CE040000/id,/28.6659CE040000/locator,/28.6659CE040000/power,/28.6659CE040000/r_address,/28.6659CE040000/r_id,/28.6659CE040000/r_locator,/28.6659CE040000/scratchpad,/28.6659CE040000/temperature,/28.6659CE040000/temperature10,/28.6659CE040000/temperature11,/28.6659CE040000/temperature12,/28.6659CE040000/temperature9,/28.6659CE040000/temphigh,/28.6659CE040000/templow,/28.6659CE040000/type\u0000"}]
          [{"header":{"version":0,"payload":541,"ret":0,"controlflags":32,"size":540,"offset":0},"payload":"/28.3E0764040000/address,/28.3E0764040000/alias,/28.3E0764040000/crc8,/28.3E0764040000/errata,/28.3E0764040000/family,/28.3E0764040000/fasttemp,/28.3E0764040000/id,/28.3E0764040000/locator,/28.3E0764040000/power,/28.3E0764040000/r_address,/28.3E0764040000/r_id,/28.3E0764040000/r_locator,/28.3E0764040000/scratchpad,/28.3E0764040000/temperature,/28.3E0764040000/temperature10,/28.3E0764040000/temperature11,/28.3E0764040000/temperature12,/28.3E0764040000/temperature9,/28.3E0764040000/temphigh,/28.3E0764040000/templow,/28.3E0764040000/type\u0000"}]
          Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
          2016-08-24 18:34:09.807 - debug: owfs.0 Result for dir: {"10.DB1979020800":["address","alias","crc8","errata","family","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temphigh","templow","type"],"28.ECB1CD040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3C3B63040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.6659CE040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"],"28.3E0764040000":["address","alias","crc8","errata","family","fasttemp","id","locator","power","r_address","r_id","r_locator","scratchpad","temperature","temperature10","temperature11","temperature12","temperature9","temphigh","templow","type"]}
          sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
          2016-08-24 18:34:09.808 - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
          2016-08-24 18:34:13.959 - debug: inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472052853910, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472052853910
          Тут добавил датчик считал и получил 0
          Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
          2016-08-24 17:25:39.499  - debug: owfs.0 Read /28.3E0764040000/fasttemp:22.5
          2016-08-24 17:25:39.524  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor8_fasttemp val=22.5, ack=true, ts=1472048739505, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040899036
          2016-08-24 17:25:50.314  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=107, ack=false, time=1472048750295, _id=83207507
          2016-08-24 17:25:50.322  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
          [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":102,"ret":0,"controlflags":32,"size":101,"offset":32770},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF76034B0400\u0000"}]
          2016-08-24 17:25:51.429  - debug: owfs.0 Result for list: [""]
          Result for list_: []
          2016-08-24 17:25:51.431  - debug: owfs.0 Result for list_: []
          Result for dir: {}
          2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 Result for dir: {}
          2016-08-24 17:25:51.432  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
          Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
          2016-08-24 17:26:04.757  - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
          2016-08-24 17:26:04.786  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048764764, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
          Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
          2016-08-24 17:26:05.067  - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/fasttemp:21
          2016-08-24 17:26:05.090  - debug: inMem message  owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor6_fasttemp val=21, ack=true, ts=1472048765074, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048466105
          Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5625
          Вот это при локальном поиске
          2016-08-24 17:22:09.831 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/temperature:24.5
          2016-08-24 17:22:09.858 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor3_temperature val=24.5, ack=true, ts=1472048529838, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048319346
          2016-08-24 17:22:20.355 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, path=/mnt/1wire, from=system.adapter.admin.0, path=/mnt/1wire, id=106, ack=false, time=1472048540343, _id=83207506
          2016-08-24 17:22:20.364 - error: message messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot call method 'readdir' of null
          2016-08-24 17:22:20.370 - error: TypeError: Cannot call method 'readdir' of null
          at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:169:24)
          at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
          at Adapter.emit (events.js:95:17)
          at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
          at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          2016-08-24 17:22:34.683 - debug: owfs.0 Read /28.ECB1CD040000/fasttemp:24.5
          2016-08-24 17:22:34.710 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor2_fasttemp val=24.5, ack=true, ts=1472048554689, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472046903492
          Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
          2016-08-24 17:22:34.961 - debug: owfs.0 Read /28.3C3B63040000/fasttemp:22
          2016-08-24 17:22:34.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor4_fasttemp val=22, ack=true, ts=1472048554968, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472040658839
          Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
          2016-08-24 17:22:35.958 - debug: owfs.0 Read /28.6659CE040000/temperature:21.3125
          2016-08-24 17:22:35.991 - debug: inMem message owfs.0.* owfs.0.wires.Sensor7_temperature val=21.3125, ack=true, ts=1472048555965, q=0, from=system.adapter.owfs.0, lc=1472048286461</anonymous>
            jeorgep last edited by
            @spectrekr:
            @jeorgep: Игрался и настраивал, не поддерживается. Там старые версии ядра еще можно было пропатчить, чтоб owfs заработал, на 4 версии ядра информации вообще не нашел. Внешнее устройство на i2c или USB в этом плане лучше.
            Ну, и на всякий случай контрольный выстрел, чтобы совесть была чиста 🙂
            В /etc/owfs.conf
            должна быть указана точка монтирования:
            mountpoint = /mnt/1wire
            Она должна существовать и на нее должны бть права:
            mkdir /mnt/1wire
            chmod 777 /mnt/1wire
            chown root:root /mnt/1wire
            И в /etc/fuse.conf не забыть:
            user_allow_other
            В /boot/config.txt Raspberry Pi:
            Наверное (точно не помню - у меня Orange Pi, там этого нет):
            dtoverlay=w1-gpio
            У меня owfs самосборный, не из репозитария debian jessie.
            А вот что говорит man owfs:
            * w1 kernel module
                   This  a  linux-specific option for using the operating system's access to bus masters. Root access is required and the implementation was
                   still in progress as of owfs v2.7p12 and linux 2.6.30.
                   Bus masters are recognized and added dynamically. Details of the physical bus master are not accessible, bu they include USB, i2c  and  a
                   number of GPIO designs on embedded boards.
                   Access  is  restrict  to superuser due to the netlink broadcast protocol employed by w1\. Multitasking must be configured (threads) on the
                   compilation.
                   --w1   Use the linux kernel w1 virtual bus master.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал.
                Haus last edited by
                @Bluefox:
                Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал. `
                Сейчас попробую
                P.S. локально считывает, сейчас добавлю датчиков
                  Haus last edited by
                  @Bluefox:
                  Добавил датчики, ключи всё гут в новой конфигурации с чебоксом локально.
                  А вот если сразу убрать чебокс и не сохранить, нажать на поиск сыпятся ошибки
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2096:34)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.emit (events.js:95:17)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at Adapter.adapter.on.timer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:24:14)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/main.js:136:39)
                  TypeError:	2016-08-25 00:23:40.195	error	Cannot read property 'Client' of null
                  message	2016-08-25 00:23:40.188	error	messagebox.system.adapter.owfs.0 [object Object] Cannot read property 'Client' of null
                  owfs-0	2016-08-25 00:23:40.183	debug	Connect to 127.0.0.1:4304
                  inMem	2016-08-25 00:23:40.177	debug	message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=160, ack=false, time=1472
                  inMem	2016-08-25 00:23:33.570	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
                  inMem	2016-08-25 00:23:33.567	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472073813535, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472073813535
                  owfs-0	2016-08-25 00:23:30.755	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                  owfs-0	2016-08-25 00:23:30.666	debug	statesDB connected
                  owfs-0	2016-08-25 00:23:30.631	debug	objectDB connected
                  host-Server1	2016-08-25 00:23:29.498	info	instance system.adapter.owfs.0 started with pid 21434
                  host-Server1	2016-08-25 00:23:27.525	info	instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                  owfs-0	2016-08-25 00:23:27.498	info	terminating
                  host-Server1	2016-08-25 00:23:26.971	info	stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 21185
                  host-Server1	2016-08-25 00:23:26.970	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                  host-Server1	2016-08-25 00:23:26.962	info	object change system.adapter.owfs.0
                  Bluefox, я думаю было бы здорово для каждого датчика сделать своё время опроса. Я раньше хитрил чтобы негонять опрос всех датчиков там где нужно часто (система отопления, котел, трёхходовой), запускал ещё один драйвер ну а в комнатах или ещё где рас в минуту или на улице рас в пять минут ну это ж кастыль
                    @Bluefox:
                    Тестирую работу owfs.
                    Установлена версия "version": "0.3.2"
                    Работает достаточно хорошо, быстро в локальном режиме
                    (в удаленном пока не тестировал - насколько я понимаю коллеги тестировали, у них работает)
                    Из замечаний - некорректно работает поиск.
                    Нашло 8 устройств - реально 15.
                    (Для меня некритично - я их прописываю ручками).
                    После редактирования OWFS свойств и записи увидел следующее:
                    root@art4:~# ps ax | grep owfs
                     1429 ?        Ssl  897:08 /opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
                    16952 ?        Sl     2:51 io.owfs.0
                    17104 pts/5    S+     0:00 grep owfs
                    29842 ?        Sl     4:21 io.owfs.0
                    Запустилось два экземпляра адаптера owfs.
                    В результате чего во вкладке objects неверно отображаются уже отредактированные
                    обьекты owfs (не учтено последнее изменение)
                    Возможно это связано с проблеммой http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=33105#p33105
                    Хотя здесь удвоились адаптеры на мастере.
                    Кстати, при решении данной проблеммы нужно учесть, что периодически мастер сигнализирует
                    об утраченной связи со слейвом, при том что тот жив, там хороший Ethernet,
                    я на нем сижу по ssh и сессия не рвется:
                    2016-08-25 06:52:14.141  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 06:52:14.155  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 08:36:34.419  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 08:36:34.429  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 11:13:33.746  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 15:43:56.440  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 15:43:56.461  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 16:33:23.163  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 16:33:23.340  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 17:07:41.211  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    2016-08-25 17:07:41.224  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
                    В этом случае вариант:
                    Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
                    выглядит не очень хорошо - в каждом случае будут погашены реально работающие адаптеры на слейве.
                    В том числе перезапущены скрипты, что есть не очень хорошо.
                    Возможно следует пересмотреть систему детектирования слейвов или увеличить таймауты?
                    • Bluefox
                      На гите:
                      0.3.3 (2016-08-25)
                      • (bluefox) custom poll interval for every sensor
                      • (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5
                      • Bluefox
                        ` > Из замечаний - некорректно работает поиск.
                        Нашло 8 устройств - реально 15. `
                        Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
                          Haus last edited by
                          @Bluefox:
                          На гите:
                          0.3.3 (2016-08-25)
                          • (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5 `
                            Без чебокса, мастер подключен к серверу.
                          ! inMem 2016-08-25 23:05:32.311 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
                          ! inMem 2016-08-25 23:05:32.293 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.269 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.268 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:27.267 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:23.806 debug Connect to 192.168.1.11:4304
                          ! inMem 2016-08-25 23:05:23.799 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=192.168.1.11, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.1.11, port=4304, id=13, ack=false, time
                          ! megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.788 debug Response for 192.168.1.20[all]: 117;123;255;temp:19.50/hum:80.70;temp:19.00;OFF;RGB;NC;NC;31
                          ! megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.769 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.845 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.842 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:04.839 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:05:01.310 debug Connect to 127.0.0.1:4304
                          ! inMem 2016-08-25 23:05:01.304 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=12, ack=false, time=14721
                          ! inMem 2016-08-25 23:04:56.504 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
                          ! inMem 2016-08-25 23:04:56.495 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.929 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.837 debug statesDB connected
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:04:53.817 debug objectDB connected
                          ! host-Server1 2016-08-25 23:04:52.702 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 30470
                          ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.741 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! owfs-0 2016-08-25 23:04:50.720 info terminating
                          ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.182 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 29564
                          ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.181 info stopInstance system.adapter.owfs.0
                          ! host-Server1 2016-08-25 23:04:50.177 info object change system.adapter.owfs.0
                          –force --logs
                          root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop owfs
                          Adapter "owfs.0 stopped.
                          root@Server1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
                          2016-08-25 23:53:59.435  - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                          2016-08-25 23:54:24.315  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472158464267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158464267
                          2016-08-25 23:54:26.874  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=16, ack=false, time=1472158466861, _id=36007437
                          2016-08-25 23:54:26.880  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                          Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                          2016-08-25 23:54:30.349  - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                          2016-08-25 23:54:30.351  - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                          2016-08-25 23:54:30.354  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                          2016-08-25 23:54:34.435  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472158474389, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158474389
                          С чебоксом "локальный OWFS"
                          • Bluefox
                            Haus ну ты же стрелянный воробей. Там owserver почему-то шлёт странные ответы. Можешь посмотреть что там приходит в ответ:
                            Line 277
                            client.list = function (path, callback) {
                                    this.send(path, null, OW_DIRALL).then(function (messages) {
                                        var ret;
                                        var str;
                                        adapter.log.debug('Got ' + messages.length + ' packets'); // <================================= Check output
                                        for (var m = 0; m < messages.length; m++) {
                                            ret = messages[m].header ? messages[m].header.ret : -100;
                                            adapter.log.debug(JSON.stringify(messages[m])); // <================================= Check output
                                            if (messages[m].header && messages[m].header.payload > 0 && messages[m].header.ret >= 0) {
                                                str = messages[m].payload;
                                                break;
                                        if (ret < 0) {
                                            adapter.log.warn('Invalid response for list: ' + ret);
                                            callback('Invalid response');
                                            return;
                                        if (!str) {
                                            adapter.log.warn('Invalid response for list [empty answer]: ' + JSON.stringify(messages));
                                            callback('Invalid response for list [empty answer]');
                                            return;
                                        callback(null, str.split(','));
                                    }, function (error) {
                                        callback(error);
                            И подправить. 😉
                              Haus last edited by
                              @Bluefox:
                              Line 277
                                          var ret;
                                          var str;
                                                  break;
                                          if (ret < 0) {
                                              return;
                                          if (!str) {
                                              return;
                                          callback(error);
                              И подправить. 😉 `
                              root@Server1:/opt/iobroker# iobroker upload owfs
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin
                              upload [1] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/owfs.png owfs.png image/png
                              upload [0] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html index.html text/html
                              root@Server1:/opt/iobroker# iobroker restart owfs
                              Adapter "owfs.0 restarted.
                              2016-08-26 01:16:47.660 - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
                              2016-08-26 01:17:16.807 - debug: inMem message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472163436761, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472163436761
                              2016-08-26 01:17:27.910 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=19, ack=false, time=1472163447900, _id=36007443
                              2016-08-26 01:17:27.916 - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
                              Got 4 packets
                              2016-08-26 01:17:31.390 - debug: owfs.0 Got 4 packets
                              2016-08-26 01:17:31.392 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                              2016-08-26 01:17:31.393 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                              2016-08-26 01:17:31.395 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload" :""}
                              {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD0400 00,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF7603 4B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}
                              2016-08-26 01:17:31.396 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775}," payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28 .FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000 ,/3A.DB481E000000\u0000"}
                              Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payloa d":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"paylo ad":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"s ize":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E07640 40000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483 B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                              2016-08-26 01:17:31.397 - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"cont rolflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"pa yload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"p ayload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3 C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/ 28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
                              2016-08-26 01:17:31.399 - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
                              2016-08-26 01:17:31.402 - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
                                @Bluefox:
                                Нашло 8 устройств - реально 15. Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
                                ! root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 261DE49101000070 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 268725A401000028 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26A9CA91010000F1 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26ECEA9101000097 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26F1EA9101000086 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 280D1C2A05000057 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2834C84804000051 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 283B42D805000049 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28799F74040000F0 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28864975040000EB drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28B0A92A05000087 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28E5BC2A050000EC drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29191D160000004F drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29276E0C000000B1 drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2945B70C000000B1 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 alarm drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.1 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.2 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.3 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.4 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.5 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.6 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.7 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.8 drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 settings drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 simultaneous drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 statistics drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 structure drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 system drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 uncached !
                                "version": "0.3.3"
                                Found 8 sensors
                                У меня восьмиканальный мастер DS2482-800
                                Похоже оно посчитало каналы
                                Внутри канальной папки:
                                root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire/bus.5
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 2834C84804000051
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28B0A92A05000087
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28E5BC2A050000EC
                                drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 interface
                                drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 simultaneous
                                Наверное есть смысл считать лишь файлы, которые начинаются с двойки.
                                Типа:
                                ! root@art4:/opt/iobroker# ls /mnt/1wire | grep '^2' 261DE49101000070 268725A401000028 26A9CA91010000F1 26ECEA9101000097 26F1EA9101000086 280D1C2A05000057 2834C84804000051 283B42D805000049 28799F74040000F0 28864975040000EB 28B0A92A05000087 28E5BC2A050000EC 29191D160000004F 29276E0C000000B1 2945B70C000000B1 !
                                • Bluefox
                                  @jeorgep:
                                  @Bluefox:
                                  "version": "0.3.3"
                                  Found 8 sensors
                                  Типа:
                                  ! root@art4:/opt/iobroker# ls /mnt/1wire | grep '^2' 261DE49101000070 268725A401000028 26A9CA91010000F1 26ECEA9101000097 26F1EA9101000086 280D1C2A05000057 2834C84804000051 283B42D805000049 28799F74040000F0 28864975040000EB 28B0A92A05000087 28E5BC2A050000EC 29191D160000004F 29276E0C000000B1 2945B70C000000B1 ! `
                                  А у меня например все начинаются с 02, а ещё есть "-" или "." в имени. Вот я и отфильтровал все сенсоры с точкой.
                                  Надо найти правило, как можно распознать сенсоры. А пока я просто уберу любые фильтры.
                                    Haus last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @jeorgep:
                                    @Bluefox:
                                    Надо найти правило, как можно распознать сенсоры. А пока я просто уберу любые фильтры. `
                                    ls -l /mnt/1wire
                                    ! root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire
                                    ! итого 0
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 10.DB1979020800
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.1C8D2D050000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3C3B63040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3E0764040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.6659CE040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.ECB1CD040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF1C154A0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF3E484E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF76034B0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF7B414E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFC1674E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFE6574E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFF2054A0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.483B1E000000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.DB481E000000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.E6331E000000
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 alarm
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 bus.1
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 settings
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 simultaneous
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 statistics
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 structure
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 system
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 uncached
                                    ! root@Server1:~#
                                    ls -l /mnt/1wire/bus.1
                                    ! root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire/bus.1
                                    ! итого 0
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 10.DB1979020800
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.1C8D2D050000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3C3B63040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3E0764040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.6659CE040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.ECB1CD040000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF1C154A0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF3E484E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF76034B0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF7B414E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFC1674E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFE6574E0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFF2054A0400
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.483B1E000000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.DB481E000000
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.E6331E000000
                                    ! drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 interface
                                    ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 simultaneous
                                      @Haus:
                                      @Bluefox:
                                      @jeorgep: `
                                      ls -l /mnt/1wire
                                      ! итого 0
                                      ! root@Server1:~#
                                      ! итого 0
                                      ! drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 simultaneous `
                                      Можна, например, так:
                                      (здесь мои и Haus'a находятся. Тире не ставил, ибо не знаю в каком месте оно может быть)
                                      • Bluefox
                                        @Haus:
                                        Got 4 packets
                                        2016-08-26 01:17:31.396 - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775}," payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28 .FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000 ,/3A.DB481E000000\u0000"} `
                                        У тебя точно такой код? Примерно строка 283
                                                            break;
                                        Ну не может там такой ответ получатся.
                                        • Bluefox
                                          @jeorgep:
                                          @Haus:
                                          @Bluefox:
                                          ls -l /mnt/1wire
                                          ! итого 0
                                          ! root@Server1:~#
                                          ! итого 0
                                          (здесь мои и Haus'a находятся. Тире не ставил, ибо не знаю в каком месте оно может быть) `
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ./
                                          drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 23 15:49 ../
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.3158A35A255D/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.4AEC29CDBAAB/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.765A2E63339F/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.C99A66320DB7/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.051758E95ED4/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.213DDC8770E9/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.54110E827441/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.67C6697351FF/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.ABB2CDC69BB4/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 3A.F2FBE3467CC2/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 alarm/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 bus.0/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ED.54F81BE8E78D/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 settings/
                                          drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 simultaneous/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 statistics/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 structure/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 system/
                                          drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 uncached/
                                            @Bluefox:
                                            @jeorgep:
                                            @Haus:
                                            ls -l /mnt/1wire
                                            ! итого 0
                                            ! root@Server1:~#
                                            ! итого 0
                                            эти тоже находятся верно правилом: ([\dA-F]){2,}[.\dA-F]{1,}([\dA-F]){12,}
                                            192
                                            56027
