    4. JavaScript
    5. [gelöst] Per js generierte Ausgabe mit Button
      dkerkow @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Habe es versucht, aber es ist zu spät, oder ich bin zu blöd, oder beides ...
      Wenn jemand einem Blinden helfen mag, dann bitte gerne.
      function testOneState() {
          var ausgabeTestOneButton = '<button onclick="changeValueTrue(true)">Button true</button>' +
          '<script>function changeValueTrue(myvalue) {var objID = myvalue; setState(\'javascript.0.TEST.ONE_STATE\', objID);}</script>';
          setState('javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT', ausgabeTestOneButton);
      schedule("*/3 * * * * *", testOneState);
      OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @dkerkow last edited by
        @dkerkow
        Der code läuft ja im Browser.
        Da gibt es setState nicht.
        Dort heißt der Befehl
        vis.setValue(state, value);
        liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @dkerkow last edited by liv-in-sky
          @dkerkow
          diese constante wird am ende des html codes angehängt (hier ist es eine toggle function, hat nix mit doppelclick zu tun - der name blieb durch copy und paste, console.log erscheint im browser log unter entwicklertools - gut für debuggen):
          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
          in der html tabelle ist der button hier definiert (darin wid function aufgerufen, wichtig ist der valButton wert - das ist der datenpunkt, die button def musst du definieren - hier ist ein emoji (symbolSwitch), val6 ist der eintrag in der tabelle (letzte spalte) :
           val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"OFF";
          aus einem anderen script - kein toggle sondern setze "true"
          'function setOnSort( myvalue ) {	var Self = this;  Self.servConn.setState(\''+dpSort+'\', myvalue); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', true) }'
          hier wird eine zahl gesetzt (am ende der function)(auch hier ist der function name schlecht gewählt)(am ende wird dpRefresh gesetzt - auf diesen dp wird auch im script getriggert und die tabelle neu aufgebaut - da die tabelle durch diese function anders sortiert werden soll und daher neu aufgebaut werden muss, hier ist es kein button sondern input-feld):
           function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); Self.servConn.setState(\''+dpRefresh+'\', '+sortNumber+'); } '
          dein beispiel - du brauchst einen zweiten dp (zeichenkette)
          in der vis wird der ONE_TABLE dp als binding im html widget angegeben
          sieht dann so aus in der vis-runtime:
          let valButton="javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT"
          let symbolSwitch="🔄"
          let farbeSchalterOFF="lightblue"
              let ausgabeTestOneButton = '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>';
             let  val6="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolSwitch+"</button> <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> "+"SCHALTE HIER";
            log(val6.concat(ausgabeTestOneButton))
              setState('javascript.0.TEST.ONE_TABLE', val6.concat(ausgabeTestOneButton));
          schedule("*/10 * * * * *", testOneState);
            liv-in-sky @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            wegen dem vis.setState....
            kann ich diesen befehl z.b in einem binding verwenden ?
            hst du ein beispiel dafür
            habe mal in der vis getestet:
            ein html widget mit diesem inhalt:
            <style>
            /* Style the button */
            button {
              isplay: inline-block;
              padding: 15px 25px;
              font-size: 18px;
              cursor: pointer;
              text-align: center;
              text-decoration: none;
              outline: none;
              color: #0efbf6;
              background-color: black;
              border: none;
              border-radius: 5px;
              /*box-shadow: 0 2px #0efbf6;*/
            </style>
            <button onclick="mytest();">CLICK</button>
            und unter dem scripte tab in der vis:
            function mytest() {console.log("bin da");
                vis.setState("javascript.0.TEST.ONE_OUTPUT",true)}
            der output im browser:
            • OliverIO
              OliverIO @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Weiß, das ist etwas blöd gelöst.
              Auf dem Server in der JavaScript Engine = setState
              Auf dem. Client I’m Browser = vis.setValue
              Schön wäre, wenn man auf dem Server und dem. Client die selben Befehle zur Verfügung hat
                @OliverIO mit client meinst du den" scripte tab
                in der vis - da kommt der fehler
                • OliverIO
                  @liv-in-sky
                  You didn’t get it
                  Du hast da den falschen Befehl.
                  Tausche vis.setState gegen vis.setValue aus
                    liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                    @OliverIO sorry - oh mann bin ich ...
                    ich teste mal
                      @OliverIO
                      danke - alles gut funktioniert - gibt es auch vis.getValue ?
                      • OliverIO
                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                        @liv-in-sky das kommt darauf an ob der datenpunkt im Browser bereits abonniert ist.
                        Abonniert heißt, das der datenpunkt in einem anderen Widget schon mal bekannt gemacht worden ist.
                        Wenn ja, dann kann der Wert wie folgt abgerufen werden
                        vis.states.attr(datenpunkt.val');
                        Anstatt .val kannst du auch .ts angeben um bspw die letzte Änderung auszulesen. Es gibt noch weitere extensions. Da musst du in die Iobroker Doku mal schauen.
                        Über die chromed developer tools kannst du mal vis.states in watch Eingeben und schauen, da müsste ein Array mit allen abonnierten datenpunkten sein.
                        Wenn der datenpunkt noch nicht abonniert wurde wird es etwas komplexer, insbesondere, wenn du per callback informiert werden wills, wenn sich ein Wert ändert.
                        Dazu kannst du mal in meine Adapter widgets rssfeed oder openligadb schauen. Allerdings ist vis keine einfache Kost. Ich habe viel Zeit im debugger verbracht um ein paar Funktionsweisen nachzuvollziehen.
                          @OliverIO
                          ja hört sich strange an - aber tausend dank für die erläuterung
                          muss da morgen mal in ruhe noch mal "spielen"
                            dkerkow @OliverIO last edited by
                            @OliverIO sagte in Per js generierte Ausgabe mit funktionsfähigem Button:
                            Spitze! Genau das war die fehlende Antwort bei mir.
                            Funktioniert.
                            1256
