    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
      AlexKl87 @Guest last edited by
      @tobi83 Danke für deine Beschreibung, ich hatte ähnliche Probleme wie du. Allerdings sehe ich bei der Installation des Adapter über
      Adapter -> Installation aus eigener URL -> Beliebig -> Vodafone Adapter Github URL
      die gleichen Debug Messages wie du, und der Adapter taucht zwar unter Adapter, aber nicht unter Instanzen oder Objekte auf. Wie hast du ihn installiert, bzw. was hast du bei der Neuinstallation über Adapter anders gemacht?
        bei mir kommt ein
        ab und an
        • KarlGarry
          KarlGarry last edited by
          Hallo erstmal,
          ich bin ganz neu, sowohl bei iobroker aber auch bei Raspberrys, etc. Habe nur sehr basic Kenntnisse... Würde aber gerne den den Adapter auch testen.
          iobroker habe ich soweit am laufen, habe soweit ich kann alles geupdated. Versionen im Spoiler.
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.14.8
          pi@raspberrypi:~ $  node -v
          v12.18.3
          pi@raspberrypi:~ $  nodejs -v
          v12.18.3
          So weit so gut, nun möchte ich den Adapter installieren. Dafür sollte man doch nur den Befehl von guthub nutzen
          npm i iobroker.vodafone-speedtest
          Leider bekomme ich da einen/mehrere Fehler, mit denen ich auch nach langen suchen nicht viel anfangen kann.
          pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.vodafone-speedtest
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          > node-libcurl@2.2.0 install /home/pi/node_modules/node-libcurl
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.2.0/node_libcurl-v2.2.0-node-v72-linux-arm-glibc.tar.gz
          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for node-libcurl@2.2.0 and node@12.18.3 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
          Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
          gyp: Call to 'node /home/pi/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
          gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
          gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
          gyp ERR! node -v v12.18.3
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/home/pi/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-libcurl
          node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.3
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-09T11_02_52_053Z-debug.log
          pi@raspberrypi:~ $
          Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich da weitkomme.
          Vielen Dank schonmal
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
            Thomas Braun Most Active @KarlGarry last edited by
            @KarlGarry
            Du steht im falschen Verzeichnis.
            cd /opt/iobroker
            iobroker add iobroker.vodafone-speedtest
            Und dann muss zuvor auch noch ein dev-Paket für libcurl installiert sein. Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wie das genau heißt.
            KarlGarry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • KarlGarry
              KarlGarry @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Vielen Dank für den Hinweis. Habe libcurl4 mit
              sudo apt-get install -y libcurl4-openssl-dev
              dann den Adapter mit
              cd /opt/iobroker
              danach läuft alles. Die Tests laufen jetzt alle halbe Stunde bei mir.
              Dennoch noch eine kurze Frage, wie kann man die Ergebnisse nun speichern bzw auswerten. Geht so was am besten über Grafana und eine influxdb Datenbank? Andere (ggf einfachere Methoden)
              Danke nochmals
              • Chaot
                Chaot @KarlGarry last edited by
                @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
                Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
                • Master67
                  Master67 @peterbaumert last edited by
                  @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild 🙂
                  • KarlGarry
                    KarlGarry @Chaot last edited by
                    @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
                    Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
                    Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
                    @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
                    Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
                    Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
                    Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @KarlGarry
                      Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
                      https://breitbandmessung.de/
                      Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
                      E Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ente @Chaot last edited by
                        wollte mir eben den Adapter installieren, via:
                        https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
                        Das ist das Ergebniss:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
                        install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
                        NPM version: 6.14.6
                        npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                        gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                        npm
                        npm ERR! errno 1
                        npm
                        ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
                        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
                        ERROR: process exited with code 25
                        Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
                        Danke für Eure Hilfe.
                        Viele Grüße
                        Chris
                          Thomas Braun Most Active @Ente last edited by Thomas Braun
                          @Ente
                          sudo apt install libcurl-dev
                          mal probiert?
                          Bzw.
                          sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                            Ente @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                            @Ente
                            mal probiert?
                            Resultat:
                            Bzw.
                            Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
                            Installation des Adapters lief durch:
                            Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
                              Ente @Ente last edited by
                              wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
                                @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
                                  Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
                                    flipkill1985 @Ente last edited by
                                    Der Adapter läuft bei mir ein paar Stunden super.
                                    Dann läuft er einfach nicht mehr keine neuen Werte erst wenn ich ioBroker komplett neu starte.
                                    Jemand eine Idee?
                                    Grus
                                    • Master67
                                      Master67 @Chaot last edited by
                                      @Chaot sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @KarlGarry
                                      Danke, aber dort kann man (bei Vodafone) z. Zt. nur bis 400Mbit/s Messen lassen, da bin ich und andere mit einer 1.000Mbit/s Leitung schon mal raus 🙂
                                      • Chaot
                                        Chaot @Master67 last edited by
                                        @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
                                          Abry @KarlGarry last edited by
                                          @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
                                          Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                          LG
                                          • Lashandan
                                            Lashandan last edited by
                                            ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                                            Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
                                            Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
                                            Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
                                            Kann mir jemand weiterhelfen.
                                            Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
                                            Thomas Braun peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
