    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
      Chris_78 @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      Hätte auch noch ein paar Punkte (Version 0.8.9).
      • beim Widget "ListTemperatureHumid" fehlt das Icon. Per default ist auch der alte Pfad eingetragen "widgets/..." (unter cardIcon)
      • die Umrandung ist bei mir immer mehrfarbig (halb weiß und halb in der eingefärbten Farbe). Wäre es möglich eine Funktion einzubauen um die Umrandungsfarbe separat zu wählen?
      • Gibt es eine Möglichkeit den Titel (z.B. Büro Licht) in der Höhe zu zentrieren, so dass er auf gleicher Höhe wie der Button wäre?
        Wenn ich z.B. unter "CSS Font & Text" bei "line-hight" einen Wert von "2.5" eintrage ist der Text/Titel mittig, allerdings verschiebt sich dann die Höhe des Buttons.
        skokarl @EdgarM last edited by
        @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
        Guten morgen,
        0.8.9 released:
        • Icons werden grösstenteils von https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg geladen, dependeny ist eingetragen und kommt als Fehler im Log falls nicht vorhanden.
        Die Icons hab ich eben von github geladen, beim Update auf 0.89 kommt aber trotzdem
        noch die Meldung " iobroker Required dependency "icons-mfd-svg" not found on this host."
        Wie kann ich feststellen ob die Icons sauber installiert sind ?
        EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • EdgarM
          EdgarM Developer @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Guten morgen,
          0.8.9 released:
          wenn links im VIS Edit die widgets so aussehen:
          grüße
          E
            @EdgarM
            Ich krieg die icons nicht drauf, gibts doch gar nicht.
            Nehme den Link, installiere über die Katze .... kriege ein OK...aber nix.
            Das steht im Log
            host.IOBroker	2020-09-30 15:22:08.222	info	iobroker exit 0
            host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.181	info	iobroker INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.122	info	iobroker upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
            host.IOBroker	2020-09-30 15:22:07.006	info	iobroker upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
            host.IOBroker	2020-09-30 15:21:44.380	info	iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/a865f93bcedd2b911bf08ad1ae53b1c827ef1a65 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            • EdgarM
              EdgarM Developer last edited by
              Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
              Welche Icons fehlen dir denn genau?
              grüße
              E
              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • EdgarM
                @skokarl das Log sieht aber ok aus, beide Adapter haben kein www Verzeichnis.
                  @EdgarM
                  normale weg ? wie heisst der Adapter genau ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @EdgarM last edited by Homoran
                    aber nur, wenn man sich im Beta-Bereich rumtreibt.
                    Die sind noch nicht im stable
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      ur, wenn m
                      mea culpa 🙂
                      Schalte einfach kurz auf latest, und installiere die beiden Adapter darüber. Danach kannst du wieder auf stable gehen.
                      Wobei der mfd-svg auch ohne latest klappen sollte 🙂
                      Mach mal nen Screenshot von den fehlenden Icons bitte.
                        Sorry, Ich seh nix, ich glaube ich bin zu blöd.
                        Auf der Suche nach dem mfd-svg ...... Adapter im Latest ( bei mir )
                        Hier steht nix von mfd-svg oder ähnlichem 😞
                        und so sieht es aktuell bei mir aus, nicht so schön wie auf dem Bild von @EdgarM
                        • EdgarM
                          Welche Versionen hast du hiervon installiert?
                          Die icons sehen noch sehr alt aus 🙂
                          grüße
                          E
                          d9460525-1287-4fb6-9097-288a3259990b-image.png 757dd4af-f85e-46e8-8157-acbe5330ee29-image.png
                            @EdgarM
                            Ich habe leider immer noch kleine Probleme mit der aktuellen Version.
                            Das ListLight Widget wirkt sehr "unscharf" gegenüber den anderen Widgets. Auch hat es per Default
                            eine andere Hintergrundfarbe als die anderen.
                            Beim ListTemperatureHumid Widget funktioniert die Icon-Anzeige nicht. Ist das nur bei mir so?
                            • EdgarM
                              EdgarM Developer @Chris_78 last edited by EdgarM
                              Danke @Chris_78,
                              Den bug habe ich eben 5 Minuten gefixt und will ihn gerade hochladen.
                              • habe ihn hochgeladen, Version 0.8.12 ist verfügbar
                              Für neue Themen bitte den neuen Thread benutzen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/37235/vis-material-advanced-widgets/5
                              grüße
                              E
                              Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ruud2019
                                Ruud2019 @EdgarM last edited by
                                @EdgarM
                                Die letzte funktionierende Version ist bei mir die 0.6.3. Da sah alles noch schön sauber aus.
                                Seitdem sieht das ganze jetzt so aus:
                                Soll das jetzt so?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Ruud2019 last edited by sigi234
                                  @Ruud2019
                                  Version 0.8.12 installieren
                                  Und einmal auf jedes Widget klicken
                                  • Ruud2019
                                    Ruud2019 @sigi234 last edited by Ruud2019
                                    @sigi234
                                    Okay, habe jetzt die 0.8.12 drauf. Sieht schon besser aus.
                                    Die Abstände zwischen Titel und Untertitel passen aber irgendwie immer noch nicht.
                                    Kann bei dem listLight Widget die Farbe des Buttons irgendwie angepasst werden?
                                    Wenn ich onlyTitle aktiviere, wird der Titel komplett nach unten verschoben:
                                    Kann man Titel, Untertitel und Wert nicht zentriert anzeigen lassen?
                                    EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • EdgarM
                                      EdgarM Developer @Ruud2019 last edited by
                                      @Ruud2019 Fehler gefunden, ist bei value-align bottom, oder?
                                      Schau mal wie ich das gefixt bekomme 🙂
                                      • Ruud2019
                                        @EdgarM
                                        Danke, für deine Mühe!👍
                                        • EdgarM
                                          @Ruud2019 Hi Rudi, klar doch 🙂
                                          Welche Schriftgröße hast du bei Title und bei Value? Könntest die mal gleich gross machen bitte?
                                          grüße
                                          E
                                          • Ruud2019
                                            @EdgarM
                                            Habe jetzt bei beidem "large"
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22870
