    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @Bostil last edited by liv-in-sky
      @Bostil sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.1/99
      evtl mein fehler
      der text im blockly muss so heißen : (am ende 0/24)
      sudo -u root nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
      du kannst auch mal den befehl direkt in einem terminal fenster/linux console eingeben - zum test, ob da was kommt
      • Bostil
        Bostil last edited by Bostil
        Ach Mensch ... ich bin auch saublöd: Hatte nmap noch nicht auf dem Raspberry installiert. Nachdem ich dies nach der Anleitung hier getan habe, tut sich etwas.
        Im Putty werden erkannte IP-Geräte aufgelistet. Ich warte jetzt nochmal, ob sich im Script etwas tut und die Datenpunkte beschrieben werden. Kann man beim Anlegen der Datenpunkte etwas falsch machen ?
        Vielen Dank erstmal @liv-in-sky
        Bekomme bloß weiterhin den "no array"-Fehler ...
          @Bostil gehe am besten schrittweise vor
          zuerst im terminal testen - wenn was kommt
          dann das blockly - wenn im log unter dem blockly was kommt (wie im terminal) - außer es kommt nix oder fehler meldung
          dann in das main script
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            In welcher Zeile kann ich die Farbe ändern bzw wie muss das in js schreiben.
              liv-in-sky @Basti97 last edited by
              @Basti97 welche farbe ?
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Zum Beispiel das ich ein Text in der Farbe ändern kann z.b true in Grün und sobald false ist soll sich der Text (false) in rot sich ändern. Das gleiche mit den verschiedenen mit den Akkuzustand.
                  @Basti97
                  wenn du die farbe des textes für die nicht-erreichbaren geräte ändern willst mußt du dies in dieser zeile ändern
                  die farbe für erreichbare kannst du hier ändern:
                  z.b:
                  • Basti97
                    @liv-in-sky Dankeschön ich probiere es aus. 😊
                    Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Mono990
                      Mono990 @Basti97 last edited by
                      Hallo ich bekomme im log vom iobroker immer diese fehlermeldung. Kann mir jemand helfen?
                      iobroker ist auf einem raspi4
                      javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                      javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                      javascript.0	2020-09-30 22:33:20.023	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                      javascript.0	2020-09-30 22:32:20.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                      javascript.0	2020-09-30 22:32:20.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                      javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      javascript.0	2020-09-30 22:31:20.022	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                      javascript.0	2020-09-30 22:31:20.021	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                      javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                      javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                      javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                      javascript.0	2020-09-30 22:30:20.023	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:487:26)
                      javascript.0	2020-09-30 22:30:20.022	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        liv-in-sky @Mono990 last edited by liv-in-sky
                        @Mono990
                        bitte poste mal dein script - die zeilennummern unterscheiden sich von meinen
                        ist das eine erstinstallation oder lief das vorher schon ?
                        • Mono990
                          Mono990 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky das ist eine erstinstallation
                          //@liv-in-sky 2020  23.8.-17:42
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.Linux-Control"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpMaterialWidgetExtra="0_userdata.0.mein_Ordner.Controll-List-Widgetextra"   // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                          let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
                          let leerzeile=true;                   // leerzeile vor neuem server
                          let farbeUeber="#A0C2A0"              //"#4da6ff" (blau)             // farbe der servernamen
                          let styleUeber="span"                 // style der server namen:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                          var mylum=0.0                         //farbveränderung im bezug zum servernamen von HD uns IP
                          var mylumFolder=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Folder Anzeige
                          var mylumService=0.0                 //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Serviceanzeige
                          var mylumButtons=0.0                  //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Buttonsanzeige
                          var mylumBefehle=0.0                   //farbveränderung im bezug zur Standarsschriftfarbe von Befehleanzeige
                          let mysonderFarbeHDundTEMP="#33ff33"   // farbe in MD List Widget von Temp und root-festplatte
                          var serviceTrue="🟢"                 //"🔵"       //⚪      //emoji für dienste die laufen
                          var serviceFalse="✖️"                //"🔴"
                          var mitShutdownBotton=true;           // zeigt shutdown und restart button an
                          var symbolLinkRestart="☢️"
                          var symbolLinkShutdown="☢️"
                          var symbolLinkCommands="🔘" //"⚠️"
                          var farbeOffline="#466d46"            //farbe für server , die offline sind
                          var farbeMDbackgroundOffline= "#484837"          //farbe der kachel in MaterialDesign wenn offline
                          var farbeMDschriftOffline="#33ff33"//            //farbe der schrift in MaterialDesign wenn offline
                          var debug=false;                                  // für script debuggen
                          // zweites MD List Widget
                          var wantExtra=["Proxmox","IOBroker"]             //  server NAme für extra angezeigte Server - eigenes MD List Widget (dpMaterialWidgetExtra) // leer ist []
                          var removeOthers=true;                           // wenn true wird die wantExtra Server aus dem Haupt MD List Widget gelöscht
                          var thresholHD=80;
                          var thresholTemp=75;
                          var thresholPakete=0;
                          var braucheShellInaBox=false;          // SHELL IN A BOX einstellungen
                          var shellBox="🥟"
                          var laengeServiceNamen=11;            // dient zum kürzen von langen service namen
                          var bildergröße=17
                          const apName = { "FileServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720123-fileserver.png"},
                                           "IOBroker"        : { aname: "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"},
                                           "MotionEye"       : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718354-motioneye.png"},
                                           "Pi-Hole"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720225-pi-hole.png"},
                                           "PlexServer"      : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718413-plexserver.png"},
                                           "Proxmox"         : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247718381-proxmox.png"},
                                           "SQLTulla"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247720017-sqltulla.png"},
                                            "AX--HD-60"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597941596015-ax-hd60.png"},
                                            "GalaxyTab2"        : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1598105726154-samsung.png"},
                                           "Raspi"           : { aname: "https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1597247719882-raspi.png"}}    // oder lokal gespeichert: vis.0/armin/img//server/IOBroker.png
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                          var htmlFeld1='Server';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='';             var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='';             var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='';             var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Linux Server';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="2";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
                          const htmlSchriftgroesse="16px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                          //htmlFeld2="last Update"
                          //htmlFeld4=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
                          const buttonScript =   '<script> function setOnDblClickCustom1( myvalue ) {var Self = this; objID = myvalue;  console.log(myvalue); Self.servConn.setState(objID, true); console.log(objID)} '+
                                                '</script>'
                          function dlog(message) {
                            if(debug)
                                console.log(message);
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3;
                          var htmlTabUeber="";
                          let myArr=[];
                          let myArrFolder=[];
                          let myArrService=[];
                          let myArrButtons=[];
                          let myArrBefehle=[];
                          let myArrRefresh=[];
                          let obj1=[]
                           let obj2=[]
                          let   countMYWerte;
                          let idOld="";
                          let helpRestart; let helpShutdown;let helpVersion;let upgrade;let up_date;let up_pack;let helpBild;let helpMem;let helpSwap;let helpTopProcess;let helpLastRefresh;
                          let is_running=false
                          var myJsonWidget2=[];
                          function writeHTML(){
                             is_running=true
                          let  htmlFeld4help=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4help+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+""+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td>";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                          myArr=[]; myArrFolder=[]; myArrService=[]; myArrButtons=[]; myArrBefehle=[]; myArrRefresh=[];
                          $('linux-control.0.*.info.is_online').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var ida = id.split('.');
                                      //  linux-control.0.Pi-Hole.control.shutdown
                                        //linux-control.0.Pi-Hole.info.is_online
                                          val0= ida[2]
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root") ? val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".root").val : val1="missing"
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip") ? val2=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.ip").val : val2="missing"
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp") ? val3=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cpu-temp").val :val3=""
                                          //helpRestart;
                                        //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.restart")))  {mitShutdownBotton ?  helpRestart=id.replace("info.is_online","control.restart") : helpRestart=""} else{helpRestart=""}
                                          //helpShutdown;
                                        //  log(id)
                                         // log ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown")).toString())
                                        //  if ( existsState(id.replace("info.is_online","control.shutdown"))) {mitShutdownBotton ? helpShutdown=id.replace("info.is_online","control.shutdown") : helpShutdown="";} else{helpShutdown=""}
                                       //  log(helpShutdown)
                                          //helpVersion
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname") ? helpVersion=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".distribution.fullname").val.replace(/.+ (.+ )\((.+)\)/,"$2 ($1)") : helpVersion=" unknown "
                                          //upgrade
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable") ? upgrade=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.upgradable").val) : up_pack="missing"
                                          upgrade ? upgrade="Ja" : upgrade="Nein"
                                          //up_date
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate") ? up_date=formatDate(getDateObject(((new Date(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.lastUpdate").val).getTime()))), "TT.MM.YY") : up_date="missing"
                                          //up_pack;
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages") ? up_pack=(getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".updates.newPackages").val) : up_pack="missing"
                                          //helpMem
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem") ? helpMem=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".mem").val :helpMem=""
                                          //helpSwap
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap") ? helpSwap=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".swap").val :helpSwap=""
                                          //helpTopProcess
                                          existsState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process") ? helpTopProcess=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".top-process").val :helpTopProcess=""
                                          //helpLastRefresh
                                          if ( existsState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")))  {helpLastRefresh=getState(id.replace("info.is_online","info.lastRefresh")).val } else{helpLastRefresh=""}
                                          //helpBild;
                                          helpBild="<img src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"
                                        for(let device_name in apName) {
                                               if (val0==device_name) {helpBild="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; }}
                                        let helpOnline=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".info.is_online").val
                                        let myhelp=[val0,val1,val2,val3,helpRestart,helpShutdown,helpVersion,helpBild,helpOnline,upgrade,up_date,up_pack,helpMem,helpSwap,helpTopProcess,helpLastRefresh]        ;
                                        dlog(myhelp.toString())
                                        myArr.push(myhelp)
                          //--------------------------Folder
                                        let mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".folders.*.size"
                                      //  let mymycount=0
                                        $(mySelektor).each(function(id2, i) {
                                             var ids = id2.split('.');
                                              myArrFolder.push([ids[2],ids[4],getState(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).val,i,getObject(ids[0]+"."+ids[1]+"."+ids[2]+"."+ids[3]+"."+ids[4]+"."+ids[5]).common.unit,id] )
                          //--------------------------Services
                                        mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".services.*.running"
                                        $(mySelektor).each(function(id3, i) {
                                             var idx = id3.split('.');
                                          //   log(idx[4].replace(/(.+)server.+/g,"$1"))
                                            //  myArrService.push([idx[2],idx[4].substring(0,laengeServiceNamen),getState(id3).val,i,id3] )
                                              idx[4]=idx[4].replace(/(.+)service/g,"$1")
                                              idx[4]=idx[4].replace(/(.+)server\*+/g,"$1")
                                              idx[4]=idx[4].substring(0,laengeServiceNamen)
                                              myArrService.push([idx[2],idx[4],getState(id3).val,i,id3] )
                          //--------------------------Buttons
                                        let mycounty=-1
                                        mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=button]"
                                              $(mySelektor).each( function( id4, i){
                                                var idy = id4.split('.'); if  (idy.length==4)  mycounty++
                                                if  (idy.length==4)  {myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] ); myArrRefresh.push(id4)}
                               /////-----------für refresh
                                          mycounty=-1
                                        mySelektor="state[id=linux-control.0."+ida[2]+".*][role=value]"
                                                if  (idy.length==4)  {/*myArrButtons.push([idy[2],idy[3],mycounty,id4] );*/ myArrRefresh.push(id4)}
                          //--------------------------Befehle
                                        let mycounty2=-1
                                        mySelektor="linux-control.0."+ida[2]+".befehle.*"
                                              $(mySelektor).each( function( id5, i){  mycounty2++
                                                var idz = id5.split('.');  // log(id);mycounty2++
                                                  myArrBefehle.push([idz[2],idz[4],mycounty2,getState(id5).val] ) ; myArrRefresh.push(id5)
                                // counter++; tabelleBind()
                            dlog("Länge Server: "+myArr.length.toString())         // ;log(myArr.toString())
                            dlog("Länge Folder: "+myArrFolder.length.toString())    //dlog(myArrFolder.toString())
                            dlog("Länge Service: "+myArrService.length.toString())   //dlog(myArrService.toString())
                            dlog("Länge Buttons: "+myArrButtons.length.toString())   //dlog(myArrButtons.toString())
                            dlog("Länge Buttons: "+myArrRefresh.length.toString())   //;log(myArrRefresh.toString())
                            dlog("Länge Buttons: "+myArrBefehle.length.toString())   //;log(myArrBefehle.toString())
                            countMYWerte=0;
                                             for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                                              dlog(myArr[i][0] +" und "+idOld)
                                         //  if(myArr[i][0]!=idOld){ dlog("erster Ablauf Durchlauf")
                                                countMYWerte++
                                                tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                                                if(leerzeile){
                                                              if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
        val0=""; val1=""; val2="";val3="";counter++;tabelleBind();
                                    if (myArr[i][8])     {
                          // ----------------------------erste zeile Zeile
                                       for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { if (i==0 && ic==0)  dlog("Verarbeite erste Zeile");
                                            if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][0]+"<span>";
                                                          if(braucheShellInaBox) {val0=val0+" <a style=\" font-size:70% \" href=\"https:\/\/"+ myArr[i][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"}
                                              // val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                                myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">HD: "+myArr[i][1]+" %" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                                myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2] : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                                myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3]+" °C" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                                //Threshold
                                               if( myArr[i][1]!="" && myArr[i][1]>thresholHD ) val1="<font color=\""+"red" +"\">HD: <b>"+myArr[i][1]+" %</b>";
                                               if( myArr[i][3]!="" && myArr[i][1]>thresholTemp) val3="<font color=\""+"red" +"\"><b>"+myArr[i][3]+" °C</b>" ;
                                                } else {val0=""
                                                        val1="";
                                                        val2="";
                                                        val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}
                          // ----------------------------zweite Zeile
                                       if(myArr[i][12]!="")  { let myMemTab=myArr[i][12].split(";");
                                          if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Memory(MB)";
                                                if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite zweite Zeile");
                                               val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Total: "+myMemTab[0]
                                               val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Used: "+myMemTab[1]
                                               val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">Free :"+myMemTab[2]
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}}
                                       if(myArr[i][13]!="")  { let myMemTab=myArr[i][13].split(";");
                                          if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Swap(MB)";
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}       }
                                          if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylumFolder) +"\">"+"Updates";
                                               val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][9]
                                               val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][11]+" Paket(e)"
                                               val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+" zuletzt: "+myArr[i][10]
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();
                          // ----------------------------dritte Zeile
                                          if  (ic==0) { val0=""; if (i==0 && ic==0 )  dlog("Verarbeite dritte Zeile");
                                                myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6]+"" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                                let valButton=myArr[i][4];
                                                myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+ "Restart!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkRestart  + "</button>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-" ;
                                                valButton=myArr[i][5]
                                                myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">"+"Shutdown!&emsp;"+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkShutdown + "</button>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeUeber,mylum) +"\">-";
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();
                                         } else{
                                             if  (ic==0) { val0=myArr[i][7]+"&ensp; <span style=\"font-size:130%\"><font color=\""+farbeMDschriftOffline +"\"><"+styleUeber+"><i>"+myArr[i][0]+"</i><span>";
                                                 myArr[i][1]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>HD: "+myArr[i][1]+" %</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][1];
                                                 myArr[i][2]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][2]+"</i>" : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][2];
                                                 myArr[i][3]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][3]+" °C</i>" : val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][3];
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                       counter++;
                                       tabelleBind();}
                                        if  (ic==0) { val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+"Updates"+"</i>" ;
                                               val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][9]+"</i>"
                                               val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][11]+"</i>"
                                               val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][10]+"</i>"
                                                 } else {val0=""
                                                         val1="";
                                                         val2="";
                                                         val3=""}
                                      counter++;
                                      tabelleBind();}
                                                 myArr[i][6]!="" ? val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\"><i>"+myArr[i][6]+"</i>" : val1="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+myArr[i][6];
                                                 myArr[i][4]!="" ? val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+ "<i>Restart!&emsp;</i> " : val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-" ;
                                                 myArr[i][5]!="" ? val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">"+"<i>Shutdown!&emsp;</i> ": val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylum) +"\">-";
                                                  } else {val0=""
                                                          val1="";
                                                          val2="";
                                                          val3=""}
                                       counter++;
                                       tabelleBind(); }
                                      tabelleMachSchoen()
                                                counter=-1
                          //  --------------------------------------------(Folder)
                                   for(var ib=0;ib<myArrFolder.length;ib++) {  if (i==0 && ib==0) dlog("Verarbeite Folder");
                                   if (myArrFolder[ib][0]==myArr[i][0]){
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+"Folder"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][1]
                                                  val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumFolder) +"\">"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]
                                                  counter++; tabelleBind();
                                                  } else{
                                             /*     myArrFolder[ib][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Folder</i>"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][1]+"</i>"
                                                  val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+myArrFolder[ib][2] +" "+myArrFolder[ib][4]+"</i>"
                                                  counter++; tabelleBind();*/
                          //  --------------------------------------------(Service)
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                   for(var ia=0;ia<myArrService.length;ia++) {  if (i==0&& ia==0) dlog("Verarbeite Service");
                                   if (myArrService[ia][0]==myArr[i][0]){
                                         if (myArr[i][8])     {
                                                  myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+"Service"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumService) +"\">"+myArrService[ia][1]
                                                  myArrService[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                                } else {
                                             /*     myArrService[ia][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Service</i>"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrService[ia][1]+"</i>"
                                                  val3=serviceFalse
                                                  counter++; tabelleBind();   */
                          //  --------------------------------------------Buttons)
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                    for(var ix=0;ix<myArrButtons.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Buttons");
                                    if (myArrButtons[ix][0]==myArr[i][0]){
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  myArrButtons[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"Buttons"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +myArrButtons[ix][1]
                                                  let valButton=myArrButtons[ix][3];
                                                val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumButtons) +"\">" +"(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:right\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLinkCommands; //  myArrButtons[ia][2] ? val3=serviceTrue :val3=serviceFalse
                                                } else {
                                        /*    myArrButtons[ix][3]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumFolder) +"\"><i>"+"Buttons</i>"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumButtons) +"\"><i>"+myArrButtons[ix][1]+"</i>"
                                                  val3=serviceFalse
                          // --------------------------------------------ENDE Buttons
                           //  --------------------------------------------Befehle)
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                    for(var ix=0;ix<myArrBefehle.length;ix++) {  if (i==0 && ix==0) dlog("Verarbeite Befehle");
                                    if (myArrBefehle[ix][0]==myArr[i][0]){
                                          if (myArr[i][8])     {
                                                  myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+"Sonstiges"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][1]
                                                  val3="<font color=\""+ColorLuminance(htmlFarbFelderschrift,mylumBefehle) +"\">"+myArrBefehle[ix][3]
                                                } else {
                                          /*        myArrBefehle[ix][2]==0? val0="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+"Sonstiges</i>"  :val0="";
                                                  val1="";
                                                  val2="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\"><i>"+myArrBefehle[ix][1]+"</i>"
                                                  val3="<font color=\""+ColorLuminance(farbeOffline,mylumService) +"\">"+" - "
                          // --------------------------------------------ENDE Befehle
                                      //  idOld=""//myArr[i][0];
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              let  timeout22 = setTimeout(function () {
                                  is_running=false
                          }, 5000);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();
                          function tabelleBind(){
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                  case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                  case 2: if(counter%4==0){
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;     }
                               } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                               dlog("verbeite tableFinish")
                               // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                               makeJsonWidget(myArr,myArrFolder,myArrService,myArrButtons,myArrBefehle)
                               if(wantExtra)    getProxmox()
                               removeOthers  ?  setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(obj2)) : setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));  ;
                                 myJsonWidget2=[];
                          function tabelleMachSchoen(){
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                          function ColorLuminance(hex, lum) {
                             // validate hex string
                             hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
                             if (hex.length < 6) {
                             	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
                             lum = lum || 0;
                             // convert to decimal and change luminosity
                             var rgb = "#", c, i;
                             for (i = 0; i < 3; i++) {
                             	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
                             	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
                             	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
                             return rgb;
                          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                          //	log(myJsonWidget)
                            //  log(vax1.toString())
                              //log(vax2.toString())
                              //log(vax3.toString())
                              for (var iii=0;iii<vax1.length;iii++){
                          let  mystatuscolorbar="";
                             //  vax1[iii][8] ? mystatuscolorbar=farbeUeber : mystatuscolorbar=farbeOffline
                          let  myimage="";
                          let myschriftgroesse=(parseInt(htmlSchriftgroesse.replace("px",""))+10)+"px"
                          let mytext
                          let mybkgd;
                          //myshellIp= `<a href="https://${vax1[iii][2]}:4200"> target="_blank" onclick="window.open(this.href,this.target,width=760,height=640)> </a> ${shellBox} `
                          let   myshellIp= ""
                           if(braucheShellInaBox) myshellIp= " <a href=\"https:\/\/"+ vax1[iii][2] + ":4200\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=800,height=640\'); return false;\">"+shellBox+"</a>"
                            vax1[iii][8] ? mytext=`<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(myschriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span>${myshellIp}<span style="color:  ${farbeUeber}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}">${vax1[iii][6]}`  :
                                           mytext=`<span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(htmlSchriftgroesse)}"> ${vax1[iii][0]}  </span><span style="color:  ${farbeMDschriftOffline}; font-size: ${(myschriftgroesse)}">OFFLINE` ;
                           vax1[iii][8] ? mybkgd="" : mybkgd=farbeMDbackgroundOffline
                              myimage="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/IoBroker_Logo.png"
                          for(let device_name in apName) { //log(device_name)                           //Abfrage welches bild
                                              for (var i=0;i<vax1.length;i++){
                                               if (vax1[iii][0].trim()==device_name.trim()) myimage=apName[device_name].aname; }}//" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; } } // log(myimage)
                           //ColorLuminance(farbeUeber,0.6); log(mysonderFarbe)
                          let mysubText
                          //let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+vax1[iii][3] + "°C"  :  mytemp="";
                          let mysonderFarbeHDundTEMP2;
                          let mysonderFarbeHDundTEMP3;
                          let blinkklasse=""
                          let blinkklasse2=""
                          let arrMem;let arrSwap;let arrTProc; let myMem="";let mySwap="";let myTProc=""; let myMemTable="";let myProcess="";let mySwapRow;let myMemRow
                          if(vax1[iii][12]!=""){arrMem=vax1[iii][12].split(";");myMemRow="MEM"} else{arrMem=["","",""];myMemRow=""}
                          if(vax1[iii][13]!=""){arrSwap=vax1[iii][13].split(";");mySwapRow="SWAP"} else{arrSwap=["","",""];mySwapRow=""}
                          if(vax1[iii][14]!=""){arrTProc=vax1[iii][14].split(";")} else{arrTProc=["","",""]}
                          //if(vax1[iii][12]!="") log(arrMem[0]+"  " +arrSwap[0] +"  " +arrTProc[0])
                          if(arrMem[0]!="" || arrSwap[0]!="") {myMemTable=`</br>
                                           <table  rules="cols" align="center" > <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">(in MB)</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Total</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Used</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Free</td></tr>
                                          <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${myMemRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[1]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrMem[2]}</td></tr>
                                          <tr><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">${mySwapRow}</td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[0]} </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align="center"> ${arrSwap[1]}  </td><td style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse}; align="center">${arrSwap[2]}</td></tr></table>`} else{myMemTable=""}
                          if( arrTProc[0]!="") {myProcess=`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> Top-Proc: <span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP};" >${arrTProc[0]}%</span> ${arrTProc[1].substring(0,15)} </div>`} else {myProcess=""}
                          if(vax1[iii][3]>thresholTemp) { mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse" } else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse="nix"}
                          let mytemp; vax1[iii][3]!="" ? mytemp="CPU Temp: "+`<span class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][3]} </span>` + `<span lass=${blinkklasse} style="color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};">°C</span> ` :  mytemp="";
                          if(vax1[iii][1]>thresholHD) {mysonderFarbeHDundTEMP2="yellow"; blinkklasse="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP2=mysonderFarbeHDundTEMP; blinkklasse="nix"}
                          if(vax1[iii][11]>thresholPakete) {mysonderFarbeHDundTEMP3="yellow";blinkklasse2="blinkklasse"} else {mysonderFarbeHDundTEMP3=mysonderFarbeHDundTEMP;blinkklasse2="nix"}
                          vax1[iii][8] ?  mysubText =
                                          ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                                          <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${mytemp}</div>
                                          <div  style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte: <span  class=${blinkklasse} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" >${vax1[iii][1]}</span><span style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP2};" > %</span></div>
                                          ${myProcess}
                                           <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} <span class=${blinkklasse2} style="font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse+2}; color: ${mysonderFarbeHDundTEMP3};" >${vax1[iii][11]}</span> Paket(e)</div>
                                          ${myMemTable}
                                           mysubText =   ` </br>
                          {1}
                                           <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"> ${vax1[iii][2]}</div>
                                           <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Festplatte:  ${vax1[iii][1]}%</div>
                                           <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Update:  ${vax1[iii][9]} ${vax1[iii][11]} Paket(e)</div>
                          if (vax1[iii][8]) {
                                        mysubText=mysubText.concat(`</br>
        <table align="center" ><tr><td valign="top"> <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Folder:</div>
                                        mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                          for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                       if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                         mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` )
                                          mysubText=mysubText.concat(`</table></span></td>`)
                                          mysubText=mysubText.concat(`<td valign="top"><div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Service:</div>
                          for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                       if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                          let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                         mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                          mysubText=mysubText.concat("</table></span></td></tr></table>"  )
                          //---------------------BUTTONS
                          let arrcounter=0
                          for (var i=0;i<vax4.length;i++){
                                       if (vax4[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                                       }} //log(vax1[iii][0]+ "   "+ arrcounter.toString())
                          if (arrcounter>0) {mysubText=mysubText.concat(`</br>
        <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Buttons:</div>
                          arrcounter=arrcounter-1;
                          let mynewi=-1
                                           mynewi++
                             			//  log(mynewi+"  "+ arrcounter)
                             			 if (arrcounter>=1){
                             			    if(mynewi%2==1 && mynewi<=arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr ><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};"  align=\"left\">&ensp;${vax4[i-1][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i-1][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td  align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                             				if(mynewi%2==0 && mynewi==arrcounter) mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td><td></td><td></td></tr>`)
                             			 } else {
                             			 mysubText=mysubText.concat( `<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp; <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:${htmlSchriftgroesse}\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${vax4[i][3]}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                                       //  mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax4[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;(press) <button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'${helpextra}')\">${symbolLinkCommands} </td></tr>`)
                                          }  // wenn servername stimmt
                                          }  // durch button array
                                          mysubText=mysubText.concat("</table></span>")
                              } //buttons größer 0
                          //---------------------Ssonstiges
                          arrcounter=0
                          for (var i=0;i<vax5.length;i++){
                                       if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) {arrcounter++;
                          if (arrcounter>0) {
        <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">Sonstige:</div>
                                       if (vax5[i][0]==vax1[iii][0]) { let mybool = vax5[i][3] ;  if(mybool=="true") mybool= serviceTrue  ;
                                         mysubText=mysubText.concat(`<tr><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">${vax5[i][1]}</td><td style="color: ${htmlFarbFelderschrift}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};" align=\"left\">&ensp;${vax5[i][3]} </td></tr>` )
                                          mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                           }  //ist online - alle arrays
                          //  log(vax1[iii][15])                  //+formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")
                            vax1[iii][8] ?  mysubText = mysubText+
                                          ` <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                                           mysubText = mysubText + ` </br>
                          {1}
                                           <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">last refresh: ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "SS:mm:ss")}</div>
                                           <div style="color: ${farbeMDschriftOffline}; font-family: ${htmlSchriftart}; font-size: ${htmlSchriftgroesse};">         am:     ${formatDate(getDateObject(((new Date(vax1[iii][15]).getTime()))), "TT.MM.JJJJ")}</div>
                          //log(mytext)
                             //    if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                               myJsonWidget2.push({
                                         text: mytext,
                                         subText: mysubText,
                                         statusBarColor: mystatuscolorbar,
                                         image: myimage,
                                         background: mybkgd,
                                         imageColor: "",
                                         listType: "text",
                                         showValueLabel: false,
                                         status: "",
                                         Wert : "",
                                         Hersteller : ""
                          // struktur der array
                          // server:     servername,   Hd  ,   ip  , temp,     restart-pfad,     shutdown-pfad.,  version    ,bild mit style,   isOnline,     upgrade,   last update,   anzahl update, mem,  swap , top-process
                          // folder:     servername,ordnername,ordnergröße,lauf. zähler ordner,einheit,id
                          // service:    servername,servicename,lauf. anzahl service, id
                          // buttons:    servername,buttonname,lauf. anzahl button,id
                          // befehle:    servername,befehlnname,lauf. anzahl befehl, Wert vin id
                          function getProxmox () {
                          let merker=0;
                          let mynewObj
                           let mynewObj2
                           obj1=[]
                            obj2=[]
                          for(var index in myJsonWidget2 ) {
                                merker=0;
                             for(var me in wantExtra){
                             if(myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1").trim()== wantExtra[me]) { //log(me)
                                    mynewObj=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                    obj1.push(mynewObj)
                                    merker=1
                                    } //proxarr
                                 /*   else { log("jetzt  "+ myJsonWidget2[index].text.replace(/.+px\"\> (.+) \<\/span\>.+/g,"$1")+ "  "+ wantExtra[me] )
                                     if(parseInt(me)==0){    mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                         obj2.push(mynewObj2)}
                              if(merker==0) {mynewObj2=JSON.parse(JSON.stringify(myJsonWidget2[index]));
                                            obj2.push(mynewObj2) ;
                                            merker=0;}
                          } setState(dpMaterialWidgetExtra,JSON.stringify(obj1)) ;}
                              on({id: myArrRefresh ,  change: "ne"}, function (obj) {
                            let timeout = setTimeout(function () {
                           dlog("BIN DRIN in Refresh")
                              if (!is_running) writeHTML();
                              if (braucheEinFile && !is_running) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          }, 5000);
                            @Mono990
                            bitte kopiere dir das script vom ersten post und zwar mit dem chrome browser - oder ähnlich - es sollten dann nicht so viele leerzeichen im script sein
                            firefox macht da immer ärger - du kannst dann die setting ja "rüber" kopieren
                            wenn dann immer noch fehler, machen wir weiter
                            • Mono990
                              @liv-in-sky habe jetzt alles mit chrome gemacht aber leider immer noch der Fehler.
                              javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                              javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                              javascript.0	2020-10-01 12:34:15.035	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 12:34:15.034	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              javascript.0	2020-10-01 12:34:15.033	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                              javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                              javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 12:33:15.031	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              javascript.0	2020-10-01 12:33:15.030	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                              javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                              javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 12:32:15.029	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              javascript.0	2020-10-01 12:32:15.028	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-10-01 12:31:15.026	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                              javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                              javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 12:31:15.025	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              javascript.0	2020-10-01 12:31:15.024	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at processTimers (internal/timers.js:494:7)
                              javascript.0	2020-10-01 12:30:15.028	error	(979) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                              javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                              javascript.0	2020-10-01 12:30:15.027	error	(979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                              javascript.0	2020-10-01 12:30:15.026	error	(979) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                               //@liv-in-sky Januar 2020 11.2-18:15
                              const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let dpVIS="0_userdata.0.mein_Ordner.IP_Devices_im_Netzwerk"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
                              const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
                              const ipbereich="192.168.188.0/24";           //  gilt nicht für windows
                              const dnsServer="192.168.188.1"               // gilt nicht für windows
                              let sortiereClient=true;                     //true nach client false nach ip
                              const waitTime=15000;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
                              const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
                              const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
                              const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
                              const farbeNichtErreichbar="#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
                              const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
                              const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
                              //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
                              // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
                              const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                                   "192.168.178.29"  :"TrekStor13",
                                                   "192.168.178.10"  :"Proxmox",
                                                   "192.168.178.156" :"EchoShow5",
                                                   "192.168.178.73"  :"MediaPadT5",
                                                   "192.168.178.151" :"FireTab7",
                                                   "192.168.178.126" :"Matrix Büro",
                                                   "192.168.178.20"  :"Matrix Küche",
                                                   "192.168.178.21"  :"GoSund 2 Matrix",
                                                   "192.168.178.155" :"GoSund 3 Freezer",
                                                   "192.168.178.150" :"Gosund 1",
                                                   "192.168.178.33"  :"SonoffS26",
                                                   "192.168.178.77"  :"WerBinIch",
                                                   "192.168.178.81"  :"GalaxyTabA16",
                                                   "192.168.178.56"  :"FireHDStick",
                                                   "192.168.178.148" :"Echo Dot 3",
                                                   "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                                   "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                                   "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                                   "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
                              var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                              var symbolKO="🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
                              const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                              let htmlcenterHelp;
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 " </style></head><body>"; // <div>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              var rootcount=true;
                              var myObjOld=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              var myData="xxxxx";
                              let myArr=[];
                              let myObjExtra=[];
                              if(oerationSystemchange ==false){
                              exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                                 myData=result
                                // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                                 // console.log(result);
                              });} else {
                              exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
                                 myData=result
                              // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
                              ////////////////////////////////log(myData)
                               if (!myData.includes("xxxx")) {
                              var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                              // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                              myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
                              // log(myArr.toString())
                              //myArr.push("10.0.1.200")
                              //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                              //myArr.push("10.0.1.201")
                              //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                              /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
                              if(myArr!=null) {
                              let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                              var myObj=[]
                                  var1="na"; var2="na";
                                  var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                                  var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                                  var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                                  var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                                  varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                                  if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                                  var3="true";
                                 /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                  for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                                            //log(index)
                                                             if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                                            // log(val0+" - "+index)
                              {1}
                                let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
                                if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                                if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                                myObjOld.push(help);
                                               // myObjOld.push(help);
                                                createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                                else{
                                                myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                              //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
                              //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                                 let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                                for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                                     //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                         if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                                for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                         if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                                 // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                               /*    if (sortiereClient){
                              {1}
                                      myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                          if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                             return 1;
                                          if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         });} else {  */
                              if (!sortiereClient){
                                             if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                 return -1;
                                             if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                                 return 1;
                                          return 0;
                                  var1="scanned in" //nur scanned seconds
                                 var3="true"
                                 var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                                 let help=[var1,var2,var3]
                                if (sortiereClient) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
                                myObj.push(help)
                              if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                              ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
                               // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                              for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                      //  log(myObj[i][0].toString())
                                        val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                        val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                        val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                                        val1=myObj[i][1]
                                        val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                                            //log(index)
                                                             if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                                             //log(val0+" - "+index)
                                          if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ..."
                                        var val2help=myObj[i][2]
                                        if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
        val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
        val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                                   tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                   else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
                              }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     counter=-1;
                                      myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                                          if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                             return 1;
                                          if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                             return -1;
                                          return 0;
                                         for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                                             counter++
                                             val0=myObjExtra[i][0] ;
                                             val1=myObjExtra[i][1] ;
                                             val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                             if(val0=="xxxxscanned in") {val2=symbolWARN;
                                             tabelleBind();
        tabelleFinish();
        }, 2000);
                                     }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                                     } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                                     rootcount=false;
                              }, waitTime);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               if (!rootcount) writeHTML();
                              // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                    //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                         var htmlOutVIS="";
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                               //log(htmlOut);
                              Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mono990
                                Mono990 @Mono990 last edited by
                                bei scripte kommt unten auch der fehler
                                12:37:15.029	error	javascript.0 (979) at Object.<anonymous> (script.js.common.ip_adressen_im_netzwerk:243:26)
                                  liv-in-sky @Mono990 last edited by liv-in-sky
                                  @Mono990
                                  so wie es aussieht, ist im ersten post ein abgeschnittenes script drin gewesen - eine alte version
                                  bitte lösche den ganzen datenpunkt "javascript.0.Tabellen.IPDevices.Device_Collection"
                                  kopiere dir das neue script vom ersten post - diesmal ist hoffentlich das richtige drin (ca 580 zeilen)
                                  es gab mal eine zeit, da hatte ich beim kopieren der scripte ins forum den fehler, dass beim sichern nicht alles geklappt hat - das jetztige script läuft bei mir und funktioniert auch - die settings können etwas anders sein - daher vorsicht beim reinkopieren deiner settings
                                  es gibt in dem script 2 variablen, die gleichzeitig genutzt werden können - bitte keine doppelten einträge - entweder in myDeviceNames oder in myDeviceNamesNew eintragen - aber nicht in beide - im 2ten hat man die möglichkeit, links zu den adminseiten der jeweiligen geräte zu definieren
                                  • Mono990
                                    Mono990 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Jetzt läuft es einwandfrei vielen dank
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel last edited by
                                      habe wohl ein Problem mit der Installation von nmap.
                                      Im Hauptverzeichnis vom Raspi den Befehl apt-get install nmap ergibt:
                                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                      mit sudo apt-get install nmap:
                                      Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                      rpi-eeprom-images
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                      Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                      libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap-common
                                      Vorgeschlagene Pakete:
                                      liblinear-tools liblinear-dev ncat ndiff zenmap
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                      libblas3 libgfortran5 liblinear3 liblua5.3-0 libpcap0.8 nmap nmap-common
                                      0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen noch 5.665 kB von 6.229 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 27,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                      Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap-common all 7.70+dfsg1-6
                                      404 Not Found
                                      Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf nmap armhf 7.70+dfsg1-6
                                      404 Not Found
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap-common_7.70+dfsg1-6_all.deb 404 Not Found
                                      E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/nmap/nmap_7.70+dfsg1-6_armhf.deb 404 Not Found
                                      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                      Hat jemand eine Ahnung was ich hier machen muss?
                                      gruß
                                      Holger
                                        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                                        @Holger-Etzel sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                        hast du ein "sudo apt-get update" zuvor ausgeführt ?
                                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky natürlich nicht. Habe das jetzt gemacht und die Daten wurden geholt und installiert.
                                          Bekomme in der VIS aber keine Anzeige.
                                          Bekomme im LOG die Fehlermeldung:
                                          script.js.System.Status_Geräte_online: no Array
                                          Datenpunkte sind angelegt und im Skript eingetragen
                                          Holger
                                            @Holger-Etzel
                                            hast du mal den befehl nmap auf der konsole ausgeführt - no array heißt, der befehl hat keine daten zurückgegeben
                                            nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                            oder eigener ip bereich
                                            muss als root ausgeführt werden
                                            Holger Etzel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            95246
