ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen
@Accu sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
+ iobroker.pi-hole@1.3.1
updated 2 packages in 100.16s
24 packages are looking for funding run npm fund for details
upload [5] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/words.js words.js application/javascript
upload [4] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
upload [3] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/style.css style.css text/css
upload [2] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/pi-hole.png pi-hole.png image/png
upload [1] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [0] pi-hole.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
process exited with code 0Das sieht doch aus als hätte es funktioniert! Der Wust an gyp-Errors kommt von einer optionalen Dependency, eines anderen Adapters. npm versucht es nur jedes Mal aufs Neue das zu installieren.
/usr/local/bin/node
Riecht mal wieder stark nach versemmelter Node-Installation.
Schau hier wie man das wieder gerade rückt:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
@Thomas-Braun sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
oder einer ebenso versemmelten uralt-Installation
@Homoran
Beides sollte man sich anschauen. -
@liv-in-sky ja ich hatte den GitHub link in der Adminkonsole gepasted und habs von da aus zu installieren.
@Homoran ich hatte rumgelesen und diverse sachen probiert. Das war die "lockerste" Einstellung, die auch nix bringt.
@Homoran wie kommst du darauf? Die PI installation ist in der Tat schon älter. Ich hatte damals den ioBroker unter Jessi aufgesetzt und habe dann zu Jessi geupgraded. Ich wollte das aber alles nicht von komplett neu aufsetzen, da diverse Haussteuerungssachen auf dem PI laufen. Blöderweise klappt es irgendwie auch nicht dessen Speicherkarte zu klonen als Backup - aber das ist ein anderes Thema.
@Thomas-Braun said in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
Hier mal die ein paar Versionsnummern von meiner Node installation:
v8.17.0
/usr/local/bin/node
v12.18.3
/usr/local/bin/npm
6.14.6
nodejs:
Installiert: 8.17.0-1nodesource1
Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
Versionstabelle:
*** 8.17.0-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
4.8.2~dfsg-1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages -
@Accu
Ich würde da auf node12 gehen.
Und schauen, dass nodejs und node die gleiche Versionsnummer haben. Anleitung habe ich ja oben gepostet.
Im Moment ist da etwas Chaos bei dir drin. -
v8.17.0
v8 wird nicht mehr unterstützt!
v12.18.3
noch eine zweite node-Installation??
@Homoran sagte in ioBroker soll Raspberry PI System Befehl ausführen:
Klar. Die 8er über den Paketmanager, die 12er von Hand in das System gedübelt.
@Thomas-Braun sorry ich muss jetzt doch noch mal nachfragen. Bin leider nicht der Linux Profi.
Ich hatte lange Zeit Jessi mit der ioBroker Installation und anderen Sachen (z.B. PiHole) auf dem Raspi laufen. Irgendwann bin ich von Jessi auf Stretch gegangen.
Es schien alles noch zu funzen.
Aus der Fix Anleitung werde ich leider nicht so ganz schlau draus.Hier nochmal meine Ausgangssituation:
Pi:
Linux Raspi 5.4.51-v7+ #1327 SMP Thu Jul 23 10:58:46 BST 2020 armv7l GNU/Linux
Distribution:
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
Release: 9.13
Codename: stretchMeine Fragen:
was ist der Unterschied zw. Node und Node.js?Was den Fix angeht sieht es ja so aus, als würden hier eher die Installationsorte: Node.js =/usr/bin vs. Node = /usr/local/bin angemahnt, statt die Versionsnumern selber.
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v8.17.0
/usr/local/bin/node
v12.18.3
/usr/local/bin/npm
6.14.6
nodejs:
Versionstabelle:
4.8.2~dfsg-1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf PackagesMuss ich eine Node Installation deinstallieren?
Jein. Du solltest die Installation aus /usr/local/bin kratzen und dann den Paketmanager apt sauber aufsetzen und node/nodeJS dann daraus installieren.
Wie man das macht? Siehe oben.
Wenn nicht verstanden, konkret fragen.Die Versionsnummern von node / nodejs müssen am Ende gleich sein und in /usr/bin liegen.
Und bitte Konsolenausgaben als Text in CodeTags
setzen. Liest sich besser.
@Thomas-Braun hi Thomas, ich habe jetzt einmal nodejs (node) nach Anleitung hier aus dem Forum komplett deinstalliert und den Pi rebootet.
(seltsamerweise lief ioBroker dann immer noch und auch der Script Adapter)
Dann nach der Anleitung neu installiert.
Das ganze schaut jetzt so aus:which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs v12.18.4 /usr/local/bin/node v12.18.3 /usr/local/bin/npm 6.14.6 nodejs: Installiert: 12.18.4-1nodesource1 Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.18.4-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
klar!
weil du die schief installierte Version nicht gelöscht hast -
@Accu Ist noch krumm.
Der Kram aus /usr/local/bin muss gelöscht werden. -
gelöscht und re-install gemacht. Schaut jetzt so aus:
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.18.4 /usr/bin/node -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
@Accu Starte die Kiste mal neu.
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.18.4 /usr/bin/node v12.18.4 /usr/bin/npm 6.14.6 nodejs: Installiert: 12.18.4-1nodesource1 Installationskandidat: 12.18.4-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.18.4-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
@Accu
Jetzt passt es.
