    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • EdgarM
      EdgarM Developer @skokarl last edited by
      @skokarl das Log sieht aber ok aus, beide Adapter haben kein www Verzeichnis.
        skokarl @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        normale weg ? wie heisst der Adapter genau ?
          Homoran Global Moderator Administrators @EdgarM last edited by Homoran
          @EdgarM sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          Beide Adapter kann man über den "normalen" Weg installieren.
          aber nur, wenn man sich im Beta-Bereich rumtreibt.
          Die sind noch nicht im stable
          EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • EdgarM
            EdgarM Developer @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
            ur, wenn m
            mea culpa 🙂
            Schalte einfach kurz auf latest, und installiere die beiden Adapter darüber. Danach kannst du wieder auf stable gehen.
            Wobei der mfd-svg auch ohne latest klappen sollte 🙂
            Mach mal nen Screenshot von den fehlenden Icons bitte.
              Sorry, Ich seh nix, ich glaube ich bin zu blöd.
              Auf der Suche nach dem mfd-svg ...... Adapter im Latest ( bei mir )
              Hier steht nix von mfd-svg oder ähnlichem 😞
              und so sieht es aktuell bei mir aus, nicht so schön wie auf dem Bild von @EdgarM
              • EdgarM
                @skokarl sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                Welche Versionen hast du hiervon installiert?
                Die icons sehen noch sehr alt aus 🙂
                grüße
                E
                d9460525-1287-4fb6-9097-288a3259990b-image.png 757dd4af-f85e-46e8-8157-acbe5330ee29-image.png
                  Chris_78 @EdgarM last edited by
                  @EdgarM
                  Ich habe leider immer noch kleine Probleme mit der aktuellen Version.
                  Das ListLight Widget wirkt sehr "unscharf" gegenüber den anderen Widgets. Auch hat es per Default
                  eine andere Hintergrundfarbe als die anderen.
                  Beim ListTemperatureHumid Widget funktioniert die Icon-Anzeige nicht. Ist das nur bei mir so?
                  • EdgarM
                    EdgarM Developer @Chris_78 last edited by EdgarM
                    Danke @Chris_78,
                    Den bug habe ich eben 5 Minuten gefixt und will ihn gerade hochladen.
                    • habe ihn hochgeladen, Version 0.8.12 ist verfügbar
                    Für neue Themen bitte den neuen Thread benutzen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/37235/vis-material-advanced-widgets/5
                    grüße
                    E
                    Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ruud2019
                      Ruud2019 @EdgarM last edited by
                      @EdgarM
                      Die letzte funktionierende Version ist bei mir die 0.6.3. Da sah alles noch schön sauber aus.
                      Seitdem sieht das ganze jetzt so aus:
                      Soll das jetzt so?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Ruud2019 last edited by sigi234
                        @Ruud2019
                        Version 0.8.12 installieren
                        Und einmal auf jedes Widget klicken
                        • Ruud2019
                          Ruud2019 @sigi234 last edited by Ruud2019
                          @sigi234
                          Okay, habe jetzt die 0.8.12 drauf. Sieht schon besser aus.
                          Die Abstände zwischen Titel und Untertitel passen aber irgendwie immer noch nicht.
                          Kann bei dem listLight Widget die Farbe des Buttons irgendwie angepasst werden?
                          Wenn ich onlyTitle aktiviere, wird der Titel komplett nach unten verschoben:
                          Kann man Titel, Untertitel und Wert nicht zentriert anzeigen lassen?
                          EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer @Ruud2019 last edited by
                            @Ruud2019 Fehler gefunden, ist bei value-align bottom, oder?
                            Schau mal wie ich das gefixt bekomme 🙂
                            • Ruud2019
                              @EdgarM
                              Danke, für deine Mühe!👍
                              • EdgarM
                                @Ruud2019 Hi Rudi, klar doch 🙂
                                Welche Schriftgröße hast du bei Title und bei Value? Könntest die mal gleich gross machen bitte?
                                grüße
                                E
                                • Ruud2019
                                  @EdgarM
                                  Habe jetzt bei beidem "large"
                                  • EdgarM
                                    EdgarM Developer last edited by
                                    @Ruud2019
                                    Das eigentliche Problem ist aktuell, dass man bei kleinen widgets auch grosse Schriftarten einstellen kann.
                                    Da habe ich dann ein Problem mit der Platzierung.
                                    Ich versuche eine Mögichkeit zu finden das zu fixen.
                                    grüße
                                    E
                                    • Ruud2019
                                      @EdgarM
                                      Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
                                      • EdgarM
                                        @Ruud2019 sehr seltsam, bei mir sieht es aktuell so aus:
                                        Könntest du mal die Eisntellungen kopieren und hier posten?
                                        grüße
                                        E
                                        • Ruud2019
                                          @EdgarM
                                          Bei mir sieht es mit den Einstellungen so aus:
                                          • EdgarM
                                            @Ruud2019 ich meinte anderstherum 🙂
                                            Kopie der Einstellungen bei dir 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22868
