    3. Entwicklung
    4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
      darkiop Most Active @braindead last edited by
      @braindead Auch beim Deal diese Woche zugeschlagen?
      Zum Login: Ich habe 2fa Aktiv ... ohne es jetzt getestet zu haben, denke daran liegts. Morgen mal ausprobieren.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @darkiop last edited by
        @darkiop Das Angebot konnte ich mir nicht entgehen lassen. 😎
        2FA geht nicht. Leg am besten einen zusätzlichen User ohne 2FA an.
          @braindead sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
          Absolut - ich wollte die eigentlich, wenn alles passt und wir im nächsten ja FTTH bekommen, erst 2021 kaufen. Aber für den Preisnachlass war das unschlagbar 😄
          PS: Login funktioniert - neuer lokaler Nutzer nur für ioBroker.
          Jetzt noch den Online Login deaktivieren und schauen wie ich mein Problem mit der statischen Arp Tabelle gelöst bekomme - ohne funktioniert mein WoL nicht 😞 Und leider lässt das neue Unifi OS ja keine eigenen Configs zu 😞
            martinschm @darkiop last edited by
            bei mir hab ich leider sehr häufige Wechsel zwischen is_online true und false bei meinem Honor 8 Handy.
            Ich schicke mir grade über Telegram immer eine Nachricht wenn der Status wechselt und hab manchmal etliche Dutzend Nachrichten am Tag. In meinem Haus arbeiten zwei Unifi AP Pros:
            Update Intervall des Adapters ist 60 Sekunden, offset für is_online ist 45 Sekunden.
            Im Handy hab ich den Energiesparmodus fürs Wlan eigentlich ausgeschaltet, daher verstehe ich nicht, warum das Gerät überhaupt aus dem Wlan verschwindet.
            Ciao
            Martin
            M braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              martinschm @martinschm last edited by
              Kleinigkeit noch @braindead
              satisfaction würde ich mit Zufriedenheit und nicht Befriedigung 😉 übersetzen
              • braindead
                braindead Developer @martinschm last edited by
                @martinschm Hehe, ich auch. Die komplette Übersetzung läuft automatisch. Aufgrund der Anzahl der Texte ist es nur schlecht machbar diese danach händisch zu Überprüfen, aber diesen einen Text werde ich korrigieren.
                • braindead
                  @martinschm said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                  Zum Verständnis, wie der Adapter arbeitet: Der Controller liefert einen Zeitstempel, wann ein Gerät das letzte mal aktiv war. Selbst wenn ein Gerät tatsächlich offline ist, ist das Gerät noch in der Antwort des Controllers enthalten, so dass der Controller nur so gut wie möglich raten kann, ob ein Gerät offline oder online ist. Aus dem Zeitstempel errechnet der Adapter is_online deshalb anhand von Intervall und Offset. Wenn es bei Dir nicht passt, dann musst Du mit dem Offset spielen. Leider gibt es keine bessere Möglichkeit.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    Hallo @braindead , ich hatte erst jetzt gesehen, dass es diese Diskussion hier gibt.
                    Ich hab bei mir im Unifi Adapter die Nutzung von Vouchers eingerichtet und bekomme beim Triggern Fehler im Log.
                    Ich hatte das Verhalten hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/470
                    Ist das Verhalten bekannt oder soll ich dafür ein Ticket bei GIT aufmachen?
                    • braindead
                      braindead Developer @Feuersturm last edited by
                      @Feuersturm Das Problem ist bekannt. Wie auf dem Screenshot zu sehen, hast Du in der Konfiguration nicht alle Voucher Felder ausgefüllt. Mach das mal, danach sollte es keine Fehler mehr geben.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @braindead last edited by Feuersturm
                        @braindead Danke für die Rückmeldung. Wenn ich in die Felder "Upload-Limit in Kbps", "Download-Limit in Kbps","MB Kontingent" eine 0 eintrage bekomme ich wieder die Fehler im Log.
                        Wenn ich Werte ungleich 0 eintrage, dann werden die Vouchers erzeugt.
                        Welche Werte muss ich eintragen, damit die Vouchers angelegt werden aber keine Begrenzungen eingestellt sind. Im Unifi Controller sieht die Maske dafür so aus
                        und es wird dann dieser Eintrag erzeugt:
                          ChrisTTian667 @braindead last edited by
                          @braindead Der Adapter ist eine feine Sache! Vielen Dank dafür. Allerdings machen mich die Alarm Objekte gerade Wahnsinnig. Ich hab IPS aktiviert und bekomme täglich hunderte Alarme. Im ioBroker brauche Ich die jedoch nicht. Ich hab schon mit dem Filter in den Einstellungen gespielt, dennoch legt er mir ständig für jeden Alarm ein Objekt an. Muss Ich den Haken bei Filter setzen oder leer lassen, um die Alarme zu ignorieren?
                          Beste Grüße!
                          • Keyronics
                            Keyronics @braindead last edited by
                            @braindead Hey,
                            ich bin sehr glücklich über den Adapter.
                            Allerdings muss ich feststellen, dass seit meinem Wechsel zu einem Cloud Controller keine Updates mehr so richtig passiert sind.
                            Testweise bin ich gerade dabei, wenn sich Gäste im Gastwlan anmelden, soll die Deko länger leuchten als 22 uhr (solang bis die Gäste aus dem Haus sind plus ein paar Min extra.)
                            Unglücklicherweise wird diese Zahl nicht geupdated. In der Instanz habe ich unter Health das Update für Gast ausgewählt, wie auch unter devices die beiden punkte "guest-num-sta" und "num_guest"
                            Im Controller wird mir die Zahl als richtig angezeigt. Aktuell 15 Geräte im WLAN und 1 Gast
                            unter den Objekten des Adapters wird mir 13/0 angezeigt.
                            Ich hatte vorher den Unifi Controller auf einem Raspi intern im Netzwerk und bin nun auf einen VServer umgezogen.
                            Der VServer ist vollkommen erreichbar und im Controller habe ich die Statische IP des Servers angelegt. User und Pass sind gleichgeblieben, eine neueingabe verschaffte keine Hilfe.
                            Im Log steht auch immer update done. Bei falschem Benutzer meckert der Adapter. Also muss das ja stimmen. Was ist hier falsch?
                            • Nashra
                              Hey, bekomme seit ein paar Tagen ab und an diesen Error
                              2020-11-03 02:00:00.406 - error: unifi.0 (12265) fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateways!
                                bauerpower last edited by
                                eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
                                ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
                                  controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) {
                                      console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length);
                                      console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
                                Dachte eigentlich es sollte so gehen:
                                  controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false {
                                Aber das funzt nicht.
                                Danke für eine kurze Geburtshilfe 🙂
                                Liebe Grüsse
                                Jörg
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
                                  2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                  2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by crunchip
                                    @nashra @braindead
                                    das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
                                    js controller noch auf 3.2.16
                                    unifi.0	2021-05-09 00:27:31.444	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    unifi.0	2021-05-09 00:26:31.386	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    unifi.0	2021-05-09 00:25:31.431	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
                                    wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
                                    debug log
                                    09 May 2021 00:56:51.334
                                    unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    09 May 2021 00:56:51.333
                                    unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    09 May 2021 00:56:51.072
                                    unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    09 May 2021 00:56:50.959
                                    09 May 2021 00:56:45.921
                                    unifi.0: fetchClients: 76
                                    09 May 2021 00:56:45.886
                                    unifi.0: fetchSites: default
                                    09 May 2021 00:56:45.860
                                    unifi.0: Login successful
                                    09 May 2021 00:56:45.372
                                    unifi.0: Update started
                                    09 May 2021 00:56:45.371
                                    unifi.0: updateInterval = 60
                                    09 May 2021 00:56:45.370
                                    unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443
                                    09 May 2021 00:56:45.341
                                    unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready
                                    09 May 2021 00:56:45.340
                                    unifi.0: UniFi adapter is ready
                                    09 May 2021 00:56:45.313
                                    unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                    09 May 2021 00:56:45.311
                                    unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                    09 May 2021 00:56:45.176
                                    unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    09 May 2021 00:56:42.593
                                    host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                                    09 May 2021 00:56:42.592
                                    host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                                    09 May 2021 00:56:40.127
                                    host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    09 May 2021 00:56:40.126
                                    host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    09 May 2021 00:56:39.352
                                    host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                    09 May 2021 00:56:39.351
                                    host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                    09 May 2021 00:56:39.302
                                    host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                    09 May 2021 00:56:39.301
                                    host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                    09 May 2021 00:56:36.841
                                    unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                    09 May 2021 00:56:36.840
                                    09 May 2021 00:55:36.999
                                    09 May 2021 00:55:36.998
                                    Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.762	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:43.003	warn	(27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:43.001	info	(27568) terminating
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:43.000	info	(27568) cleaned everything up...
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.975	error	(27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.974	error	(27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.973	error	(27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.972	error	(27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.793	info	(27568) UniFi adapter is ready
                                    unifi.0	2021-05-09 01:09:42.758	info	(27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:39.863	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.816	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.942	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.940	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                    host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.939	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                    unifi.0	2021-05-09 01:08:35.168	warn	(25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
                                    • Nashra
                                      @crunchip
                                      bin auch mal runter auf 0.5.5, beim Start kam zwar nochmal
                                      unifi.0	2021-05-09 10:34:19.823	error	(4337) Returned data is not in valid format
                                      aber werde es mal beobachten ob noch mehr kommt
                                      • Nashra
                                        @crunchip
                                        also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5
                                          @nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
                                          info: unifi.0 (1183) Update done
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                                            Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
                                            unifi.0	2021-05-10 07:29:35.143	error	(12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
                                            aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
                                            2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                            2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                            2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                            2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                            2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                            Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
                                            es natürlich wenn dies mal behoben würde.
                                            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stable unifi update v0.5.7
                                            16
                                            54
                                            6249
