    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @zanabria last edited by
      @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
      @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
      @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
      Z F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        zanabria @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
        Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
        @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
        EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          @AlCalzone
          Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
          • EvilEls
            EvilEls @zanabria last edited by
            @zanabria
            schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
            Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
            • Z
              zanabria @EvilEls last edited by
              @EvilEls
              bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
              der ttyS0 war es immer
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @zanabria last edited by AlCalzone
                @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
                Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gabe last edited by
                  Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
                  • Z
                    @AlCalzone
                    iobroker-log.txt
                    • Z
                      @AlCalzone
                      mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
                      • EvilEls
                        @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
                        • Z
                          @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          dmesg | grep tty
                          Portbelegung.txt
                          • Z
                            @AlCalzone
                            Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
                            • AlCalzone
                              @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
                              • https://github.com/sponsors/AlCalzone
                              • PayPal (alles Weitere dann per PN)
                              • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
                              @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
                              Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
                                Gabe @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                                  @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
                                  AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
                                  closed Notification CC: When a notification is idle without any previous value, no value is set in the value DB #978
                                    @AlCalzone super wie immer Danke!!!
                                      Flopsi @AlCalzone last edited by
                                      Das würde ich gern tun wenn ich genau wüsste wie ich das manchem muss..... bin leider nocht so fit im blockly...... Grundkenntnis ist etwas da mehr aber auch nicht und son alias habe ich zwar aber mehr oder weniger nur durch die Hilfe von @ChristianG umsetzen können.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                                        @Flopsi Ich nicht per Skript, sondern wirklich die Alias-Funktion - nur dass wir vom gleichen reden. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, aber hier im Forum bekommst du sicher Hilfe.
                                          ParaChris82 last edited by
                                          Hallo alle zusammen und vielen Dank für den tollen Adapter @AlCalzone !!!
                                          Bin vor ein paar Monaten darauf gestoßen da der "normale" Zwave Adapter mir extreme Schwierigkeiten bereitet hat.
                                          Ich habe auch das Problem mit den Dead Notes leider, muss aber auch sagen dass ich all meine Aktoren erst vor ein paar Wochen eingebunden habe. Verwendet wird der Aeotec Stick an einem Nuc (rein Debian ohne VM oder so), mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
                                          Als Aktoren halten Greenwave Steckdosen (günstig Marke mit Strommessung) , die Fibaro Wallplugs, Neo Coolcam Fenstersensoren und die Eurotronic Spirit Thermostate her.
                                          Nach dem ich das Problem mit den Dead Note bemerkt habe und komischerweise manche Greenwave Steckdosen mit zb dem Stromverbrauch messen wie abgestürzt verhielten, wann ich den aktuellen Thread.
                                          Mein System ist noch etwas veraltet, da ich den Radar 2 Adapter weiter nutzen möchte wegen meinen Gtags zur Anwesenheitserkennung.
                                          System:
                                          Ram: 7.69 GB
                                          Node.js: v12.16.2
                                          NPM: 6.14.4
                                          Z-Wave 2 Adapter: 1.4.2
                                          Langer Text, kurze Frage:
                                          1. Kann ich direkt auf deine 1.7.1 installieren über die Katze oder soll ich Schritt für Schritt hoch wandern? Passt die Node.js und NPM Version für die neue Adapter Version dann noch?
                                          2. Geräte muss ich dann nicht mehr neu anlernen oder?
                                          3. Würdest du insgesamt eine höhere Version des Adapter als meine empfehlen?
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @ParaChris82 last edited by AlCalzone
                                            @ParaChris82 Du kannst direkt auf 1.7.1 gehen - bei deinen Problemen macht das Sinn. Node-Version passt. Neu anlernen ist nicht nötig - wenn irgendwas sich dauerhaft seltsam verhält, kannst du einzelne Geräte neu interviewen.
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40547
