    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @qqolli last edited by
      @qqolli Lösch mal den Eintrag in der Instanz und legs neu an, wenn man manuell im Objekt was rummodelt spinnt es machmal hatte ich schon mal, konnte via Widget nix mehr editieren
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich
        Das bringt leider rein gar nichts.
        Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich im Log die folgende Ausgabe:
        time-switch.0	2020-09-18 19:45:01.652	info	2
        time-switch.0	2020-09-18 19:45:01.652	info	(27697) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
        time-switch.0	2020-09-18 19:44:58.012	warn	(26761) Got terminate signal. Checking desired PID: 27697 vs own PID 26761
        time-switch.0	2020-09-18 19:44:58.005	info	(26761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        time-switch.0	2020-09-18 19:44:58.003	info	(26761) terminating
        time-switch.0	2020-09-18 19:44:58.002	info	(26761) cleaned everything up...
        time-switch.0	2020-09-18 19:44:57.997	warn	(26761) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 26761
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          @qqolli Kein Plan dann.
          @walli545 Die Standard Größe muss größer werden Astro wird am Anfang verdeckt
          Stephan Schleich qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
            @walli545 Gäbe es auch eine Möglichkeit die Automatik mit einer Anwesenheitsprüfung zu kombinieren?
            • qqolli
              @Stephan-Schleich
              Kein Problem, hab ihn am Ende doch noch zum laufen gebracht 🙂
              • walli545
                walli545 @AndreasW63 last edited by walli545
                @AndreasW63 Hallo, gibt es Fehlermeldungen in der Browserconsole (F12)? Bzw. im Adapterlog (im Admin)?
                @qqolli Evtl. könntest du kurz beschreiben was das Problem war bzw. was du gemacht hast falls andere ebenfalls darauf stoßen
                @Stephan-Schleich ich habe bereits das Backend für ein Feature implementiert, mit dem man zusätzlich einen State angeben kann, der vor dem auslösen geprüft wird und nur wenn dieser true ist, wird auch geschalten. Meinst du soetwas?
                @all Sorry für meine späte Rückmeldung, aber ich komme aktuell beruflich/privat nicht viel dazu etwas zu machen deswegen habe ich auch in letzter Zeit nicht weiterentwickelt. Falls ich wieder mal Zeit habe melde ich mich hier😬
                Stephan Schleich qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @walli545 last edited by
                  @walli545 Perfekt, genau das meinte ich. Top 👍🏻
                    michihorn last edited by michihorn
                    Hallöchen sieht super aus der Adapter, kann man evtl. auchnoch irgendwie die Beschreibung des Datenpunktes ausblenden?
                    Michael
                    EDIT: Habs gefunden
                    • qqolli
                      qqolli @walli545 last edited by
                      @walli545
                      Sorry, da hast Du natürlich recht. Bei mir war es schlicht und einfach ein Leerzeichen zu viel am Ende. Hatte die ID vom Adapter kopiert und dabei ist das zusätzliche Leerzeichen am Ende reingekommen. Nachdem ich es entfernt hatte war alles gut 🙂
                      Noch eine Frage, kann man das Widget "skalieren", da es doch recht groß ist. Wenn ich es verkleinere werden viele Teile verdeckt, die man dan mittels Scrollbalken wieder sichtbar machen kann. Meine aktuelle Version ist die v.2.1.0.
                      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        AndreasW63 last edited by AndreasW63
                        mittlerweile habe ich mehrere Schaltuhren mit dem Adapter "time-switch" erstellt.
                        Die Schaltuhren funktionieren mit den eingestellten Schaltzeiten ganz prima.
                        Gerne würde ich die Uhren auch mit den Parametern "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" steuern.
                        Bisher kommen ich da nicht weiter. In den Einstellungen des Javascript Adapters habe ich unter den Astro-Einstellungen Wert mit der Bezeichnung "Sonnenaufgang" bzw. "-untergang" gefunden. Diese werden vom Adapter "time-switch" vermutlich ignoriert oder nicht ausgewertet.
                        Wie komme ich hier weiter.
                        Gruß Andreas
                          Harry94 last edited by Harry94
                          Abend allerseits,
                          danke erstmal für die viele Mühe in dem Adapter.
                          Habe den adapter direkt über GitHub installiert (aktuell 2.1.0)
                          kann allerdings keinen neuen Zeitplan erstellen.
                          Hier der Fehler aus der Browerkonsole (EDGE)
                          index_m.html?0:89 Uncaught TypeError: Cannot read property 'onOff' of undefined
                              at getNextOnOffScheduleId (index_m.html?0:89)
                              at HTMLAnchorElement.<anonymous> (index_m.html?0:27)
                              at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.2.1.min.js:3)
                              at HTMLAnchorElement.q.handle (jquery-3.2.1.min.js:3)
                          hier die Konsole aus Firefox
                          ncaught TypeError: schedules is undefined
                              getNextOnOffScheduleId https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:89
                              load https://192.168.xxx.xxx:xxxxx/adapter/time-switch/index_m.html?0:27
                              jQuery 2
                                  dispatch
                                  handle
                          index_m.html:89:17
                              jQuery 2
                                  dispatch
                                  handle
                          hoffe ich kann damit irgendwie helfen.
                          Lg
                            broos last edited by broos
                            ich habe den Adapter in der Version 2.1 über GitHub installiert.
                            Ich kann Zeitpläne erstellen und über die VIS Widgets einbinden.
                            Allerdings wird nicht automatisch geschaltet. Manual kann ich die Schalter schalten.
                            Im Log erscheinen Meldungen von Time Switch nur, wenn ich die Instanz neu starte oder beende.
                            ioBroker.admin: 4.0.10
                            Node.js: v12.19.0
                            NPM: 6.14.8
                            Vileicht kann mir jemand helfen.
                            Viele Grüße
                            Björn
                            Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Ich hatte übersehen, dass der ioBroker Host keine Winterzeit eingestellt hatte.
                              Wolfi @broos last edited by Wolfi
                              erledigt löschen
                              • walli545
                                walli545 @qqolli last edited by
                                @qqolli nein, aktuell ist es nicht geplant eine kleiner Version des Widgets anzubieten.
                                @AndreasW63 für die Sonnenuntergangsfunktion müssen die Koordinaten in den Admin Einstellungen gesetzt sein.
                                @Harry94 Evtl. mal den Adapter nochmal neu installieren und nochmal ausprobieren
                                Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Stephan Schleich
                                  @walli545 weiß du schon wann deine derzeitige beta version auf github kommt?
                                  • N
                                    nousefor82 @Stephan Schleich last edited by
                                    @walli545
                                    Vielen, vielen Dank für den Adapter.
                                      AndreasW63 @walli545 last edited by
                                      @walli545
                                      In den "Haupteinstellungen" des Iobroker sind Breiten und Längengrad eingestellt. In der Adapterkonfiguration des Javascript ist bei den ASTRO-Einstellungen der Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" gesetzt.
                                      Trotzdem funktioniert weder die Astrozeit "Sonnenaufgang" noch "Sonnenuntergang".
                                      W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wolfi @AndreasW63 last edited by
                                        @AndreasW63 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Habe es heute zum Sonnenuntergang getestet hat funktioniert ohne das ich was eingestellt habe auser Breiten und Längengrad !
                                        Was meinst Du mit Adapterkonfiguration des Javascrip?? wo was?
                                        Gruss
                                            Wolfi @AndreasW63 last edited by Wolfi
                                            @AndreasW63
                                            Ja OK wie bei dir auf System Einstellungen
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113754
