    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by Grizzelbee
      @cactus-online sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      Warum ist das nötig? Ich dachte der Adapter spricht mit dem MQTT Broker in der Cloud. Die IP kann sich ja ganz leicht ändern, je nachdem wie sich der DHCP Server verhält ... .
      Leider funktioniert das dyson System nicht so. Es gibt keinen MQTT Server in der Cloud.
      Was es gibt ist ein Cloud-Speicher, der die Basisdaten zu deinen Geräten enthält. Das ist ungefähr das, was du aktuell in deinem devicetree siehst. Sprich: Seriennummer, Firmwareinfos, etc. - aber nicht viel mehr. Die Infos, die der Adapter verwirft, kannst du im Log sehen.
      Die MQTT Kommunikation läuft nur zwischen den Geräten selbst und dem steuernden Gerät (hier also dem ioBroker Server). Dyson selbst mag das über die App noch irgendwie anders machen, aber ich erhebe nicht den Anspruch die App nachzuprogrammieren und das sind die Infos, die ich im Netz finden konnte.
      Bei mir ist es so, dass ioBroker und Dyson in verschiedenen Netzen laufen. Ich habe die aktuelle IP eingetragen.
      Aus den vorgenannten Gründen kann dein Ansatz mit zwei Netzen auch nicht funktionieren, weil sich die Geräte in zwei Netzen gegenseitig gar nicht sehen können - es sei denn es ist ein Router dazwischen - was ja aber vermutlich genau die Idee hinter deinen zwei Netzen war.
      Der Adapter läuft, aber ausser ein paar statischen Daten wie Firmware, Connection Type, Hostadress, MqttCredentials, Name und ProductTime sehe ich keine Daten. Ist das zur Zeit das Erwartete oder sollte ich sehen ob z.B. der Lüfter an ist oder nicht?
      Bei mir sieht das aktuell so aus - und etwas ähnliches erwarte ich bei den meisten:
      Die Liste der "Unknown" Datenfelder dürfte unterschiedlich sein - da müssen wir sicher noch das eine oder andere gemeinsam rausknobeln und nachtragen. Es kann auch gut sein, dass das eine oder andere Datenfeld von mir falsch identifiziert wurde. Die Dinger haben alle keine sprechenden Namen, sondern nur kryptische Kürzel!
      Wie gesagt: Es gibt keine offizielle Doku von dyson und auf meine Anfrage haben sie nicht reagiert.
      viele Grüße
      Grizzelbee
        cactus-online @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee OK, das ist natürlich sehr charmant ohne Cloud auszukommen.
        Soweit ich es verstanden habe, macht Dyson richtiges mqtt. Ich werden mal versuchen einen mqtt-Client aufzusetzen und mal zu schauen, was dann da kommt. Bei Gelegenheit. Wie sprichst Du die Cloud an ?
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          @cactus-online
          Naja, nicht ganz. Zumindest aktuell noch nicht. die Cloud wird (noch) benötigt um die Liste der vorhandenen Geräte zu holen. Aber die Daten zwischen ioBroker und Gerät bleiben lokal - ja.
          Ja. Zumindest im Großen und Ganzen. Simples subscriben auf alle topics (#/#) funktioniert zum Beispiel nicht. Das ist also auch etwas tricky.
          Grundsätzlich kannst du dich aber gegen das Gerät verbinden. Username ist die Seriennummer und das Passwort findest du unter MqttCredentials im Adapter.
          Meinst Du wirklich die Cloud, oder die Geräte?
          Geräte ist oben beschrieben. Für die Cloud guckst du vielleicht am besten mal in den Code. Das sind wenige requests und URIs, die du brauchst.
          Am einfachsten schaltest du aber den Adapter in den Debug-Modus. Da schreibe ich alles raus, was ich so an daten empfange.
          viele Grüße
          Grizzelbee
            kkickingereder @Grizzelbee last edited by
            @Grizzelbee Danke für den Adapter.
            Nach Installation und Anpassung wie von dir beschrieben bekomm ich alle Daten in den Tree. Jetzt meine bescheiden Frage, mit welchen Werten (Datapoint setzen) bekomm ich den Dyson zum laufen bzw. zum ansteuern?
            Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @kkickingereder last edited by Grizzelbee
              @kkickingereder sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
              Aktuell leider noch gar nicht. Da arbeite ich noch dran. Das kommt erst mit der nächsten größeren Version. Der Adapter ist ja bei weitem noch nicht fertig. 😉 Ich fand es nur schon mal ganz spannend die Kompatibilität mit anderen Geräte als meinem zu testen. Könnte ja sein, dass da noch komische Dinge auf mich warten.
              In dem Zusammenhang: @All
              Könnten mir vielleicht alle die den Adapter testen verraten welches dyson Gerät sie haben und ggf. auch den Devicetree zur Verfügung stellen? Gerne auch via privater Mail. Dann kann ich die Liste der supported devices weiter pflegen. 😉
              viele Grüße
              Grizzelbee
                @Grizzelbee Ich bin "draußen", leider. Für mich passt der Ansatz nicht. IoT Geräte kommen nicht in mein "normales" Netzwerk, ich weiß ja nicht, was die alles nach draußen verquatschen. Die Daten liegen ja in der Cloud, für mich wäre ein Adapter sinnvoll, der mit dem MQTT-Broker in der Cloud redet .. .
                Viel Erfolg weiterhin.
                • Grizzelbee
                  Ich bin "draußen", leider. Für mich passt der Ansatz nicht. [...] Die Daten liegen ja in der Cloud, für mich wäre ein Adapter sinnvoll, der mit dem MQTT-Broker in der Cloud redet .. .p
                  Schade, aber kein Problem und trotzdem Danke! an Dich.
                  Nach meiner Informationslage ist nur leider kein anderer Ansatz möglich - und dyson kooperiert halt nicht um über deren Server mit den Geräten zu kommunizieren.
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    Kludi @Grizzelbee last edited by
                    @Grizzelbee
                    Super ich habe mich sehr auf den Adapter gefreut.
                    Ich habe den Dyson Pure Cool Link Tower (TP02) und ich habe alle werte.
                    Mir sind auch gleich zwei Sachen aufgefallen.
                    1: Filter verbrach ist bei dir in Stunden und das war im Homebridge in % das fand ich besser.
                    2: Ich habe die Kontinuierliche Überwachung aus, das heißt sobald ich den Lüfter aus mache sind die Werte weg.
                    Im Homebridge ist der letzte stand geblieben.
                    Kludi
                    • Grizzelbee
                      Hi Zusammen!
                      Ich freue mich die Version 0.4.0 ankündigen zu können:
                      0.4.0 (2020-09-29)
                      (grizzelbee) New: devices are now controllable
                      (grizzelbee) New: state-change-messages are processed correctly now
                      (grizzelbee) Fix: Added missing °-Sign to temperature unit
                      (grizzelbee) Fix: Terminating adapter when starting with missing dyson credentials.
                      (grizzelbee) Fix: NO2 and VOC Indices should work now
                      (grizzelbee) Fix: Fixed build errors
                      Ab jetzt sollte der Adapter also mehr Spaß und Sinn machen, weil er jetzt tatsächlich die Geräte steuern kann!
                      Zum: "Wie geht das?"
                      Ich habe erst einmal die Datenfelder freigeschaltet, bei denen ich das für sinnvoll hielt. Zu erkennen ist das ganz einfach: Auf den aktuellen Wert des Datenfeldes klicken (z.B. Nightmode [ON/OFF]) und dann von Hand den gewünschten Wert reinschreiben und enter drücken. Für gültige Werte bitte einen Blick ins ReadMe werfen, da habe ich dokumentiert, was ich bisher so finden konnte. Das wird für die Zukunft wahrscheinlich nicht so bleiben - das ist noch zu unhandlich und Fehleranfällig. Da wird sich also ziemlich sicher noch etwas ändern.
                      @Kludi :
                      1. Du hast recht. Prozent finde ich auch besser, weil eingängiger. Das stand einfach bislang noch nicht hoch genug auf der Prio-Liste. Ich schreibe es auf die ToDo Liste und passe es an.
                      2. Das Probem kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Wenn ich Mainpower auf OFF schalte, bleiben trotzdem alle Werte erhalten. Klingt fast so, als würde dein dyson eine Art "Löschnachricht" beim Ausschalten schicken. Im Debug-Modus müsstest du beim Ausschalten etwas derartiges sehen können. Und - erschrick dich nicht, im debug plaudert der Adapter mächtig los. 😉 Wenn dem so sein solle, müsste ich dafür einen Blocker einbauen.
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                        @Grizzelbee
                        Ich habe das heute noch mal getestet, wenn ich den Lüfter ausschalte.
                        Es ist bei mir tatsächlich so dass die Werte verschwinden.
                        Ich habe Debug an gemacht. Da gebe ich dir recht im debug ist was mächtig los. 😂
                        iobroker.2020-10-01.log
                        Ich habe mal den log angehängt, weil ich kann das nicht finden was du brauchst.
                        Ich habe ein paar *** rein gemacht.
                        Das schalten von Nightmode [ON/OFF] kann ich bestätigen es geht. 👍
                        Kludi
                          fastback2000 last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe gerade eine Installation zusammen mit einem
                          2018 Dyson Pure Hot+Cool (HP04)
                          durchgeführt.
                          Nach dem Start sind aber leider nur folgende Datenpunkte angelegt und Sensoren etc. sind nicht angelegt.
                          Auch ein zwischenzeitlicher Start vom Dyson und Ändern von Werten hat leider keine Daten übermittelt, so dass u.U. die Datenpunkte angelegt werden.
                          fastback
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @fastback2000 last edited by
                            Hallo @fastback2000
                            Der Adapter kann aktuell leider die IP der Geräte noch nicht finden, da Dyson Standards doof findet. Da muss ich noch mal bei.
                            So lange muss die IP einmalig unter Hostaddress eingetragen werden.
                            Dann sollten auch mehr Datenpunkte kommen.
                            Viele Grüße
                            Grizzelbee
                              fastback2000 @Grizzelbee last edited by
                              Hallo @Grizzelbee
                              es hat geklappt (sorry das habe ich in der Vorfreude, dass es endlich einen Adapter gibt überlesen).
                              Ich habe auch schon ein wenig weiter getestet - eine Menge ist an Parametern auch schon zu finden / ändern.
                              Was ich noch nicht gefunden habe, das ist die Temperatur, wenn ich heizen möchte. Die Logdaten geben sie aber schon einmal aus.
                              ändere ich die Temperatur, dann wird auch HMAX verändert - allerding stehen hier keine °C in den Logs.
                              Hier ein Wechsel zwischen 20 - 12 - 20 Grad
                              Die anderen Sensordaten stimmen mit meiner Appanzeiger sauber überein, so dass hier sicher für den Pure Hot+Cool schon ein OK erfolgen kann.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @fastback2000 last edited by Grizzelbee
                                @fastback2000 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                Das liegt daran, dass ich das gerade erst implementiere. Das kommt mit der 0.4.1 - oder so ähnlich. 😉 Und: Gut zu wissen, dass die Infos in einem eigenen Nachrichtenblock kommen (HEAT). 🙂
                                Ich weiß allerdings nicht wie viel in der kommenden Woche so geht.
                                Aber ich freue mich natürlich über weitere Tests und Infos. Und vor allem hier schon mal ein dickes Danke schön! an alle die mit testen und helfen den Funktionnsumfang zu komplettieren.
                                Ach ja: Das Ansprechen der Lüfterstufen über 0-10 funktioniert leider nicht ganz so plump. Da muss ich mal sehen, wie ich das mache ...
                                @Kludi
                                Ich habe mal einen schnellen Blick ins Log geworfen, aber noch nichts auffälliges sehen können. Nicht einmal ein Auftauchen von fpwr , was ja eine Änderung des Hauptschalters anzeigen würde. Ist denn wirklich der Ausschaltvorgang in dem Log enthalten?
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  @Grizzelbee
                                  Ich habe das eben noch mal ausprobiert.
                                  In den Log's habe ich das fpwr auch nicht gesehen.
                                  Wenn ich aus mache geht auch nur Humidity und Temperature auf null.
                                  Auf der App ist das ja auch weg.
                                  Auch nur weil ich halt Kontinuierliche Überwachung aus habe.
                                  iobroker.2020-10-02.log
                                  Nicht wundern in dem Log zum Schluss habe ich den Adapter aus gemacht.
                                  Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
                                  Kludi
                                    do1osc @Kludi last edited by do1osc
                                    @Grizzelbee
                                    Hi !
                                    Ich habe den Adapter mal getestet, sieht gut aus, bin begeistert.
                                    Ich finde nur die Geschwindigkeitseinstellung und Bereich für das Gebläse nirgends.
                                    An/Aus geht.
                                    Oszillation ON/OFF geht auch.
                                    Direction: Front-Back geht auch.
                                    Mode: Auto/Manual geht auch.
                                    Night-Mode geht auch.
                                    Wenn ich Fanspeed ändere passiert aber nichts.
                                    Genauso, bei einer Oszillation-Range-Änderung passiert nichts.
                                    Ich habe eine Dyson Pure Cool.
                                    Genaues Baujahr,... finde ich nirgends. Wo kann ich das herausfinden ?
                                      Wildbill last edited by Wildbill
                                      Sorry, falscher Thread.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @do1osc last edited by Grizzelbee
                                        @do1osc sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                        Hi @do1osc
                                        vielen Dank für dein Feedback. Das mit dem Fanspeed ist mir auch schon aufgefallen - ich hatte nur leider noch keine Zeit mich damit auseinander zu setzen. Das mit der Oscillation hatte ich noch nicht gefunden - das sehe ich mir also auch noch einmal an. Ich vermute aber das da die gleiche Mechanik hinter steckt.
                                        Wer mag kann gerne für jedes offene Problem einen Issue auf Githib aufmachen - das hilft die Übersicht zu behalten. Aber bitte pro Problem einen eigenen Issue.
                                        Das mit dem genauen Baujahr ist aber nicht wichtig. Es geht dabei um das Modelljahr. Und da haben du und ich den 2018 Pure Cool Tower - das ergibt sich aus den ProductType (hier: 438). Bislang geht das im Detail nur aus dem Quellcode hervor - ich werde das mal in der readme dokumentieren.
                                        Auf jeden Fall: Danke für die Tests! Weitere Fixes und Infos folgen.
                                        @Wildbill :
                                        Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag und die Infos. Wenn ich das richtig verstehe geht es darin um den Xiaomi AirPurifier 3H und darum das es keinen funktionierenden Adapter für ioBroker gibt sowie einen Workaround für diese Problematik. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
                                        Was ich aber noch nicht verstanden habe: Inwiefern ist das für dieses Thema hier relevant, in dem es um einen Adapter für verschiedene dyson Air Purifier und Lüfter geht, den ich gerade entwickle?
                                        @Kludi
                                        Ich gucke mir das in der nächsten Woche mal an. Im Moment bin ich etwas knapp mit Zeit.
                                        viele Grüße
                                        Grizzelbee
                                          Wildbill @Grizzelbee last edited by
                                          @Grizzelbee Sorry, hatte mich im Thread geirrt. Ich wollte eigentlich in dem zu den Xiaomi schreiben.
                                          Gruss, Jürgen
                                          • Gianfranco Sinistra
                                            Gianfranco Sinistra last edited by Gianfranco Sinistra
                                            @Grizzelbee
                                            Ich habe den Adapter bei mir Installiert, ich weiß nicht ob jemand dasselbe Problem hat, aber er taucht bei mir im ObjectTree gar nicht auf. In der Instanz bleibt er auf gelb. Alle Daten eingegeben die IP Adresse kann ich nur im ObjektTree eingeben, welche aber nicht kommt
                                            Im LOG habe ich folgendes
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	at dysonAPILogIn.then.catch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier/main.js:461:40)
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.370	error	(13730) [main()] error: Cannot read property 'status' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:636:8)
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.emit (events.js:198:13)
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1058:34)
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:56.369	error	(13730) Error during dyson API login:Error: unable to verify the first certificate, Callstack: Error: unable to verify the first certificate
                                            dysonairpurifier.0	2020-10-14 14:43:55.978	info	(13730) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dysonairpurifier, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                            Was könnte das sein? 040 installiert und ein paar mal rausgehauen und neu installiert. Keine Chance.
                                            Danke vorab für eine Hilfe
                                            Grüßle
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            39776
