    4. Test Eventlist Adapter
      liv-in-sky @Bluefox last edited by
      @Bluefox
      sorry sorry sorry - hab ich geschlafen - ich habe es zwar gesehen aber nicht ausprobiert - sonst hätte ich ja sehen können, dass dann ei bild eingegeben werden kann
      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam @liv-in-sky last edited by TheBam
        Das ist eine Super Idee sowas habe ich auch schon lange gesucht und selbst bauen war auch nicht immer so einfach je nachdem wie viele Meldungen man haben will.
        Allerdings eines finde ich doof. Das wenn ich ein Ereignis auslöse ich nicht direkt ein Datum und Uhrzeit angezeigt bekommen, sondern ein "vor wenigen Sekunden" mir wäre es da lieber, wenn da direkt die Daten ständen. Vielleicht kann man das ja noch so machen das man es sich auswählen kann welche anzeige man lieber hätte.
          liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
          @ThaBam kann man im setting einstellen 🙂
          • TheBam
            @liv-in-sky
            Ahh so danke stimmt. Ich hatte den Punkt nicht so ganz verstanden. Habe den jetzt auch auf 0 gesetzt jetzt geht es auch.
            Allerdings bekomme ich das PDF nicht angezeigt bzw. kann es auch nicht runterladen oder so. Habe auch schon versucht das zu Triggern der DP wechselt auf True und kurz danach wieder auf false ich denke mal das soll ja auch so sein, allerdings keine änderung auf der Seite PDF
            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ThaBam beim pdf kann ich dir leider nicht helfen - nutze ich nicht
                sigi234 Forum Testing Most Active @TheBam last edited by
                @ThaBam sagte in Test Eventlist Adapter:
                Changelog
                0.2.6 (2020-09-25)
                (bluefox) Corrected error in pdf creation
                Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Steff
                  Steff @sigi234 last edited by Steff
                  Moin,
                  habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen 😉
                  Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
                  Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
                  Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
                  Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
                  Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
                  Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
                  Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
                  Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
                  Gruß Steffen
                  • Negalein
                    @Bluefox
                    seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
                    Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
                      schmuh @Steff last edited by
                      @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
                      Moin,
                      Gruß Steffen
                      Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
                      Beste Grüße
                      Werner
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                        @Bluefox
                        Läuft perfekt. Danke. 👍
                        • Negalein
                          @Bluefox
                          Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
                          Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Negalein last edited by
                            @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                            Der Wert ist aber da:
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                              @Bluefox
                              Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                              http://localhost:8107/eventlist/index.html
                                falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                                liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.eventlist
                                closed define own colors for lines in widget #1
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Und im Admin?
                                    liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                                    ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                                      @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                                      Hast Recht, reicht im Widget.
                                        ttheoc last edited by
                                        Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                                        Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @ttheoc last edited by
                                          @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                                          • O
                                            Oli @Bluefox last edited by
                                            @Bluefox
                                            cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                                            bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                                            Beispiel:
                                            0 = Fenster geschlossen
                                            1 = Fenster geöffnet
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11488
