    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Kannst du mir mal bitte deinen Code zeigen, wie du den iFrame "flicker-free" aktualisierst?
      Ich habe gelesen, dass man wohl einen zweiten, versteckten iFrame lädt, den dann anzeigt und den alten ausblendet, also stetig auswechselt.
      Machst du das auch so und wenn ja wie?
      Hi, nein, wenn eine URL definiert wird, mache ich das so:
      setTimeout(function(){
      	var iframe = document.getElementById("iQontrolDeviceBackgroundIframe_" + _deviceIdEscaped);
      	iframe.src = stateBackgroundURL.val;
      		$("[data-iQontrol-Device-ID='" + _deviceIdEscaped + "'].iQontrolDeviceBackgroundIframeWrapper").css('opacity', '');
      	}, 500);
      }, (isFirefox?100:0));
      wenn direkt ein HTML-Code definiert wurde, dann geht das so:
      	var iframedoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
      	iframedoc.open();
      	iframedoc.write(stateBackgroundHTML.val);
      	$(iframedoc).find('body').css('font-family', 'sans-serif');
      	iframedoc.close();
      	}, 500);
      VG
        blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
        @s-bormann
        Dankeschön, zwei Verständnisfragen muss ich stellen:
        1. Was verbirgt sich hinter "stateBackgroundHTML.val"? Ist das der HTML Code den ich in der Kachel vorgebe?
        2. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
        Mein iframe hat die ID iframe_map und mein css habe ich bei iqontrol hochgeladen. Mir ist nicht klar, was ich hier anpassen müsste, wenn ich einen normalen html iframe erstellt habe.
        Danke vorab!
        • s.bormann
          @s-bormann
          Ganz genau, das ist der Wert, den man im HTML-Datenpunkt einträgt. Da Du ja aber eine html-Datei erstellt hast und den Link dazu im URL-Datenpunkt angegeben hast, wird das bei Dir nicht verwendet.
          1. Die folgende Zeile musst du mir bitte kurz erklären:
          Bevor der iFrame mit Inhalt befüllt wurde, wurde die opacity des Wrapper-Divs auf 0 gesetzt (den code hatte ich nicht gepostet). Wenn der iFrame befüllt wurde, wird dies gelöscht und damit der iFrame eingeblendet (in der iqontrol-css-datei ist eine transition für die opacity definiert).
          Danke vorab!
          Den Teil verstehe ich nicht ganz. Erklär bitte noch mal, was genau Du vor hast.
            @s-bormann
            Machen wir es konkret:
            <iframe class="box_column_border_white" id="iframe_map" src="http://192.x.x.x:8090/Staubsauger_Karte.html" width="100%" height="100%" scrolling="no"></iframe>';
            So habe ich im HTML den iframe definiert, der meine Staubsaugerkarte über die URL des Apache Webservers aufruft.
            Im css ist bezüglich class und id folgendes definiert:
            .box_column_border_white {
            	display: flex;
            	flex-direction: column;
            	justify-content: flex-start;
                    border-radius: 5px;
                    border-collapse: separate;
                    border: 1px solid gainsboro;
                    border-color: white;
            #iframe_map {
            	margin-top: 1vw;
            Reicht dir das um mir direkt zu sagen, was ich machen muss? Ansonsten probiere ich morgen einfach weiter.
            • s.bormann
              @blackeagle998 Nur noch mal für mich zum Verständnis: Du willst einen iframe in einem Widget einbauen (das Widget selbst wird ja schon von iQontrol selbst in einen iframe geladen) - quasi ein iframe im iframe, um z.B. innerhalb des Widgets an einer bestimmten Stelle die Staubsaugerkarte einzublenden?
                @s-bormann
                Ja genau, sieht dann so aus:
                • s.bormann
                  @blackeagle998 Ah, ok, alles klar. Und Du willst die Karte z.B. periodisch updaten lassen?
                  Das ginge dann mit diesem Code:
                  var isFirefox = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('firefox') > -1;
                  function updateMap(){
                  	var iframe = document.getElementById("iframe_map");
                  	iframe.src = "http://192.xxx.....";
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @kassmann last edited by
                    @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    @s-bormann
                    Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
                    P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
                    Hast du eine Erklärung dafür?
                    Vielen Dank
                    IMG_4466.MP4
                    @kassmann @Mr.Oz
                    in der aktuellen Github-Version habe ich jetzt komplett die Druckerkennung rausgenommen und alles auf lange Klicks umgestellt. Bitte schaut doch mal, ob es jetzt geht? Dann wäre glaube ich der hartnäckigste Bug in iQontrol endlich beseitigt..!
                    VG!
                      kassmann @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Ein Traum. Habe es erstmal nur ein paar Sekunden geöffnet und sofort keine Unterbrechungen mehr. Super. 😁
                        frodo777 last edited by
                        Hallo
                        Ich habe schon viel über die Suche gesucht aber nicht gefunden. Ist es möglich einen rtsp stream über iqontrol wiederzugeben.
                          Kueppert @frodo777 last edited by
                          @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
                          Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
                          RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
                          dslraser F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zahnheinrich @blackeagle998 last edited by zahnheinrich
                            @blackeagle998
                            habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
                            Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
                            Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
                            if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                                        cnt_waste++;
                                        str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
                            bei mir ohne Wirkung.
                            Schaust du da bitte mal drüber?
                            Danke im Voraus!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
                                blackeagle998 @zahnheinrich last edited by blackeagle998
                                @zahnheinrich
                                Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
                                Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
                                Z D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  @blackeagle998
                                  Ja, Haken ist gesetzt.
                                  Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
                                    DocGame @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 @zahnheinrich
                                    Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
                                      @zahnheinrich @DocGame
                                      Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
                                      Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
                                      • Z
                                        zahnheinrich @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                                        Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                                        Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                                          frodo777 @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                                            @s-bormann
                                            Hallo Sebastian,
                                            hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                                            Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken 🙂
                                            V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6720995
