    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      Gabe last edited by
      Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
      • Z
        zanabria @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        iobroker-log.txt
        • Z
          @AlCalzone
          mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
          • EvilEls
            EvilEls @zanabria last edited by
            @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
            • Z
              zanabria @EvilEls last edited by
              @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              dmesg | grep tty
              Portbelegung.txt
              • Z
                @AlCalzone
                Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @zanabria last edited by
                  @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
                  • https://github.com/sponsors/AlCalzone
                  • PayPal (alles Weitere dann per PN)
                  • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
                  @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
                  Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
                    Gabe @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                      @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
                      AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
                      closed Notification CC: When a notification is idle without any previous value, no value is set in the value DB #978
                        @AlCalzone super wie immer Danke!!!
                          Flopsi @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                          Das würde ich gern tun wenn ich genau wüsste wie ich das manchem muss..... bin leider nocht so fit im blockly...... Grundkenntnis ist etwas da mehr aber auch nicht und son alias habe ich zwar aber mehr oder weniger nur durch die Hilfe von @ChristianG umsetzen können.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                            @Flopsi Ich nicht per Skript, sondern wirklich die Alias-Funktion - nur dass wir vom gleichen reden. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, aber hier im Forum bekommst du sicher Hilfe.
                              ParaChris82 last edited by
                              Hallo alle zusammen und vielen Dank für den tollen Adapter @AlCalzone !!!
                              Bin vor ein paar Monaten darauf gestoßen da der "normale" Zwave Adapter mir extreme Schwierigkeiten bereitet hat.
                              Ich habe auch das Problem mit den Dead Notes leider, muss aber auch sagen dass ich all meine Aktoren erst vor ein paar Wochen eingebunden habe. Verwendet wird der Aeotec Stick an einem Nuc (rein Debian ohne VM oder so), mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
                              Als Aktoren halten Greenwave Steckdosen (günstig Marke mit Strommessung) , die Fibaro Wallplugs, Neo Coolcam Fenstersensoren und die Eurotronic Spirit Thermostate her.
                              Nach dem ich das Problem mit den Dead Note bemerkt habe und komischerweise manche Greenwave Steckdosen mit zb dem Stromverbrauch messen wie abgestürzt verhielten, wann ich den aktuellen Thread.
                              Mein System ist noch etwas veraltet, da ich den Radar 2 Adapter weiter nutzen möchte wegen meinen Gtags zur Anwesenheitserkennung.
                              System:
                              Ram: 7.69 GB
                              Node.js: v12.16.2
                              NPM: 6.14.4
                              Z-Wave 2 Adapter: 1.4.2
                              Langer Text, kurze Frage:
                              1. Kann ich direkt auf deine 1.7.1 installieren über die Katze oder soll ich Schritt für Schritt hoch wandern? Passt die Node.js und NPM Version für die neue Adapter Version dann noch?
                              2. Geräte muss ich dann nicht mehr neu anlernen oder?
                              3. Würdest du insgesamt eine höhere Version des Adapter als meine empfehlen?
                              Viele Grüße
                              Chris
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @ParaChris82 last edited by AlCalzone
                                @ParaChris82 Du kannst direkt auf 1.7.1 gehen - bei deinen Problemen macht das Sinn. Node-Version passt. Neu anlernen ist nicht nötig - wenn irgendwas sich dauerhaft seltsam verhält, kannst du einzelne Geräte neu interviewen.
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ParaChris82 @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone Vielen Dank für die schnelle Antwort ! 🙂 Dann dann update ich mal und schaue was passiert. Übrigens, spende geht spätestens morgen raus an dich
                                    @AlCalzone Kurze Frage, habe Update gemacht, ohne Problem (wie du gesagt hast), IoBroker Log ist jetzt ohne Fehler. Was mir auffällt, dass die States der Notes Gelb sind. Was bedeutet das genau denn ? 🙂
                                    • AlCalzone
                                      @ParaChris82 Das bedeutet, dass die States aus der Cache-Datei geladen wurden und nicht garantiert mit dem Zustand des Geräts übereinstimmen.
                                      Hat den Hintergrund, dass beim Start jeweils sämtliche States synchronisiert werden und das konnte bisher Skripte amok laufen lassen:
                                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                                      • AlCalzone
                                        Patch v1.7.2 ist unterwegs mit relativ vielen Korrekturen. Changelog siehe oben (betrifft einige eurer genannten Probleme).
                                        Z EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Z
                                          @AlCalzone
                                          hi, habe soeben das neue Patch installiert, leider hat es bei mir keine Verberbesserung gebracht. Immer noch gelb, der Adapter.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @zanabria last edited by AlCalzone
                                            @zanabria Zeig doch mal den ioBroker-Log 😉
                                            Achso... der Adapter bleibt auch auf gelb, bis alle Geräte durch sind. Das kann dauern.
                                            Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40486
