    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • Ruud2019
      Ruud2019 @EdgarM last edited by
      @EdgarM
      Danke, für deine Mühe!👍
      EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • EdgarM
        EdgarM Developer @Ruud2019 last edited by
        @Ruud2019 Hi Rudi, klar doch 🙂
        Welche Schriftgröße hast du bei Title und bei Value? Könntest die mal gleich gross machen bitte?
        grüße
        E
        Ruud2019 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ruud2019
          @EdgarM
          Habe jetzt bei beidem "large"
          • EdgarM
            EdgarM Developer last edited by
            @Ruud2019
            Das eigentliche Problem ist aktuell, dass man bei kleinen widgets auch grosse Schriftarten einstellen kann.
            Da habe ich dann ein Problem mit der Platzierung.
            Ich versuche eine Mögichkeit zu finden das zu fixen.
            grüße
            E
            • Ruud2019
              @EdgarM
              Wenn ich beides auf "x-small" stelle ist es aber leider auch nicht zentriert.
              • EdgarM
                @Ruud2019 sehr seltsam, bei mir sieht es aktuell so aus:
                Könntest du mal die Eisntellungen kopieren und hier posten?
                grüße
                E
                • Ruud2019
                  @EdgarM
                  Bei mir sieht es mit den Einstellungen so aus:
                  • EdgarM
                    @Ruud2019 ich meinte anderstherum 🙂
                    Kopie der Einstellungen bei dir 🙂
                      skokarl @EdgarM last edited by skokarl
                      @EdgarM
                      Sorry Edgar, ich gebs jetzt auf...irgendwas ist da faul.
                      Jetzt hab ich die Icons gefunden und installiert, Update von Dir drauf......alles sauber.
                      Jetzt hab ich gar keine Icons mehr .....
                      • EdgarM
                        EdgarM Developer @skokarl last edited by
                        @skokarl Wenn du magst, können wir noch nen Anlauf starten 🙂
                        ping mich per chat an wenn du magst
                        S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @EdgarM
                          So erledigt, der icons-mfd-png Adapter war das Problem..... nachdem der deinstalliert war, ging auch der icons-mfd-svg Adapter-...... komisch, aber so war es.
                          Und jetzt freu ich mich auf den EdgarM Material Advanced Adapter .....
                            Harry94 last edited by
                            erstmal vielen Dank für die Mühe mit dem Adapter,
                            mir ist beim probieren mit einer neuen vis folgendes aufgefallen:
                            bei den Widgets ListText und ListNumber lässt sich das Icon nicht ausblenden.
                            sorry falls das schonmal Thema war.
                            aktuell installiert;
                            0.8.14
                              Hagiman2000 @EdgarM last edited by
                              @EdgarM
                              Habe das selbe Problem und schon alles versucht:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master" icons-mfd-svg
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master
                              NPM version: 7.0.3
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-mfd-svg/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              process exited with code 0
                              Habe schon den PNG Adapter deinstalliert. Als Quelle auf "Latest" umgestellt, chmod auf 777 usw., aber der Adapter will nicht installieren
                                Thomas Braun Most Active @Hagiman2000 last edited by Thomas Braun
                                @Hagiman2000 sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                chmod auf 777
                                Macht man nicht.
                                iobroker fix
                                laufen lassen.
                                Und dann hast du da eine Version von npm (und node?) laufen, die nicht empfohlen ist.
                                Schau mit
                                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                ob da alles konsistent ist.
                                  Hagiman2000 @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                                  iobroker fix
                                  Keine Verbesserung. Ich weiß nicht was @EdgarM da programmiert hat. Die Dateien liegen doch (von mir manuell kopiert aus Verzweiflung) in dem Ordner. Warum zeigt VIS diese nicht an.
                                  da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Hagiman2000 last edited by
                                    @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
                                      @Hagiman2000
                                      Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
                                      Und was sagt jetzt deine node-Installation?
                                      Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                        und da an die richtige stelle...
                                          Hagiman2000 @da_Woody last edited by
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v15.0.1
                                          /usr/local/bin/node
                                          v15.0.1
                                          /usr/local/bin/npm
                                          7.0.3
                                          nodejs:
                                          Installed: 15.0.1-1nodesource1
                                          Candidate: 15.0.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                          *** 15.0.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                          10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
                                            @Hagiman2000
                                            Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
                                            und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            material widget
                                            27
                                            187
                                            22863
