    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @kenny384 last edited by
      @kenny384 da kann der Adapter nichts dafür 😉 Es gibt Sensoren, die regelmässig ihren Status melden und das schlägt bis auf den Adapter durch. Bei jeder Info muss der Adapter also prüfen, ob etwas zu tun ist. Meine Sensoren hier melden nur Statusänderungen, aber in deinem Fall kommen Statusmeldungen auch ohne Änderung, das hatte ich schon öfters jetzt gesehen und deshalb hatte ich dafür auch in der 0.6.0 Anpassungen eingebaut....
        aldoa1 last edited by
        Habe heute den Adapter installiert und die Homematic IP Geräte auf manuell gestellt und die Gruppe gelöscht.
        Verwende einen Aktor, Türsensor und Thermostat.
        Wie füge ich nun die Homematic Geräte hinzu? Was mach die Raumsuche und was die function?
          spraxel @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Servus Rene, ich verzweifel hier langsam.
          Habe deinen Adapter installiert, bekomme es aber nicht 100%ig zum laufen.
          Ausgangssituation ist:
          Comet DECT Thermostate in allen Räumen
          Xiaomi Fenstersensoren und Temperaturfühler in allen Räumen.
          unter Sensoren sind die Fensterkontakte eingerichtet.
          unter OID aktueller Wert sind die Temperatursensoren
          unter OID Zielwert ist der Target-Temp der jeweiligen Comet Thermostate eingetragen.
          Kann es sein, daß dein Adapter nicht mit den COMET Thermostaten funktioniert?
          v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • v522533
            v522533 @spraxel last edited by
            @spraxel
            doch tut er, hatte ich auch bis vor kurzem so gemacht. ist nur schwer was zu sagen, weil infos fehlen, zeig mal bilder wie du konfiguriert hast. die temperatursensoren einbinden bringt garnichts, weil die logik im thermostat ist, und dort keine externen werte eingetragen werden können.
            • tcj
              tcj last edited by
              Ich hoffe ihr verzeiht mir, dass ich jetzt nicht alles 1250 Beiträge lese, um meine Grundsatzfrage zu klären:
              Taugt dieser Adapter dazu, um meine "dummen" analogen Bimetall Raumthermostate der Fußbodenheizung durch schon vorhandene Zigbee Aqara TH Sensoren und Sonoff WLAN Schalter (z.B.) zu ersetzen?
                spraxel @v522533 last edited by
                @v522533 Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.08.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.46.34.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.04.png Bildschirmfoto 2020-10-01 um 14.47.15.png
                Finde die Idee mit den Temperaturwerten aus dem Comet nicht zielführend, da der ja eh immer falsche Werte (auf den Raum bezogen) angibt.
                • v522533
                  @spraxel
                  was genau funktioniert denn nicht? die konfiguration passt soweit, bis auf die aktuelle temperatur, wie oben schon erwähnt.
                    Kann mir eine Homematic User bitte erklären wie man es hinbekommt, dass die Geräte automatisch gefunden werden?
                    Was muss beim raspberrymatic / ccu3 einstellen?
                    Gewerke? Manueller Modus?
                    Der Adapter findet kein Gerät.
                    Ich verwende einen Aktor (HmIP-eTRV), einen Sensor für das Fenster (HmIP-SWDO), ein Thermostat (HmIP-STH)
                    Im iobroker sind die Geräte vorhanden (hm-rpc1.)
                    • v522533
                      v522533 @aldoa1 last edited by
                      @aldoa1
                      das ist richtig, er findet räume, die geräte kannst du manuell im tab geräte konfigurieren
                        aldoa1 @v522533 last edited by
                        @v522533
                        Räume werden angezeigt.
                        Beim roomLivingRoom kann ich nur ein Thermostat anlegen. Da habe ich nun beim HmIP-STH bei OID aktueller Wert = ACTUAL_TEMPERATURE gewählt und bei OID Zielwert = SET_POINT_TEMPERATURE
                        Wo kann nun den Aktor und Sensor hinzufügen?
                        • v522533
                          @aldoa1
                          erstmal in den haupteinstellungen sensoren und aktoren aktivieren und dann im tab geräte konfigurieren. ein paar beiträge weiter oben ist ein bild, in dem man es schön erkennen kann.
                            @v522533
                            super, danke für die schnelle Hilfe.
                            Aktoren:
                            welche ID muss ich da wählen? Wird oben im Beitrag nicht verwendet.
                            Der Aktor ist doch mein am Heizkörper angeschlossener HmIP-eTRV?
                            • v522533
                              @aldoa1
                              der trv ist doch der Thermostat oder? das ist dann kein aktor
                                aldoa1 @v522533 last edited by aldoa1
                                @v522533
                                ich glaube ich bringe die Begriffe durcheinander...
                                Der HmIP-eTRV ist an der Heizung angeschlossen. Das ist nun als Thermostat konfiguriert.
                                Aktor habe ich nicht eingestellt.
                                Sensor ist der HmIP-SWDO am Fenster?
                                Wo stelle ich jetzt noch den HmIP-STH ein? Der ist gegenüber der Heizung und misst die genaue Raumtemperatur.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @aldoa1 last edited by
                                  @aldoa1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                  Das musst du außerhalb des Adapters machen. Sobald Thermostate im Spiel sind, sollten diese auch die Regelung übernehmen. Dazu brauchen die Thermostate die aktuelle Temperatur... Der Adapter gibt dann nur die jeweils gültige Zieltemperatur vor...
                                    @Rene_HM und genau da hängt es auch bei mir mit den COMET Thermostaten und Xiaomi Temperatursensoren.
                                    Die COMET Thermostate sind ja ein ganz klein wenig träge und nur etwas ungenau 😉
                                    aus dem Grunde hab ich die Xiaomi ins Boot geholt und wollte dann, wenn die Zieltemperatur erreicht ist am Xiaomi, dass der Comet etwas runter fährt und nicht weiter heizt. Aber irgendwie läuft das bei mir nicht.
                                    Rene_HM Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @tcj last edited by
                                      @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                      Erste Voraussetzung ist, dass Aktoren und Sensoren im ioBroker ansprechbar sind (über ihre jeweiligen Adapter).
                                      Ansonsten kann man die einfache Ein/Aus-Regelung aus dem Adapter dazu verwenden. Einfach UseActors aktivieren, unter Thermostat die OID für aktuelle Temperatur des Sensors eintragen. Für die OID Zieltemperatur einen Datenpunkt evtl. in einem DummyScript anlegen und dannn im Adapter eintragen (das wird zum Speichern der aktuellen Zieltemperatur benötigt) und dann unter Aktoren die OID für den Aktor (Schalter) eintragen... -> Adapter sollte also für diese Anwendung geeignet sein...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @spraxel last edited by
                                        @spraxel sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                        Aus meiner Sicht musst du versuchen, die aktuelle Ist-Temperatur auf die Thermostate zu übertragen. In den meisten Fällen sind diese Datenpunkte im ioBroker aber read-only und können nicht überschrieben werden. Wenn die Thermostate dies nicht unterstützen, hat auch der Adapter keine chance... Aber dafür kenne ich deine Thermostate zu wenig...
                                          @Rene_HM Ja, genau da liegt der Hund begraben.
                                          Die sind read-only und ich kämpfe mittlerweile die 2. Heizsaison damit rum.
                                          Denke es ist an der Zeit auf HM umzusteigen. Ihr scheint die Probleme ja alle nicht zu haben. Oder eine zigbee Variante..
                                          Danke für deine Hilfe
                                          • Chaot
                                            Chaot @spraxel last edited by
                                            @spraxel Das kannst du vergessen. Die DECT Thermostate werden alle 15 - 30 Minuten von der Fritzbox angesprochen. Zielgenau heizen damit geht einfach nicht. Auch so Spielchen wie "Fenster offen" funktionieren nur wenn du auch die min. 15 Minuten Übertragungsdauer mit einplanst.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956683
