    4. Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert
    UNSOLVED Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert
      berndroid @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Den ZWave2 habe ich auch getestet. In der aktuellen Version wurde der zweite Kanal von den Fibaros auch nicht erkannt. Und meine Eurotronic Heizkörperthermoatate wollten sich überhaupt nicht verbinden, darum bin ich zurück zum alten Adapter.
      Sonderbar ist, dass beide Fibaros monatelang wunderbar funktionierten, mit dem Update auf 2.0.1 der Kanal 2 zu Neustart führte und jetzt beide mit der Version 2.0.0 so unregelmäßig verzögert schalten.
      Hierfür bräuchte ich ne Erklärung...
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @berndroid last edited by
        @berndroid sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
        Dann würde ich mich über ein Log freuen:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
        Ich habe selbst Fibaros mit 2 Kanälen problemlos im Einsatz. Und die von dir genannten Thermostate haben auch einige User. Welche "aktuelle" Version hast du? 1.5.0 aus stable oder 1.7.1 (latest)?
        Auch da kann nur ein Blick ins Log (ebenfalls in den Adapteroptionen zu aktivieren) Gewissheit schaffen.
          @AlCalzone sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
          Die 1.7.1 ist installiert. Zum Testen werde ich im Laufe des Tages nochmal auf den neuen Adapter wechseln und schauen.
          @AlCazone sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
          Werde ich dann posten.
            berndroid @berndroid last edited by
            Sooo, ich brauche kein Log mehr posten.
            Ich habe jetzt einfach den alten Adapter abgeschaltet und nach einigen Problemen beim Pairing von Fibaros den neuen gelöscht und neu installiert.
            Das Finden und Einbinden aller Geräte hat zwar ne gefühlte Ewigkeit gedauert, aber jetzt funktioniert alles wieder wie vorher \o/
            Nur jetzt alle Scripte ändern wird ein Spaß...
            ZWave kommt ab jetzt neben Sonoff und der Script Engine auf die Lister der Adapter die nicht mehr aktualisiert werden. Jedenfalls nicht ohne vorher ein Snapshot der VM zu machen.
            Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Thomas Braun Most Active @berndroid last edited by
              Alias ist dein Freund.
              AlCalzone B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Fibaro FGS-223 schaltet beide Relais extrem verzögert:
                Einmal ändern muss jetzt trotzdem sein.
                  Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  Dann hoffentlich der zukünftige Freund.
                  Aber hart ist auch das Leben als Beta-Tester.
                    berndroid @Thomas Braun last edited by
                    Erzähl mal mehr bitte 🙂
                    • AlCalzone
                      Ich hoffe, du hast nicht alles neu eingebunden? Alten Adapter stoppen, neuen Adapter starten, warten wäre der richtige Weg gewesen
                        Soooo doof bin ich dann doch nicht 😉
                        Nee, das hab ich schon richtig gemacht. Nur wurde ein Fibaro einfach nicht eingebunden. Den musste ich dann löschen und neu einbinden. Hat gedauert, aber ging irgendwann.
                        • AlCalzone
                          Hier gibts im Forum irgendwo einen Einführungs-Thread dazu. Finde ihn gerade nicht, aber ggf. hat @paul53 ihn zur Hand?
                            @AlCalzone
                            Was wären denn die Suchbegriffe die ich nutzen muss?
                            • AlCalzone
                              @berndroid "alias" 😅
                              1.0k
                              langsam zwave fibaro fgs 223 verzögert
                              754
