    • s.bormann
      s.bormann Most Active @kassmann last edited by
      @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Mal ne Frage. Wenn ich iQontrol auf dem iPhone öffne kommen immer diese Unterbrechungen mit einem Kontextmenü? Wie kann ich das abschalten?
      P.S.: Wenn ich es als Desktop App öffne, kommen die Unterbrechungen öfter, als wenn ich es direkt aus Safari öffne.
      Hast du eine Erklärung dafür?
      Vielen Dank
      IMG_4466.MP4
      @kassmann @Mr.Oz
      in der aktuellen Github-Version habe ich jetzt komplett die Druckerkennung rausgenommen und alles auf lange Klicks umgestellt. Bitte schaut doch mal, ob es jetzt geht? Dann wäre glaube ich der hartnäckigste Bug in iQontrol endlich beseitigt..!
      VG!
        kassmann @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Ein Traum. Habe es erstmal nur ein paar Sekunden geöffnet und sofort keine Unterbrechungen mehr. Super. 😁
          frodo777 last edited by
          Hallo
          Ich habe schon viel über die Suche gesucht aber nicht gefunden. Ist es möglich einen rtsp stream über iqontrol wiederzugeben.
            Kueppert @frodo777 last edited by
            @frodo777 Hi, ne, geht nicht (hab das auch schon mal gefragt hier, einfach mal nach RTSP hier im Thread suchen...; 20. Mai 2020, 17:15).
            Ich hab es dann so gelöst, dass meine Cam über Synology -> SurveillanceStation läuft. Nutze den Synology-Adapter. Dort steht auch ein html-Code drin, den ich über iQontrol öffnen kann.
            RTSP kann kein Browser, so wie ich das verstanden hab.
            dslraser F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              zahnheinrich @blackeagle998 last edited by zahnheinrich
              @blackeagle998
              habe dein script mit Müllabfuhr ohne Fehlermeldungen laufen.
              Funktioniert super bis auf die Tatsache, daß beim Klick auf ein Tonne der DP Popup_Trigger nicht aktualisiert wird (ja, der DP ist angelegt).
              Papiertonne wird gezeigt, jedoch bleibt in deinem script
              if ((str_Papiertonne == 'heute') || (str_Papiertonne == 'morgen')){
                          cnt_waste++;
                          str_HTML_waste = str_HTML_waste + '<span><input type="image" onclick="setState(\'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger\', true)" src="' + img_Papiertonne + '"></span>';
              bei mir ohne Wirkung.
              Schaust du da bitte mal drüber?
              Danke im Voraus!
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                Danke für den Tipp ! Ich habe das bei mir nun auch mal eingebaut. Funktioniert prima.
                  blackeagle998 @zahnheinrich last edited by blackeagle998
                  @zahnheinrich
                  Hast du in der Kachel folgende Option aktiviert:
                  Wenn ja, welche Werte stehen denn in deinen Datenpunkten (Screenshot wäre super)?
                  Z D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    @blackeagle998
                    Ja, Haken ist gesetzt.
                    Welche Daten möchtest du sehen, die der Kacheleinstellungen?
                      DocGame @blackeagle998 last edited by
                      @blackeagle998 @zahnheinrich
                      Ah... wenn die Mülldiskusion wieder los geht hänge ich mich mal wieder dran. Bis auf den Wagen indem HTML bin ich nicht weitergekommen. Die Datenpunkte sind leer und auch sonst hab ich keinen Plan. Mit den Tips von letzter Woche (Trashshedule-Adapter Datenpunkte abgreifen) hat irgendwie auch nicht geklappt.
                        @zahnheinrich @DocGame
                        Ich denke wir führen das als CHAT fort, sonst wird das hier zu viel im Thread.
                        Ich schreibe euch gleich an --> rechts oben im Forum die Sprechblase
                        • Z
                          zahnheinrich @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Ich habe eine Frage bezüglich der Anordnung von widgets:
                          Ich hätte die drei widgets gerne in einer Reihe nebeneinander, Platz genug wäre ja.
                          Ich habe keinen Hake für eine neue Zeile in der Geräteübersicht gesetzt
                            frodo777 @Kueppert last edited by
                            @Kueppert danke für den Tipp, das werde ich mal testen.
                              @s-bormann
                              Hallo Sebastian,
                              hast du diese Anfrage von mir gesehen?:
                              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/3243
                              Bisher hattest du dazu nichts gesagt, deshalb wollte ich kurz nochmal nachhaken 🙂
                              V s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vepman @blackeagle998 last edited by vepman
                                Weiß jemand, warum sich einzelne Views(z.B. Licht) als Verknüpfung auf dem Desktop nicht mehr aufrufen lassen?
                                Habe ich was verpasst?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  @s-bormann
                                  Hmm, verstehe ich auch nicht. Habe es gerade mal bei mir ausprobiert, da scheint es zu funktionieren:
                                  Sind denn die drei großen Kacheln direkt aufeinander folgend angelegt?
                                  Ggf. kannst Du mal mit F12 die Konsole aufrufen und mit dem kleinen hier rot markieren Icon auf die Stelle klicken, wo eigentlich die dritte Kachel sein sollte:
                                  Dann geht rechts der Quelltext auf, man kann sich da dann wie durch einen Baum klicken und schauen, was genau da los ist. Vielleicht fällt Dir dabei irgendetwas auf?
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    @s-bormann
                                    Hallo Sebastian,
                                    ich hatte mir das notiert, bislang ist mir aber noch keine (einfache) Lösung eingefallen. Muss ich noch schauen, ist aber wie gesagt notiert. Aktuell gibt es aber leider erst mal keine Lösung.
                                    LG
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                      @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      Sollte gehen. Bitte Entwickler-Log posten (F12 u.s.w.)
                                      • V
                                        @s-bormann
                                        Das ist das Log aus der Firefox F12-Konsole:
                                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery.mobile-1.4.5.min.js:4:11350
                                        Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können. index.html
                                        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.js
                                        Source-Map-Adresse: jquery.mobile-1.4.5.min.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js
                                        Source-Map-Adresse: shuffle.js.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.0.2:8082/lib/js/socket.io.js
                                        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                        Unbekannte Eigenschaft 'webkit-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:33
                                        Unbekannte Eigenschaft 'moz-transform'.  Deklaration ignoriert. index.html:1:78
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128589
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128735
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:128886
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:129704
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:130001
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:134267
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138027
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138159
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:138620
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139091
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:139929
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140070
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:140560
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154662
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154684
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:154701
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159636
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159761
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-moz-transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159812
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159833
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'transform-origin'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:159855
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:166380
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:169444
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:175229
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176163
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176241
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:176297
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:180455
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182013
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:182210
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196156
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196640
                                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-clear'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:196854
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:197008
                                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:198132
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:205869
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206062
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206224
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery.mobile-1.4.5.min.css:3:206399
                                        Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'. ptrLight.min.css:1:669
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:24:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:55:26
                                        Unbekannte Eigenschaft 'backdrop-filter'.  Deklaration ignoriert. index.css:56:23
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'text-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:169:25
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:250:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:255:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:292:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:295:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:354:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:395:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:446:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:509:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:658:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:661:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:813:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:816:24
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:825:21
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-size'.  Deklaration ignoriert. index.css:840:18
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:860:21
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:876:24
                                        Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:878:12
                                        Unbekannte Eigenschaft 'scrolling'.  Deklaration ignoriert. index.css:883:12
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1004:25
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. index.css:1015:25
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1018:22
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. index.css:1062:22
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:14:67
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:15:76
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:26:84
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:43:67
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:16
                                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:44
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:74:69
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:179:67
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:200:80
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:219:67
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:235:67
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:236:84
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:242:84
                                        Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:251:12
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:255:76
                                        Unbekannte Eigenschaft 'oveflow-x'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:297:12
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:301:76
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:319:76
                                        Unbekannte Eigenschaft 'css_shadow'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:411:13
                                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. jquery-te-1.4.0.css:438:67
                                        • s.bormann
                                          @vepman Hi, ich glaube, Du hast mir nur das CSS-Log geschickt. Klick das mal so an:
                                          • V
                                            vepman @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann
                                            OK, hier das neue Log:
                                            [Socket] disconnected index.js:11009:11
                                            [Socket] connected index.js:10996:11
                                            Socket connected - getStarted index.js:11000:12
                                            * Get started... index.js:2064:10
                                            * Fetch system config... index.js:2076:10
                                            [Socket] getConfig index.js:2109:10
                                            * System config received. index.js:2078:11
                                            * Fetch config... index.js:2082:12
                                            [Socket] getObject system.adapter.iqontrol.0 index.js:2128:11
                                            * Creating options-object index.js:2134:14
                                            * Config received. index.js:2084:13
                                            * Handle options... index.js:2085:13
                                            * Options handeled. index.js:2087:13
                                            * Render toolbar... index.js:2088:13
                                            * Toolbar rendered. index.js:2090:13
                                            * Render actual|home view... index.js:2091:13
                                            renderView iqontrol.0.Views.Home index.js:4434:10
                                            Fetch object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2168:11
                                            [Socket] getObject 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2169:11
                                            Fetch object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2168:11
                                            [Socket] getObject javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2169:11
                                            resizeFullWidthDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10797:11
                                            resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 1.0168010752688172 index.js:10769:12
                                            Starting shuffle resize observer index.js:6633:10
                                            [Socket] getStates TEMP:iqontrol.0.Views.Home.devices.0.tileEnlarged,0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4,javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2193:11
                                            * Home rendered. index.js:2096:14
                                            [Socket] getStates iqontrol.0.Popup.Message,iqontrol.0.Popup.Duration,iqontrol.0.Popup.ClickedValue,iqontrol.0.Popup.ClickedDestinationState,iqontrol.0.Popup.ButtonNames,iqontrol.0.Popup.ButtonValues,iqontrol.0.Popup.ButtonDestinationStates,iqontrol.0.Popup.ButtonCloses index.js:2193:11
                                            Fetched Object: 0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4 index.js:2175:13
                                            toolbarContextMenu end via SCROLL index.js:4344:12
                                            toolbarContextMenu end function index.js:4387:10
                                            toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:4392:11
                                            Fetched Object: javascript.0.scriptEnabled.common.Message.Einkaufsliste index.js:2175:13
                                            Starting marquee observer index.js:6891:10
                                            toolbarContextMenu end function - end ignoreStart index.js:4406:11
                                            Shuffle! index.js:10782:162
                                            Shuffle! index.js:10783:162
                                            296
                                            7637
                                            6978426
