    4. Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Vor ein paar Monaten kam der Wunsch auf, mitzubekommen wenn jemand anläutet. In unserer Wohnhausanlage ist eine digitale Sprechanlage von TCS installiert. Somit gibt es keine herkömmliche Klingel, sondern das macht alles die Sprechanlage. Klingelton und Sprechstelle kommt alles über den eingebauten Lautsprecher.
      Leider gibt es für die ISW-4000 von TCS nicht viel im Netz zu finden. Wie bekomme ich also den Klingelimpuls auf den ioBroker? Es gibt wohl von TCS eine entsprechende Hardware, die muss aber im System softwaremäßig eingebunden werden. Kostet nicht wenig, und ob die Hausverwaltung mitspielt? Zweite Möglichkeit wäre von Nuki der Opener gewesen. Noch brandneu am Markt, vom Preis her vielleicht überlegenswert, doch meine Anlage war nicht in der Kompatibilitätsliste (keine Ahnung ob sie es heute ist).
      Also habe ich mir selber etwas überlegt. Mit einem ESP8266 (geflasht mit ESP-easy), einem Relaismodul (beide in der Bastelbox vorhanden), einem Mininetzteil und ein paar Bauteilen (Optokoppler, Kondensator, Dioden und Widerstand) greife ich das Klingelsignal direkt am Lautsprecher der Innenstation ab und bekomme es so per MQTT in den ioBroker. Mit dem Relaismodul kann ich auch den Türöffner betätigen. (Ginge zwar auch anders, doch wenn das Modul schon vorhanden ist...) Das ganze passt in die etwas größere UP-Dose hinter dem Sprechteil und den Strom hole ich mir hinter der Trockenbauwand von der Steckdose darunter. Somit sieht man nichts von der ganzen Bastelei. Und wichtig: alles ist galvanisch von der Sprechanlage getrennt!
      Kostet keine 20 Euro und funktioniert seit einigen Monaten ohne Probleme.
      Wer es auch versuchen möchte, hier der Schaltplan davon (keine Gewähr und Vorsicht bei der Arbeit mit Strom!):
      M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius
        Würdest du bitte auch die Einstellungen in ESP-easy als Bilder kurz darstellen, damit man sich daran orientieren kann.
        Vielen Dank.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @MCU last edited by
          @MCU Ich verwende noch die alte Version, doch bei der neuen sieht es ganz ähnlich aus:
            el_malto @Dr. Bakterius last edited by
            Ich hab keine Sprechanlage, bin nur beim lesen darüber "gestolpert".
            @Dr-Bakterius sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
            Bekommst du dann nicht beim Gegensprechen auch die ganze Zeit Signale auf den Lautsprecher die als "Klingelsignal" erkannt werden?
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @el_malto last edited by
              @el_malto Nein, beim Sprechen ist die Lautstärke und somit die Spannung geringer, zudem gibt es in ioBroker ein Skript, das für eine bestimmte Zeit weitere Signale ignoriert.
                Lude last edited by
                @Dr-Bakterius
                Habe eine Busch Jäger Innenstation.
                Leider auch noch nicht kompatibel mit nuki opener
                Welche Bastelbox meinst Du?
                Gibt es eine Liste der Teile ?
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Lude last edited by
                  @Lude Meine persönliche 'Bastelbox' in der sich einige Bauteile befinden die man irgendwann mal brauchen könnte. 😊
                  Alle benötigten Teile findest du am Schaltplan. Dazu noch eine Lochrasterplatte, ein paar Drähte, Kleinmaterial (Lötzinn, Schrumpfschlauch, ...) und eventuell ein Gehäuse in das du alles einbaust.
                    Lude @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius
                    Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    Brauche ein wenig Hilfe.
                    Wie kann ich mit dem Relaismodul das Signal vom Türöffner abgreifen?
                    Funktioniert das mit ESP Easy, oder ist auch eine App steuerbar.
                    Ich denke da vom Funktionsprinzip an den Nuki Opener.
                    Es gab ja auch mal Nelly ONE. Aber da glaube ich war nur eine App steuerbar.
                    Vielleicht kannst du mir helfen. Smart Home steuere ich über den IOBROKER
                    vielen Dank
                      @Dr-Bakterius
                      Nachtrag:
                      Ich habe in der Wohnung eine Busch Jäger Innenstation 83210-AP
                      mit a1+b1 am BUS. Und 2 Anschlüsse für Türöffner.
                      Am Lautsprecher kann ich auch das Signal abgreifen.
                      • Dr. Bakterius
                        @Lude sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
                        Wie meinst du das? Ich habe den Relaiskontakt einfach parallel zum Türöffnerkontakt angeschlossen (siehe Schaltplan) . Also kann man den Türöffner wie bisher betätigen und zusätzlich per MQTT (über das Relais).
                        Ich verwende ESP Easy (die alte Version). Wenn du die Datenpunkte einmal in ioBroker hast, kann man dann alles steuern wie man mag - auch über das Handy.
                          @Dr-Bakterius
                          Brauche nochmal Hilfe. Habe den esp8266 mit ESP easy geflasht. Dort ist unter Hardware Settings ein Punkt I2C Interface. GPIO---SDA und GPIO---SCL. dort waren die GPIO-4 +5 angewählt.
                          Brauche ich diese ? Habe die none gesetzt.
                          Noch eins, welches Protokoll für MQTT muss ich für den IOBROKER wählen.
                          • Dr. Bakterius
                            I2C Interface.
                            Brauchst du in diesem Anwendungsfall nicht.
                            OpenHAB MQTT
                            79.9k
                            bauplan esp8266 klingel sprechanlage türöffner
                            1850
