    4. Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code
    UNSOLVED Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code
      fastfoot @fastfoot last edited by
      @fastfoot sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
      @M-A-X Lässt sich einwandfrei importieren, hast du evtl. Telegram deinstalliert?
      Du schreibst oben dass du den mihome(??) nicht mehr hast, hast du den deinstalliert? Dann installieren, Skript abändern und wieder löschen
        M-A-X @fastfoot last edited by M-A-X
        @fastfoot nein... Telegram läuft auch noch in anderen Scripten...
        kann ich mein Script auch einfach neu importieren?
        Ja... mihome komplett deinstalliert... sekunde 🙂
        Nein. Mihome neu installiert (bleibt gelb, da ich das Hub nicht mehr habe). Keine Änderung leider 😞
        EDIT3: Habe jetzt "einfach" in meinem eigenen "Code" von <XML.... bis zum letzten XML> alles kopiert und in ein neues Blockly kopiert. Dieses konnte ich bearbeiten und die mihome Verknüpfungen ändern.
        Ich finde es seltsam, dass das so einfach geht, ich aber das identische Blockly nicht öffnen konnte 🙂 Kann man das irgendwie im Javascript Adapter ändern?
        Danke @fastfoot für das "ExtractScript". Ich speicher mir das mal gut weg 🙂 Vielen vielen Dank für die schnelle kompetente Hilfe ❤
          fastfoot @M-A-X last edited by
          @M-A-X sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
          Ja an den Adaptern liegt es nicht, irgendwie hat es deine Variablen zerschossen, umbenennen half da nichts. Ich habe neue erstellt, so sollte es jetzt funktionieren, musst meine Abkürzungen noch umbenennen 🙂 Die Variable timeout(jetzt TO) wird übrigens nirgends gesetzt aber du prüfst darauf!
            <variables>
              <variable id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</variable>
              <variable id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</variable>
              <variable id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id=".tAJ.SM#4%C=e$}v!TGK" x="387" y="-213">
              <field name="VAR" id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</field>
                <block type="logic_boolean" id=":?$IEB3U$WbG){,19P{2">
                <block type="comment" id="~pbXrcpHb(rW0xJd$Lb]">
                  <field name="COMMENT">Trigger</field>
                    <block type="on_ext" id="`QAQQ=;Mv-!s8Xisv`Q[">
                      <value name="OID0">
                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="x3Az;0]0yDfTN#aGm8{3">
                        <block type="field_oid" id="fJE1{[S|hKT$]p%?%]p%">
                          <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field>
                        <block type="debug" id="oT;n):)AnZ+:xI~rUI1f">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{bu.{n,(L}xf`/~P_54{">
                            <block type="text" id="}^2MZ${H[EM,3r55F)*v">
                              <field name="TEXT">Temperatur hat sich geändert, Script startet: </field>
                            <block type="controls_if" id="o~?pt_u4s*XtqU`Z69`2">
                                <block type="logic_compare" id="!dz)#I7Tj(G/:pWOu#op">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                    <block type="get_value" id=";{,(+QkU2IA5ahLhC_BW">
                                      <field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field>
                                    <block type="get_value" id=";KO!3;j?JeTL!mICB.}N">
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field>
                                <block type="comment" id="bFw@l$0Fm!-qk}S{YQ03">
                                  <field name="COMMENT">Wenn der Innen &gt; Außen für X Minuten</field>
                                    <block type="controls_if" id="{@9RQR`h3S{^4F,u)*cd">
                                        <block type="logic_negate" id="G2-k]hm)8`(hmpxVkVRi">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="variables_get" id="|gX5jP?PSPld$)zpp5q:">
                                              <field name="VAR" id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</field>
                                        <block type="comment" id="bMz^T%zW)}k_)*jj4Ky1">
                                          <field name="COMMENT">Falls noch kein Timer läuft</field>
                                            <block type="controls_if" id=",.@]!HNMEMI6=2/4D)!O">
                                                <block type="logic_compare" id="C#t.x4*`xL,4$`!sllp)">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="FAvf^;GU26(]G3w/H1Ve">
                                                    <block type="logic_boolean" id="3ui]rdh([_lUGBGrJU(e">
                                                <block type="debug" id="^z00JlMMNMqWC,Y9CEg0">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="o.hhPSwcRcS#WPV-lTJo">
                                                      <field name="TEXT">Timer starten</field>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="V5PJ*,eX}qP)$s%TheU~">
                                                      <field name="DELAY">10</field>
                                                        <block type="debug" id="WvB9$WY;fB=*qM(JGs8m">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Tz~]w[#}$ZiSGnN0GA:*">
                                                              <field name="TEXT">Timer Start</field>
                                                            <block type="text" id="`m+|3DX[$K6^LNnAay{u">
                                                              <field name="TEXT">Timer erstellt</field>
                                                            <block type="variables_set" id="qBMEMk#9`MHVln^6NaiI">
        <block type="logic_boolean" id="A[_;W]rc/aqi6cD3HT9+">
        <block type="debug" id="-]3.I`b6DG]%vWL6%QI=">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0">
        <block type="text_join" id="2vp|$?WeVVMl:RoIN/;G">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="zke^3|w`m5:$Xl1VCMQ)">
        <field name="TEXT">Meldung Telegram: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[^K3H1}u~7-8ddZpKJJ{">
        <field name="TEXT">Bitte Lüften, </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="!;cPz?icO035_RtA7KeH">
        <field name="TEXT">die Innentemperatur beträgt: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="*dYKF)6Mf@UFO^]/=ieP">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="^#i`-=!y4c.6jSzcN-tk">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="E6r1Pae=c)]?:memjmd9">
        <field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="*,r/Cf)KEkYBz;_*w6qn">
        <block type="variables_set" id="9qI]ul~s2uRa|Z}nIK3z">
        <field name="VAR" id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</field>
        <block type="logic_boolean" id="lfo*Enk*sy.AMLs8`y1i">
        <block type="telegram" id="|/-TIZT/oIb_+as.0:V)">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U@hA8(_QTSFaS!0ujq~b">
        <block type="text_join" id="S2~-%2clxm)/_Yw[QcN$">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Z)Mr42-m7vS#RUqYrE`#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~XKNIBD9Mk0+1bue?!X#">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="^Wm5yamavgzT,M:YKLzc">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="A6nOQUdLG-z^%B:v?{8=">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="2K^?WURd@xn5g/D+?O@2">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="warmXe8vM?w1/e`bDzWl">
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="debug" id="7R0Athvq3vh|fA:#0~(L">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="text" id="]j^f#+~[;yUk2{,B6Lv}">
                                              <field name="TEXT">Timer läuft schon</field>
                                <block type="controls_if" id="_Pd:hgi%}p$9{([(xH*V">
                                    <block type="logic_compare" id="1:4r$Xa:K!-K:{J5H-NH">
                                        <block type="variables_get" id="b5j;N:}fX0h{HH5Lp#t4">
                                        <block type="logic_boolean" id="T7R6LW*LC^T|j6]wh#H@">
                                    <block type="variables_set" id="9lYuqps4Uhduuomv/fTU">
                                        <block type="logic_boolean" id="WCh]?BUKoRH=Nm%#}[E2">
                                        <block type="telegram" id="9]E;$17Tl/7BT$KnLH.(">
                                            <shadow type="text" id="Dr1^bIXGNm$#_RKq6`Ok">
                                              <field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster zu.</field>
                                            <block type="variables_set" id="4hL!d2h,CP%DAmJ1{wGU">
                                                <block type="logic_boolean" id="tlbz@++Nyihw2u(/m7BY">
                                                <block type="debug" id="+?~TFH!VN=_6`-kDCfph">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <block type="text_join" id="z~mfjen-.E4R|v~Md5I}">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="0sDKuV6Y7jnxq6bZZXK?">
                                                          <field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster Zu!</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="|!MS6zf2yP.||Fu8sVm%">
          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fastfoot
            Wollte gerade schreiben^^ ich konnte es zwar importieren, aber neu laden brachte den selben Fehler. Mit deinem geht es.. Seltsam, dass meine Variablen so kryptische Zeichen haben im DropDown... daran lag es?
            Danke fürs fixen
              @fastfoot
              Danke fürs fixen
              nein, nicht nur, ich hatte die kryptischen gelöscht aber immer noch den Fehler, deshalb alles neu. Denke du kannst die umbenannten jetzt wieder in die Originale umbenennen, durch das Neuerstellen haben sich die (internen) ID's jetzt geändert. Frag aber nicht wie das passieren konnte, darauf habe ich keine Antwort
                paul53 @fastfoot last edited by paul53
                @fastfoot sagte:
                Die Variable timeout wird mit "Ausführen timeout" gesetzt und mit "stop timeout" auf null zurück gesetzt.
                M F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  M-A-X @paul53 last edited by M-A-X
                  @paul53 so sollte es sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es jetzt auch nicht verstehe, wie das gehen soll (habe das skript vor Monaten mit Hilfe hier im Forum erstellt)? Woher weiß die Variable "timeout" "TO" oder ähnlich, dass die Schleife sie betrifft? Weil sie ehemals genau gleich geschrieben war (timeout)?
                  EDIT: Ah, die Variable "timeout" wird automatisch erstellt, wenn man eine timeout "Schleife" einfügt, richtig^^?
                  paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fastfoot @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
                    man lernt nie aus, Danke! 🙂
                      paul53 @M-A-X last edited by
                      @M-A-X sagte:
                      die Schleife sie betrifft? Weil sie ehemals genau gleich geschrieben war? "timeout"?
                      Mit "Ausführen timeout" wird die Variable timeout erzeugt. Bitte in der Javascript-Ansicht checken, dass es nur eine Variable timeout gibt.
                        @paul53 so sollte es sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es jetzt auch nicht verstehe, wie das gehen soll (habe das skript vor Monaten mit Hilfe hier im Forum erstellt)? Woher weiß die Variable "Timeout" "TO" oder ähnlich, dass die Schleife sie betrifft? Weil sie ehemals genau gleich geschrieben war? "timeout"?
                        Mein Fehler, ändere sie wieder ab in timeout(rechts der Pfeil), TO sollte sich dann beim Speichern löschen! Einmal in ein anderes Skript wechseln und dann prüfen...
                          @paul53 Danke für die Erklärung 🙂 Habs gecheckt (erste Zeile) nur eine "var" namens timeout
                          @fastfoot habs geändert. Läuft alles. Vielen Dank nochmals und abschließend. Habt mir den Abend gerettet 🙂
                          blockly error javascript adapter
                          1202
