    4. JavaScript
    5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    • frankthegreat
      frankthegreat @SKB last edited by
      @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
      • SKB
        SKB Developer Most Active @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
        Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
        Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
        Dutchman frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @SKB last edited by Dutchman
          warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
          und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
          SKB C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Dutchman last edited by
            @Dutchman Warum nicht? 😉
            Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst 🙂
            Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Xsev last edited by
              @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
              • Dutchman
                @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                sorry das ich helfen wollte
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Dutchman last edited by
                  @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                    A Former User last edited by
                    Warnmeldungen:
                    avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                      @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                        A Former User @SKB last edited by
                        @SKB Ja habe ich
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                          @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                          Danke 🙂
                            Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                            Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                            • frankthegreat
                              Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                              • SKB
                                @Yetiberg Schaue ich mir im Laufe des Morgens an. Ich habe hier schon eine Vermutung. Du könntest zum Testen mal einen Namen im Datenpunkt "name" anlegen und schauen, ob das Skript dann läuft. Dann haben wir den Fehler gefunden 😉
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @Yetiberg ... Fehler sollte in Zeile 158 liegen. Ändere die mal bitte in:
                                  setState(shelly_DP_Name(id),String(getState(id).val));
                                  dann sollte es ohne Warnings laufen 🙂
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @SKB last edited by Xsev
                                    @SKB Skript läuft soweit gut bei mir ohne Warnungen.
                                    Einzig der "aktueller Wert" und "alter Wert" erschließen sich nicht ganz für mich bzw. hab ich da teilweise komische Werte, siehe Screen. Sollte der aktuelle Wert nicht den live Wert angeben und alter nicht den letzten live vor dem abschalten? Die Verbraucher die da mit über 500 Watt und 800W angegeben sind haben ca. 30W und sind zum Screenshot Zeitpunkt ausgeschaltet.
                                    EDIT!!!
                                    Sorry habs kapiert, das sind Wh und nicht W..... alles klaro!! Danke!
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Xsev last edited by SKB
                                      @Xsev Prima, wenn es bei Dir ohne Probleme läuft 🙂
                                      Genau, alter Wert ist der alte Wert vor dem erneuten Auslesen und neuer Wert ist der aktuelle ausgelesene Wert. Daraus wird dannd ie Differenz gebildet.
                                      Seit eben habe ich auch das Problem von @Yetiberg Yetiberg beseitigt und die Version 1.1 auf der Seite bereitgestellt. Hier hat sich die Zeile 158 geändert.
                                        @SKB
                                        Habe erst jetzt Zeit gehabt das neue Script zu Testen.
                                        Läuft nun ohne Warnmeldungen.
                                        Nun werde ich mal beobachten wie das Script läuft.
                                        • SKB
                                          @Yetiberg Prima 🙂
                                          Dürfte ich dich fragen, welches Widget (die gelben Bereiche) das ist?
                                            A Former User @SKB last edited by A Former User
                                            @SKB Ist das - Border - Widget
                                            134
                                            21684
