    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @Newpicsel last edited by
      @Newpicsel nur wenn es dir keine Umstände macht. Vielen Dank
      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newpicsel
        Newpicsel @Phantomkommander last edited by Newpicsel
        @Phantomkommander
        Hier wie besprochen erstmal die einfache weiterleitung, OID´s (Objekt ID) müssen jedoch angepasst werden, Geräte heißen garantiert anders bei dir!!!
        Für mehrere Geräte die "steuere" Blöcke duplizieren oder eine Multiroomgruppe steuern, die vorher in der App erstellt werden muss (wird im Adapter als weiteres Gerät angelegt).
        Für die Befehle "klingel aus" oder "Tür auf" sollten routinen in der App angelegt werden, dann als antwort ok angeben.
        Wenn kein Smartlock mit Sensor vorhanden ist, kann entweder ein einfacher Fenstersensor verwendet werden oder die Abschaltung der Schleife so kurz gehalten werden, dass es einem nicht stört wenn die Schleife durchläuft.
        Ist jetzt wirklich eine sehr einfache weiterleitung aber erfüllt ihren zweck.
          <variables>
            <variable id="1U5PXB;i7B!S]!bc[pER">lautstärke</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="*^yPzr6q)8bY,pSHGo9h" x="-187" y="13">
            <field name="COMMENT">Trigger Klingel:</field>
              <block type="on" id="D@o9=ie=J5bd;nu7X+e}">
                <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür.state.ringState</field>
                  <block type="comment" id="uE9RO.,1hUc4.+S4@$2a">
                    <field name="COMMENT">Rto nicht aktiv:</field>
                      <block type="controls_if" id="9|uI*HC9[X``P`}M5Y8h">
                          <block type="logic_compare" id="YdPQm)i+Wb|O6aMoqQ1Y">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                              <block type="get_value" id="R6wJ!K*PQL3bBwb;g.cM">
                                <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür.state.lockState</field>
                              <block type="math_number" id=")E]Z=VVRQX*l^R8u{S#0">
                                <field name="NUM">3</field>
                          <block type="comment" id="2aS0c)^@_FG~wkKd.u-T">
                            <field name="COMMENT">Lautstärke nach Uhrzeit:</field>
                              <block type="controls_if" id="20p;9/BX28d{Kf9{e;Sw">
                                  <block type="time_compare" id="KlX}Cuu~e|dfa%*7:+ak">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                    <field name="START_TIME">09:00</field>
                                    <field name="END_TIME">18:00</field>
                                  <block type="variables_set" id="TbA%Qg7.a~w+RUp)veS-">
                                    <field name="VAR" id="1U5PXB;i7B!S]!bc[pER">lautstärke</field>
                                      <block type="math_number" id="A2P0vhA`[Q,k;mLsIvWd">
                                        <field name="NUM">30</field>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="variables_set" id="Miv%3G_P~V4qeqz3y{h;">
                                      <block type="math_number" id="li(!|~L.Zurqp)Sjg{=0">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                  <block type="comment" id="Md_S%2fh#,p%YHO!%wM]">
                                    <field name="COMMENT">Geräte steuern:</field>
                                      <block type="control" id="nN`z=jwJI)k]820#0,vW">
                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak-volume</field>
                                          <block type="variables_get" id="ma5?[8|gAg(SJ{Gvs)G_">
                                          <block type="control" id="DC$H+Y4{P8cz(/,k[7Vx">
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A14R039516097D.Commands.speak</field>
                                              <block type="text" id="cH}CqpEIx)koa#7{ZO8z">
                                                <field name="TEXT">ringeling dingdong</field>
                                              <block type="comment" id="Q7iI4)bu[lM}VoI3-3(q">
                                                <field name="COMMENT">Schleife:</field>
                                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="oNWWoL[(6Ed_;Rc#Y%6S">
                                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="]J#M`2(bo^{E?Izvgf1u">
                                                        <field name="INTERVAL">15</field>
                                                          <block type="control" id="c1:I3|_Kf]IM?aq=IzW$">
                                                              <block type="variables_get" id="a,:Jazo9d+~c_$TFl,[j">
                                                              <block type="control" id="3UE)2.qUfpV~G=Q3;/}Y">
        <block type="text" id="YH{(9P[b.[xA{Z5jP_J/">
                                                          <block type="comment" id="1q77vR?1ii.^iONG69b`">
                                                            <field name="COMMENT">Stopt Schleife:</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="VtFep+kV/OV8*1+E0]sc">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="+5iuM[mGq(P?E}LN1g;N">
          <block type="comment" id="A7:op:y`Z?~}-)wf:yOD" x="-187" y="813">
            <field name="COMMENT">Stopt klingel wenn summer aktiviert wird:</field>
              <block type="on_ext" id="J5?$7.hEQk*pUM1RQx%f">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="G4FkSqHq$t4-Jl/~fv*H">
                    <field name="oid">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="/?s%Gx||Vi[(~4T2d@If">
                    <field name="oid">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION.ELECTRIC_STRIKE_ACTUATION</field>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="J%*7aIn7Bp3i?8asR@=v">
          <block type="comment" id="|2TNhFx}T!Ep+%_rAI8k" x="-187" y="1063">
            <field name="COMMENT">Stopt klingel wenn Tür geöffnet wird (SmartLock nötig):</field>
              <block type="on_ext" id="(}YIbZ;^w2Zh/[XNhd{7">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="VVx!m/vA;xSKD)MH]OK#">
                    <field name="oid">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.closed</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="#JP8V,^[quYjjg9rFjd_">
                    <field name="oid">nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.doorsensorState</field>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="}Oq`rI{vFY|[N-9PL~#%">
          <block type="comment" id="pALz1jvhsOU7BqPK7bKR" x="-187" y="1312">
            <field name="COMMENT">Stopt klingel per Alexa befehl: Alexa:"klingel aus"</field>
              <block type="on" id="3*wGVKEk?3yO-fIy}7O0">
                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                  <block type="controls_if" id="6XHDCveA9P9|#:*lj5GW">
                      <block type="logic_compare" id="v;kzRRIM.KA_|h!9d?#?">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="*Lv*%hW_eQ9Ii2tlN{7@">
                          <block type="text" id="u[!$C_/`xA6[kf/QV^=(">
                            <field name="TEXT">klingel aus</field>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="rV{!ZLjHuGX0y6sgTC#}">
          <block type="comment" id="xH!!N#Wh6IOdavpt%9dR" x="-187" y="1613">
            <field name="COMMENT">Summer aktivieren:</field>
              <block type="on" id="R[X0|=*n6v|(#`q4rj=2">
                  <block type="controls_if" id="hxGVlX=,hT/U2ZNS[HL2">
                      <block type="logic_compare" id="(m:l[qr=3*2BbKP#I[!T">
                          <block type="get_value" id="qj1eWZl7~A~E==/vQODV">
                          <block type="text" id="oX%V#$/y1}w$CLeM`zcd">
                            <field name="TEXT">tür auf</field>
                      <block type="control" id="_=hf/yzXKUb[5#9.m_GP">
                        <field name="OID">nuki-extended.0.openers.eingangstür._ACTION.ELECTRIC_STRIKE_ACTUATION</field>
                          <block type="logic_boolean" id="Z^qG(?8#WAr^Qb8[/g%z">
        • tcj
          tcj last edited by tcj
          Hallo @Zefau
          heute gab es eine neue Firmware für die Smartlocks 1.0 und 2.0, die jetzt Batterie % liefert.
          Also mindestsens dafür - vielleicht ja auch für andere Geräte.
          Ist das auch in der API und kannst du es ggf. bitte mit einbauen?
          [EDIT] Ist ja schon längst drin - Danke [/EDIT]
          • Zefau
            Zefau @tcj last edited by
            @tcj der Adapter ist so programmiert, dass alles direkt durchgereicht wird. Nur die Beschreibung des Datenpunkts fehlt dann erstmal.
            tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @Zefau last edited by
              @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
              so hab heute mal alles aktualisiert (smartlock, opner und keypad) 🙂
              wie wird der state.ringState aktualisiert (von false auf true und wieder zurück, oder bei jedem aktiven öffnen wenn true dann auf false, oder eben umgekehrt)
              ist ein bischen blöde zum testen da ich keine lust habe jedesmal aus dem geo bereich zu laufen damit rto aktiv wird 🙂
              • tcj
                tcj @Zefau last edited by
                @Zefau Alles klar
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Heute gab es von NUKI ja ein Update auf 2.8.15. Ich hatte gehofft, das damit wieder die Protokoll Anzeige der User Aktionen funktionieren würde - tut es aber leider nicht 😞
                  Trotz aktiviertem und korrektem WebAPI bekomme ich immer dieser Fehlermeldung.
                    Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan
                    Hier funktionert es. Hat es auch schon immer, ich denke das hat nichts mit dem Firmware-Stand zu tun.
                    Zefau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun @JB_Sullivan
                      Es liegt sicherlich am socket io adapter.
                      @Thomas-Braun nutzt den nicht, aber @JB_Sullivan schon, oder?
                      JB_Sullivan Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun Bei mir hat es auch schon immer funktioniert. Irgendwann hat Zefau dann hier mal eine Adapter Version veröffentlicht, die eigentlich nur für Leute war, die bei NUKI am Beta Programm teilnehmen.
                        Ich bin kein Beta Teilnehmer, habe aber diese Adapter Version aufgespielt - seit dem funktioniert die Protokoll Geschichte nicht mehr.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Zefau last edited by
                          @Zefau ja - aber socket-io ist auf dem letzten Stand (3.0.13) - sofern das hilft.
                          • Zefau
                            Zefau @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                            Schalt mal testweise deinen Web-Adapter auf integrated, nur um zu sehen, ob es dann geht.
                            • JB_Sullivan
                              @Zefau - der steht schon immer auf integriert.
                              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                @JB_Sullivan Warum hast du dann socket-io installiert?
                                • Zefau
                                  @JB_Sullivan Welcher Port ist im Web Adapter eingestellt? Kannst du mal einen Screenshots deiner Web Adapter Settings zu machen?
                                    Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Doch, hier läuft
                                    socket.io 3.0.13
                                    nuki-extended 2.3.0.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                                      @Zefau
                                      warum socket-io installiert ist - ehrlich - keine Ahnung. Irgendwie war der schon immer da - und vor zwei Jahren, als ich noch ioB Newbie war, umreißt man das gar nicht wofür was alles so da ist. Seit dem läuft der halt so mit - möglich das der für irgend etwas anderes gebraucht wird - ich habe echt keine Ahnung wozu der gut ist und was der macht - hat bislang auch nicht gestört 🐶
                                      • Zefau
                                        Sieht korrekt aus. Was steht denn in der Browser Konsole?
                                        • JB_Sullivan
                                          @Zefau
                                          • Zefau
                                            @JB_Sullivan das sieht gut aus. "Socket connected" und "Retrieving". passt eigl. Die Fehler können wir ignorieren. Kommt danach noch was?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110920
