    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • Chaot
      Chaot @KarlGarry last edited by
      @KarlGarry Am schönsten geht es über Grafana.
      Wenn dir klein und Einfach reicht kannst du auch den History Adapter verwenden.
      KarlGarry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Master67
        Master67 @peterbaumert last edited by
        @peterbaumert ..... danke läuft siehe Bild 🙂
        • KarlGarry
          KarlGarry @Chaot last edited by
          @Chaot Top, läuft mittlerweile schon seit zwei Tagen wunderbar.
          Habe die Vodafone 1000 Leitung und bekomme mit dem Vodafone Speedtest immer ~300mbit/s. Sind in 30min Abständen immer XX:00 und XX:30 Uhr.
          Gleichzeitig lasse ich noch einen Speedtest über Speedtest.net laufen - hier bekomme ich ganz andere Ergebnisse. Läuft auch immer alle 30 Minuten, logischerweise versetzt, XX:15 und XX:45.
          @Dr-Bakterius hat ja auch ein Unterschied zw Speedtest.net und Vodafone festgestellt.
          Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die Daten so korrekt sind - limitiert mich da mein Pi4.
          Lässt sich Breitbandmessung.de irgendwie auch loggen?
          Chaot A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @KarlGarry
            Um die Verwirrung zu steigern solltest du deinen Gigabit Anschluß mal hier testen:
            https://breitbandmessung.de/
            Speedtest.net und vodafone.de liefern bei mir immer falsche Ergebnisse die auch immer viel zu niedrig liegen.
            E Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ente @Chaot last edited by
              wollte mir eben den Adapter installieren, via:
              https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest
              Das ist das Ergebniss:
              $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest.git" --debug
              install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96
              NPM version: 6.14.6
              npm install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              > node-libcurl@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
              Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
              gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
              npm
               ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm
              ERR! node-libcurl@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-30T22_11_09_706Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest/tarball/210ae0ca3bb57126a37505a069bd4481ef533b96: 1
              ERROR: process exited with code 25
              Irgendetwas mit curl brauche ich. Wie bekomme ich das?
              Danke für Eure Hilfe.
              Viele Grüße
              Chris
                Thomas Braun Most Active @Ente last edited by Thomas Braun
                @Ente
                sudo apt install libcurl-dev
                mal probiert?
                Bzw.
                sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                  Ente @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun said in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                  @Ente
                  mal probiert?
                  Resultat:
                  Bzw.
                  Es kam bei letzterem keine Fehlermeldung.
                  Installation des Adapters lief durch:
                  Danke schön. Jetzt versuche ich mal die nächsten Schritte.
                    Ente @Ente last edited by
                    wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte? Der Adapter läuft:
                      @Ente Keine Ahnung, habe den Adapter nicht im Einsatz.
                        Ich habe nicht lange genug gewartet. DP's sind da.
                          flipkill1985 @Ente last edited by
                          Der Adapter läuft bei mir ein paar Stunden super.
                          Dann läuft er einfach nicht mehr keine neuen Werte erst wenn ich ioBroker komplett neu starte.
                          Jemand eine Idee?
                          Grus
                          • Master67
                            Master67 @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                            @KarlGarry
                            Danke, aber dort kann man (bei Vodafone) z. Zt. nur bis 400Mbit/s Messen lassen, da bin ich und andere mit einer 1.000Mbit/s Leitung schon mal raus 🙂
                            • Chaot
                              Chaot @Master67 last edited by
                              @Master67 Das stimmt leider. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags hat man dort noch Gigabit Anschlüsse sauber testen können. Offensichtlich haben die die Option wieder deaktiviert. Schade.
                                Abry @KarlGarry last edited by
                                @KarlGarry sagte in Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest:
                                Ich habe das selbe Problem, dass bei meiner 1000er Leitung von Vodafone nur ca 300 gemessen werden. Wenn ich mit meinem Laptop direkt auf der Vodafone Seite messe, dann bekomm ich knapp 900Mbit.
                                Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                LG
                                • Lashandan
                                  Lashandan last edited by
                                  ich habe den gesamten Thread durchgelesen und bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen.
                                  Installiert ist der Adapter und ich kann die Instanz auch starten.
                                  Habe lediglich den Cron-Job auf alle 10Minuten gestellt aber ich erhalte keine Objekte oder Testergbnisse.
                                  Das Logfile schmeißt dementsprechende Errormeldungen:
                                  Kann mir jemand weiterhelfen.
                                  Oder ggf. an der Stelle einen anderen Adapter aufzeigen, mit dem ich einen zuverlässigen Speedtest machen kann?
                                  Thomas Braun peterbaumert 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Lashandan last edited by
                                    @lashandan
                                    Welche Versionen sind da im Spiel?
                                    js-controller?
                                    vodafone-speedest?
                                    nodeJS? Diese sauber installiert?
                                    Lashandan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Lashandan
                                      Lashandan @Thomas Braun last edited by
                                      Hi Thomas,
                                      Node.js und NPM sehen so aus:
                                      Speedtest:
                                      Sind alle soweit sauber installiert.
                                      Sag jetzt nicht, da fehlt noch etwas? 😰
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Lashandan last edited by
                                        @lashandan Stell das loggen für den Adapter mal bitte auf Debug und poste die Ausgabe dann hier als Text in Code Tags </>
                                        • peterbaumert
                                          peterbaumert Developer @Lashandan last edited by
                                          @lashandan
                                          npm rebuild
                                          npm install
                                          diese beiden befehle im iobroker/node_modules/iobroker.vodafone-speedtest ordner ausführen mit dem iobroker users
                                          • Lashandan
                                            @peterbaumert
                                            Hi Peter,
                                            ich musste meinen ioBroker neu aufsetzen und komme nun bei der Installation des Adapters zu folgendem Fehler:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest" --debug
                                            install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f
                                            NPM version: 6.14.11
                                            npm install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            > node-aead-crypto@2.2.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
                                            node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                                            > node-libcurl@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                            Output: /bin/sh: 1: curl-config: not foundgyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                                            node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.11-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0node-pre-gyp ERR! not ok Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! node-libcurl@2.3.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.3.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-03T20_22_33_222Z-debug.log
                                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install peterbaumert/ioBroker.vodafone-speedtest#879e618390a35dd82c8a992b6d3940eace6e241f: 1
                                            Kannst du mir hier weiter helfen?
                                            Ich möchte den Adapter sehr gern verwenden.
                                            Zumal ich mir zum Neuaufsetzen auch gleich einen neuen Pi verpasst habe 😉
                                            Hatte vorher noch das 1GB Model und habe jetzt einen Pi 4 mit 8GB 😄
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25344
