    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
    • JackDaniel
      JackDaniel @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      Außerdem ist das Klingelsignal des Nuki Openers (mittels Firmware v2.7.0 bzw. v1.17.0) nun integriert. Der Adapter integriert diese als state.ringState bzw. state.ringStateUpdate.
      so hab heute mal alles aktualisiert (smartlock, opner und keypad) 🙂
      wie wird der state.ringState aktualisiert (von false auf true und wieder zurück, oder bei jedem aktiven öffnen wenn true dann auf false, oder eben umgekehrt)
      ist ein bischen blöde zum testen da ich keine lust habe jedesmal aus dem geo bereich zu laufen damit rto aktiv wird 🙂
      • tcj
        tcj @Zefau last edited by
        @Zefau Alles klar
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Heute gab es von NUKI ja ein Update auf 2.8.15. Ich hatte gehofft, das damit wieder die Protokoll Anzeige der User Aktionen funktionieren würde - tut es aber leider nicht 😞
          Trotz aktiviertem und korrektem WebAPI bekomme ich immer dieser Fehlermeldung.
            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan
            Hier funktionert es. Hat es auch schon immer, ich denke das hat nichts mit dem Firmware-Stand zu tun.
            Zefau JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun @JB_Sullivan
              Es liegt sicherlich am socket io adapter.
              @Thomas-Braun nutzt den nicht, aber @JB_Sullivan schon, oder?
              JB_Sullivan Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun Bei mir hat es auch schon immer funktioniert. Irgendwann hat Zefau dann hier mal eine Adapter Version veröffentlicht, die eigentlich nur für Leute war, die bei NUKI am Beta Programm teilnehmen.
                Ich bin kein Beta Teilnehmer, habe aber diese Adapter Version aufgespielt - seit dem funktioniert die Protokoll Geschichte nicht mehr.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Zefau last edited by
                  @Zefau ja - aber socket-io ist auf dem letzten Stand (3.0.13) - sofern das hilft.
                  • Zefau
                    Zefau @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                    Schalt mal testweise deinen Web-Adapter auf integrated, nur um zu sehen, ob es dann geht.
                    • JB_Sullivan
                      @Zefau - der steht schon immer auf integriert.
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        @JB_Sullivan Warum hast du dann socket-io installiert?
                        • Zefau
                          @JB_Sullivan Welcher Port ist im Web Adapter eingestellt? Kannst du mal einen Screenshots deiner Web Adapter Settings zu machen?
                            Thomas Braun Most Active @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Doch, hier läuft
                            socket.io 3.0.13
                            nuki-extended 2.3.0.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @Zefau last edited by JB_Sullivan
                              @Zefau
                              warum socket-io installiert ist - ehrlich - keine Ahnung. Irgendwie war der schon immer da - und vor zwei Jahren, als ich noch ioB Newbie war, umreißt man das gar nicht wofür was alles so da ist. Seit dem läuft der halt so mit - möglich das der für irgend etwas anderes gebraucht wird - ich habe echt keine Ahnung wozu der gut ist und was der macht - hat bislang auch nicht gestört 🐶
                              • Zefau
                                Sieht korrekt aus. Was steht denn in der Browser Konsole?
                                • JB_Sullivan
                                  @Zefau
                                  • Zefau
                                    @JB_Sullivan das sieht gut aus. "Socket connected" und "Retrieving". passt eigl. Die Fehler können wir ignorieren. Kommt danach noch was?
                                    • JB_Sullivan
                                      @Zefau
                                      Nein, das ist alles - mehr steht nicht in der Console
                                      • Zefau
                                        Und du hast eine Instanz von nuki-extended laufen?
                                        • Zefau
                                          @JB_Sullivan spricht gibt es nuki-extended.0.info.connection ?
                                          • JB_Sullivan
                                            @Zefau - ja eine Instanz läuft und die ist auch Grün. Der Adapter funktioniert ja auch soweit nur der Protokoll Aufruf will nicht so richtig.
                                            Wie gesagt, Adapter läuft ......
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110864
